Hola amigo.
Bueno de las dos alternativas, la opción de PICKFIRST , ya la tenía con el valor 1 y no me funciono.
La segunda alternativa, la que me mandaste el archivo con la captura, pues me perdí, no lo supe hacer, ya que no soy
un experto. Se de AutoCAD lo elemental. No te preocupes, de utilizarlo en otra oportunidad, me tendré que acostumbrar
a escribir editartexto y listo. Es una lastima , nunca me pasó. Seguiré con el 2014.
Gracias por todo el tiempo dedicado a ayudarme.
Un gran abrazo .
Gana 1 Etabs y 1 GStarCAD - Concurso Internacional CSI Ashraf Habibullah
Entra para más información
Algún experto en autocad?
No te des por vencido
Hay otra opción, ejecuta el comando "ALIASEDIT" con este comando puedes personalizar tu AutoCAD, puedes editar los comando existentes o adicionar alguno, inténtalo es otra buena opción.....
No se si se llame igual el comando en AutoCAD en español que Ingles
te anexo un archivo con una breve explicación
Saludos y espero que con eso se solucione tu problema Suerte
Saludos desde México
Hola amigo.
No es que baje los brazos, solo es que cuando no me funciona algo me pongo como loco.
Gracias nuevamente.
Bueno seguí tu tuto y nada. O sea escribí el comando ingrese a ADD, en el alias le puse EDITARTECTO (sin la x), sino vas a decir que brutooooo. Luego busque DDEDIT, el cual no figura en la listita, acto seguido lo escribí y le di todo a aceptar.
Cerré y volví a abrir el Cad, abrí un archivo y probé con la herramienta y nada, sigue igual. Salvo que halla hecho algo mal.
Pero no funca. Decime si hice algo mal por favor.
Una pregunta curiosa, no estará mal el archivo CUI. O no tiene nada que ver.
Amigo nos vamos a volver expertos en el tema.
Gracias nuevamente por tu tiempo.
Sos arquitecto ?.
Un gran saludo.
Gracias nuevamente.
Sos arquitecto ?.
Un gran saludo.
hola nuevamente
según veo hiciste todo como debe ser, y no entiendo porque no funciona, pero intenta cargar nuevamente el CUI, vamos a descartar pasos, por favor envíame la imágenes conforme vas haciendo las cosas, haber si ahí encontramos el error
No soy Arquitecto, soy Ingeniero
este es mi correo personal para hacer mas fácil el proceso
jgutierrez@akfgroup.com
Hola a todos estoy tratando de programar en VBA en el mismo autocad, pero no encuentro mucha información en la red, solo macros y autolisp, pero esto es mas power, alguien tiene algún totorial o manual al respecto amigos!!!
Saludos desde Chile.
Hola buenos días
Te recomiendo esta pagina para lo que necesitas, es un foro de expertos en el tema, solo te tienes que registrar y solicitar lo que necesitas
http://acadhispano.foroargentina.net/
Espero te sirva
Espero te sirva
- Temas similares
PLANO DE AUTOCAD 2018 A 2013
por cagarcia » Lun Ago 05, 2019 10:36 pm » en Planos y Detalles Estructurales - 0 Respuestas
- 1637 Vistas
Último mensaje por cagarcia
