Gana 1 Etabs y 1 GStarCAD - Concurso Internacional CSI Ashraf Habibullah
Entra para más información
Algún experto en autocad?
Dibujo, programas Diseño arquitectonico, AutoCAD, 3D Studio Max, ...
Topic author
martan1
#1
Vie Abr 17, 2015 10:10 am
Hola a todos, soy Mark.
hay alguien que sepa desbloquear planos de autocad? he estado probando varias cosas como guardar el archivo en otro formato, dxf para ser exacto y también desactivando la protección contra escritura... pero no he tenido éxito :( . :SM003:
Agradecería muchísimo si alguien pudiera ayudarme :)
Saludos :SM005:
JGC0423
Zodiac: Taurus
Vie Abr 17, 2015 6:12 pm
Hola MARK
No soy muy experto en AutoCAD, pero creo que puedo ayudarte, por favor sube o envíame el archivo que quieres desbloquear
este es mi correo
jgutierrez@akfgroup.com
Topic author
martan1
#3
Lun Abr 20, 2015 11:08 am
Muchísimas gracias... ahora te envío un archivo.
Saludos y muchas gracias por ayudar. :bana:
JGC0423
Zodiac: Taurus
Lun Abr 20, 2015 11:19 am
Ok, espero el archivo
Topic author
martan1
#5
Mié Abr 22, 2015 5:54 am
:SM080:
Todos mis agradecimientos a JGC0423 por ayudarme y aclarar mis dudas.
Muy útil la pagina y el foro.
Saludos a todos.
JGC0423
Zodiac: Taurus
Mié Abr 22, 2015 8:30 am
Para eso son estos foros,
Que bueno que se soluciono tu problema, cuando gustes y si puedo ayudarte nuevamente lo hare con mucho gusto
Suerte
ArielLoloMosko
#7
Mar May 26, 2015 8:50 am
que bueno saber que hay ayuda acá... sin pedir nada a cambio solo la generosidad de la gente... saludos.. a todos.
JGC0423
Zodiac: Taurus
Mar May 26, 2015 3:53 pm
Así es amigo
Creo que esa es la idea de crear un foro de este tipo, y repito
Cuando gusten y necesiten ayuda aquí estamos para ayudar incondicionalmente
Saludos a todos
eric83
#9
Lun Oct 19, 2015 10:03 am
Yo sigo unos tutoriales en video de Autocad que están muy bien https://www.youtube.com/watch?v=x6etiXB6Tdc
layuka1962
#10
Jue Oct 06, 2016 11:05 am
Hola a todos.
Me podrán ayudar con esto ?.
1. Que tal recientemente instale el AutoCAD 2017 (español).
Una vez instalado lo personalice a AutoCAD Clásico, dada la costumbre que tengo de trabajar y el cual me resulta práctico.
Todo funciona bien, salvo la herramienta Editar Texto (letra A con el lapicito). Al principio pinchaba dicha herramienta y cuando pinchaba el texto a modificar
no lo realizaba, hasta que me di cuenta que haciéndole doble clic en la palabra a modificar funcionó, pero cuando quería realizar la misma tarea en un texto
de una caratula, la cual es un bloque, pues no funcionó. Yo venía trabajando con la versión 2014 y funciona de maravilla.
No entiendo cuál puede ser el problema para poder editar texto de un bloque, nunca me pasó, es por eso que volví a la versión 2014.
Existe alguna solución a este tipo de herramientas, o este Cad funciona de otra manera. Como puedo configurar esta herramienta para poder utilizarla como antes
que pincha cualquier texto y lo modificaba, inclusive los textos de las cotas y demás.
Que tengo que hacer para que funcione como el viejo Cad 2014.
Me gusta mucho el 2017. Estará mal el CUIX que lo hace a Clásico ?.
Me pueden dar alguna solución.
Muchas gracias por su tiempo.
Hace un par de días lo postie.
layuka1962
#11
Jue Oct 06, 2016 11:06 am
JGC0423
Zodiac: Taurus
Jue Oct 06, 2016 11:54 am
Hola layuka1962
Creo que tu problema no es el menú (CUIX) me parece que lo que pasa es que debes utilizar diferentes comandos, para editar textos es el comando "TEXTEDIT" y para editar un bloque (que supongo tiene atributos) se debe utilizar el comando "ATTEDIT", yo estoy utilizando la versión ACAD2015 en ingles, no se si puedes ejecutar estos comandos en tu CAD o busca el equivalente a estos en español, si mal no recuerdo los puedes ejecutar colocando un guion bajo o un punto antes des escribir el comando por ejemplo:
_textedit
.textedit
_attedit
.attedit
has la prueba y avisas que pasa, ya si no funciona vemos otras opciones para solucionar esto
Saludos desde México
layuka1962
#13
Vie Oct 07, 2016 11:55 am
Hola México.
Gracias por tu respuesta.
A ver si me puedo explicar. La parte de edición de texto normal la tengo con doble clic, lo que no me funciona es cuando quiero editar el texto en una caratula, la cual yo la tengo en bloque, cuando la vuelco a mi plano la exploto y la trato de editar.
Pincho la herramienta Editar texto y nada, me sale una leyenda Comando DDEDIT desconocido.
Para poder editarla tengo que tapear en barra EDITARTEXTO y ahí puedo hacerlo. No entiendo porque no me funciona pinchando la herramienta de mi barra. Actualmente volví al AutoCAD 2014. Con el pinchando la herramienta me funciona de maravilla.
Con el 2017 no lo puedo lograr, la verdad no entiendo que puede ser. Prove con lo tuyo y funciona como cuando escribo EDITARTEXTO. Pregunta hay alguna menera de volver a activar esa herramienta y no estar escribiendo a cada rato para poder editar el texto ?.
Desde ya muchísimas gracias por tu tiempo.
Un abrazo desde la lejana Argentina,
JGC0423
Zodiac: Taurus
Vie Oct 07, 2016 12:40 pm
Hola LAYUKA1962
Creo entender tu problema, y pienso que una solución es generes una paleta de herramientas personalizada y en esa anexes el comando de editor de texto y lo puedes hacer de la siguiente manera,
teclea el comando "CUI" después te desglosa un menú en el cual en el primer cuadro del lado izquierdo seleccionas la opción de "toolbars" después presionas el botón derecho del raton te desgloza otras opciones, ahí seleccionas el que diga "new toolbar" ahí tu puedes darle el nombre que gustes, ya teniendo esto, en el cuadro inferior del mismo lado te aparecen los comandos que puedes anexar a tu nueva aplicación, busca el comando de editor de texto lo seleccionas y lo arrastras hasta la aplicación que tu creaste y listo. (te envió un archivo con una imagen
No creo que sea la mejor opción pero creo que es una alternativa por el momento, quizás haya otra mejor pero por el momento es la que se me vino a la mente....
espero te funcione, por favor avisas que pasa...
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
JGC0423
Zodiac: Taurus
Hola LAYUKA1962
De casualidad encontré otra opción mas fácil y practica y utilizando el comando "PICKFIRST"
Command: PICKFIRST
Enter new value for PICKFIRST <0>: 1
Para que funcione lo que tu necesitas el valor debe estar en "1"
prueba y me avisas por favor haber cual de las dos opciones funciona....
  • Temas similares
Volver a “Arquitectura y Diseño”
