Aplicar cargas trapezoidales en diversos frames a la vez
Jimer
Buenos días a todos,
Me gustaría preguntarles sobre un problema que tengo en SAP2000. Quiero aplicar una carga trapezoidal sobre un arco; el cual lo tengo dividido en diversos frames. Esta carga trapezoidal va desde la cota más baja a la más alta (por ejemplo; en 0 m 0 kN/m, en 5 m 5 kN/m y en 10 m 0 kN/m).
Cuando selecciono todos los frames y le aplico esta carga trapezoidal, el SAP la aplica unitariamente a cada frame; como pueden observar en la siguiente imagen:
¿Saben a qué puede ser debido? He intentado unir los frames en Edit -> Edit Lines -> Joint frames pero continúa haciéndome exactamente lo mismo...
Espero que puedan ayudarme. ¡Muchas gracias de antemano!
Carlos295able
Podrías subir una imagen de lo que quieres realizar, no logro entender muy bien que es lo que quieres lograr, dibujalo en paint algo simple para entenderte nada mas
Volver a “Sap2000”
