CALCULO ESTRUCTURAL DE TANQUE IMHOFF
Para subir hojas de calculo de Ingenieria civil
williamsxp1
AQUI LES TRAIGO UN CALCULO ESTRUCTURAL IMHOFF OJALA QUE LES SIRVA :3com:
ciassa
estimado william me intereso el tema el problema es en donde viene el archivo adjunto. Soy usuario nuevo y no se si he entendido bien pero no veo archivos adjuntos o solo mencionan temas. Confirme por favor
gracias
ingenieria08
me interesa el tema pero no puedo accesar me indica que debo ingresar primero y luego actualizar
lo he hecho y aun asi no acceso puede alguien indicarme que hacer
ingenieria08
ARCHIVO ADJUNTO. No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje. Debe Ingresar Primero y Actualizar (recargar) la pagina.
puede alguien indicarme que hacer se los agradecere
Haroldsf
ingenieria08 escribió:ARCHIVO ADJUNTO. No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje. Debe Ingresar Primero y Actualizar (recargar) la pagina.
Es que debes identificarte correctamente cuando ingresas a la pagina, asi se te mostraran los links de descargas de los documentos adjuntos. Suerte.
richadr
hola gracias por el aporte alguna duda le paso la voz...
HOMERO DIAZ CASTILLO
donde encuentro el calculo estructural de tanque imhoff
AGRADEZCO MUCHO AL COLEGA QUE EJECUTO ESTE CALCULO ESTRUCTURAL ME ES DE MUCHA AYUDA EN MI INVESTIGACION.
laynes36
hola muchas gracias por el aporte... tenia algunas dudas con respecto al modelado del tanque pero gracia spor la hoja de calculo
ozavala
Es un buen trabajo, didáctico. Puede mejorarse y ser muy útil si se relaciona el volumen del tanque, la altura y el diámetro con los cálculos de los momentos y esfuerzos.
aquiles_pcc
muchas gracias pues si me sirve, thanks so much
luispollack21
Muchas gracias estimado amigo, su material me ha resultado de gran utilidad.
Hcbrink
Estimado:
Primero que nada agradecer tu aporte, te diste un buen trabajo al desarrollar tu planilla.
sinembargo no puedo dejar de hacerte una observacion:
Se mas cuidadoso en tu redaccion y ortografia. Quien recibira tu memoria seguramente no entendera mucho de tus calculos......pero si se dara cuanta
que llamas "menbrana" a las membranas "exfuerzos" en vez de esfuerzos, "vasio" en vez de vacio etc etc....
Ademas cuesta bastante seguir tu redaccion......
Somos profesionales de primer nivel.......pero no basta con serlo, tambien hay que parecerlo.
jchq_1974
Gracias por tu aporte recien lo revisare si tienes mas apuntes sobre este tema desearia que lo compartas
Gracias hasta pronto
zuleima
'muy bueno e interesante tu tarabajo..voy a alimentarme de tus aportes, me gustaria me ayudaras con un caso en particular:necesito diseñar una planta para 8000 habitantes el imhoff me puede servir? q configuacion deberia tener?altura
nelsinho
williamsxp1 escribió:AQUI LES TRAIGO UN CALCULO ESTRUCTURAL IMHOFF OJALA QUE LES SIRVA :3com:
GRACIAS POR LA HOJA PARECE MUY UTIL. NELSINHO. ECUADOR
FRANCISCOFB
Gracias por el Aporte ............ voy a analizarlo luego te consulto cualquier inquietud .........Gracias
walternicanor
buen aporte , tienes razòn nocuesta nada agradecer
rubenaltami
excelente el trabajo, para que sea mas eficaz, deberia mostrarse el plano estructural en planta y cortes.
ruben
EcObO
Buena hoja de cálculo amigo, muchas gracias por compartirla, aunque aún no la he revisado al detalle, sé que será muy útil.
Hasta pronto
EcObO
Miguel0704
Gracias, muy buena la hoja de calculo
FRANKVC
SE AGRADECE LA PUBLICACION MAN SIEMPRE ES BUENO COMPARTIR LA INFORMACION
ncanelo
Gracias excelente aporte
joker316777
gracias hermano me salvaste la vida
viktoremanuel
muchas geacias por tu aporte
viktoremanuel
muchas gracias por tu aporte
wiselo
Gracias por el aporte
wiselo
JOSESITO77
gracias, por que es una buena muestra para poder comprender el diseño estructural..............excelente.
javiermagui
donde esta tu hoja
waltercachay
GRACIAS WILLIAM POR TU APOYO
WALTER
RODRIZ
SE LE AGRADECE POR BRINDAR LA INFOMACION QUE ES POR EL BIEN DE LA EDUCACION.
ichb
:SM005:
ferde
gracias por el aporte justo lo que necesitaba..ojala pueda servirte e otros temas [/b]
jotepa57
SE AGRADECE EL APORTE, ES DE UTILIDAD.
SALUDOS
jjcuellar
Gracias.
coquito314
GRACIAS WILLIAN POR LA INFORMACION SE TE AGRADECE.
zicotc
Muchas gracias lo necesitaba
joreri80
:D
Domingo Trinidad
No se ve anexo el archivo de calculo estructural de tanque imhoff
LuanLlanos
gracias :bana:
xiio25
Muchas gracias, me fue de mucha ayuda.
Kever
:3com: Gracias por el aporte. Me sera de mucha gran ayuda...
WHTM
Gracias por el trabajo
pepoclaros
Muchas gracias por el aporte, sigue con esa actitud de ayudar a aquellos estudiantes de ingeniería sanitaria y profesionales....felicidades
Volver a “Hojas de Calculo Excel”
