CONSULTA TÉCNICA
Verificación de tensión tangencial máxima en vigas de hormigón armado
Hola, colegas. Quisiera realizar una consulta sobre el criterio de verificación al corte mediante tensión tangencial máxima (τmáx) en un conjunto de tres vigas de hormigón armado que concurren en dos apoyos interiores.
1. Esquema estructural
El sistema está formado por tres vigas diferenciadas, según los esquemas adjuntos:
Figura 1. Vista general del conjunto de vigas y apoyos.
Figura 2. Esquema de los vínculos de cada viga en los apoyos.
Configuración representada:
• V116: apoyo simple en A y empotramiento en B.
• V117: empotramiento en B y empotramiento en C.
• V118: empotramiento en C y apoyo simple en D.
Luces:
Viga / tramo Luz
V116 (A-B) 4,32 m
V117 (B-C) 4,50 m
V118 (C-D) 4,20 m
Sección de las vigas: 25 × 45 cm.
2. Verificación de tensión tangencial máxima
Se plantea realizar cuatro verificaciones de τmáx: una en el tramo de V116, otra en el apoyo B, otra en el apoyo C y una cuarta en el tramo de V118.
τmáx = Q / (b · z)
Donde Q es el esfuerzo cortante considerado en la sección, b el ancho de la sección y z el brazo interno.
3. Duda principal
El criterio indicado por un docente establece que, en los apoyos interiores, deben sumarse las reacciones verticales de los dos extremos de viga que concurren en cada apoyo:
Apoyo B: Q_B = R_V116,B + R_V117,B
Apoyo C: Q_C = R_V117,C + R_V118,C
Luego, esas resultantes se utilizarían como Q para calcular τmáx en B y C mediante τmáx = Q / (b · z).
La consulta es: ¿Es correcto sumar las reacciones de las dos vigas concurrentes en el apoyo interior para calcular τmáx, utilizando esa suma como esfuerzo cortante Q en la expresión Q/(b·z)? ¿O corresponde verificar el esfuerzo cortante de cada viga por separado, tomando el valor más desfavorable en sus respectivas secciones extremas?
4. Preguntas complementarias
1. ¿La suma de las reacciones representa la solicitación vertical total transmitida al apoyo, pero no necesariamente el esfuerzo cortante de una sección de viga?
2. ¿Existe un procedimiento específico para verificar la tensión tangencial máxima en la zona de concurrencia de dos vigas?
3. ¿Por qué se realizarían verificaciones en V116, B, C y V118, sin incluir una verificación específica en el tramo central V117?
4. ¿Podrían recomendar bibliografía, normativa o algún ejemplo resuelto de este tipo de sistema hiperestático que fundamente el criterio?
Me interesa especialmente conocer el fundamento teórico y, si es posible, contar con un ejemplo numérico que permita verificar el procedimiento. Desde ya, muchas gracias por cualquier aporte o referencia bibliográfica.
Ayuda por favor con un calculo de vigas continuas hiperestaticas!
