Calculo de Max y Min Losa bidireccional
Luriam
Hola foreros, quería pedir su ayuda respecto a la solución de una losas macizas bidireccionales, en este caso se trata de una losa bidireccional en un piso presentada como ejercicio académico del libro Losas: estudio de las bases de hormigón armado, diseño, cálculo y dimensionado por Jorge Bernal, pero aplicando losas con elementos shell, cargas two way y el método del damero, no logro que me coincidan los resultados con los propuestos en el libro por el método de Marcus, :SM105: me he encontrado con un problema en la solución, he realizado la asignacion de cargas de acuerdo a lo expresado en el ejemplo, creando un caso de carga muerta y otros 3 para la carga viva, dispuestos de manera que combinandolos a manera de damero como se indica en el ejemplo, debería dar al menos valores aproximados de la solucion a las solicitaciones. Las elásticas en las vigas coinciden con lo que debería ser la deformación, pero las losas para Envelope en Max y Min presentan los momentos positivos, lo que no debería apreciarse en las vigas ya que son elementos de apoyo de acuerdo a la teoría. Mis preguntas son las siguientes:
1) Cuando se calcula una estructura con losas bidireccionales en muchos ejemplos colgados en el internet y en este foro generalmente se observa que se cargan completamente las losas para obtener las solicitaciones de la estructura (incluso en lo que se refiere a estructuras de varios pisos) pero esto solo permitiría encontrar los Mínimos. Como se debe cargar las losas para obtener los máximos y mínimos?
2) Debería incrementar la rigidez de las losas para obtener las solicitaciones conforme al modelo de Marcus, donde se obtienen las solicitaciones de momentos como máximos y mínimos simulando en dos de los 3 estados de carga propuestos, perfectamente empotrado, ya que las vigas al correr el análisis se deforman junto a las losas generando solo momentos positivos, lo que no ocurre al realizar el calculo por el método de Marcus, donde se presentan momentos positivos y negativos.
Agradeceria cualquier sugerencia para poder mejorar el modelo, o hubicar el error para que los resultados coincidan aproximadamente con el metodo manual. Agradeciendo su respuesta.
pannus0
Moderador
Been thanked: 1 time
en resumen es método que le llamas marcus, no es más que las alternancias de cargas,para losas y vigas y al final sacas los momentos positivos máximos y los momentos negativos máximos.
... creo que el safe realiza este tipo de análisis, pero puedes tomar una ancho equivalente de 1m para realizarlo como un pórtico (columnas y vigas) y de esta manera obtendrás los resultados buscados.
en resumen este método resulta ineficiente al tener muchos pisos , pues se ha experimentado que el método de marcus vs cargar completamente la losa no difieren mucho en sus valores , por lo que el método de la alternancias de carga(marcus) consume cantidades de recursos computacionales
Volver a “Sap2000”
