#14
Vie Oct 07, 2016 12:40 pm
Hola LAYUKA1962
Creo entender tu problema, y pienso que una solución es generes una paleta de herramientas personalizada y en esa anexes el comando de editor de texto y lo puedes hacer de la siguiente manera,
teclea el comando "CUI" después te desglosa un menú en el cual en el primer cuadro del lado izquierdo seleccionas la opción de "toolbars" después presionas el botón derecho del raton te desgloza otras opciones, ahí seleccionas el que diga "new toolbar" ahí tu puedes darle el nombre que gustes, ya teniendo esto, en el cuadro inferior del mismo lado te aparecen los comandos que puedes anexar a tu nueva aplicación, busca el comando de editor de texto lo seleccionas y lo arrastras hasta la aplicación que tu creaste y listo. (te envió un archivo con una imagen
No creo que sea la mejor opción pero creo que es una alternativa por el momento, quizás haya otra mejor pero por el momento es la que se me vino a la mente....
espero te funcione, por favor avisas que pasa...
Saludos desde México
