Me gustaría preguntarles sobre un problema que tengo en SAP2000. Quiero aplicar una carga trapezoidal sobre un arco; el cual lo tengo dividido en diversos frames. Esta carga trapezoidal va desde la cota más baja a la más alta (por ejemplo; en 0 m 0 kN/m, en 5 m 5 kN/m y en 10 m 0 kN/m).
Cuando selecciono todos los frames y le aplico esta carga trapezoidal, el SAP la aplica unitariamente a cada frame; como pueden observar en la siguiente imagen:
¿Saben a qué puede ser debido? He intentado unir los frames en Edit -> Edit Lines -> Joint frames pero continúa haciéndome exactamente lo mismo...
Espero que puedan ayudarme. ¡Muchas gracias de antemano!
