Buenas, tengo un problema con una viga de hormigón postesado en Sap2000...
Ess una viga sencilla isostática de un vano. El trazado del tendón es parabólico, con los puntos inicial y final en el centro de gravedad. Al hacer la simulación, con la combinación frecuente más pretensado, me salen unos momentos negativos en los extremos bastante importantes. Estoy empezando a utilizar el programa y seguramente esté introduciendo algún dato mal, pero no se lo que es... ¿por qué puede ser?
Gracias!!!
Tendon en viga postesada de un vano
- guzmancivil
Siempre en las consultas que tengas para delgante,cuelga lo que estas haciendo para que sea mas entendible tu pregunta.
Salu2
Salu2
No se pueden ver las dimensiones del momento negativo, pero eso es normal cuando tenés estados de carga iniciales aunque habría que ver la magnitud de tus momentos para revisar si está bien calculada tu tensión inicial en el cable.serubio escribió:Buenas, tengo un problema con una viga de hormigón postesado en Sap2000...
Gracias!!!
- 27283 Vistas
