Cargas DEAD ó SUPER DEAD
yucapareja
Estimados,
Disculpen de repente es una pregunta simple para algunos, pero quisiera saber cual es la diferencia entre las cargas DEAD y SUPER DEAD, y cual es el trato que realiza el SAP para cada una de ellas?
ReneM
Moderador
Chile
Hola, la Super Dead se puede definir como cargas permanentes que no provienen del peso propio de la estructura que se ha modelado, por ejemplo, sobrelosas, jardines, tabiquería, equipos electrógenos, en fin, toda aquella carga que acompañará en forma permanente a la estructura adicional a su peso propio.
andres
RenéM escribió:Hola, la Super Dead se puede definir como cargas permanentes que no provienen del peso propio de la estructura que se ha modelado, por ejemplo, sobrelosas, jardines, tabiquería, equipos electrógenos, en fin, toda aquella carga que acompañará en forma permanente a la estructura adicional a su peso propio.
Qué tal?
Una preguntilla......... Sap realiza consideraciones diferentes al definir una carga como DEAD o SUPERDEAD?
GRACIAS
yucapareja
Reném, mi pregunta realmente fue la de andres, si el SAP hace consideraciones distintas entre los dos tipos de carga.
ReneM
Moderador
Chile
Hola, para efectos de combinaciones de diseño las trata iguales. Obviamente en el caso de Super Dead no considera por defecto el factor 1 para peso propio.
andres
Gracias René
yucapareja
Gracias por aclarar mi duda
kevslayer
Saludos!. Bueno me quedo una duda, si quiero que el sap considere la tabiquería y demás elementos de carga muerta y los agrego a la carga DEAD que viene con su valor multiplicador 1, no tendría problemas (ojo no estoy considerando dentro de esos cálculos de cargas muertas el peso de la estructura), es decir considerará dichos elementos + el peso de la estructura? esto para poder poner las combinaciones correspondientes digamos 1,2CM+1,6CV, donde carga muerta contempla el peso y los elementos de tabiquería, contrapiso, etc... De lo contrario debería poner 1,2CM+1,2Superdead+1,6CV,. Verdad?.
Mil gracias!!
jfjdm
El Salvador
Cuando en un programa se habla de SUPER DEAD es una contracción de SUPERIMPOSED DEAD LOAD (carga muerta sobrepuesta), y efectivamente es la carga muerta no debida a elementos estructurales.
Creo que la frase completa es más que explicativa.
Herismay
Cuba
La duda que me queda entre la SUPER DEAD y la DEAD, es si a la hora de tratar la deformación el programa le da algún tratamiento diferente???
pannus0
Moderador
Been thanked: 1 time
Herismay escribió: ↑Mié Mar 11, 2020 2:24 pm La duda que me queda entre la SUPER DEAD y la DEAD, es si a la hora de tratar la deformación el programa le da algún tratamiento diferente???
la deformación por patrones de carga son tomados de forma indistinta es decir, si se considera dead=1, superd dead=0, live=0, estos valores se analizarían de forma independiente
Volver a “Sap2000”
