a las vigas para tener un modelo mas real de una estructura.
Cuando se emplea insertion point (top center) en la viga para emparejar con el nivel superior de la losa los momentos
son menores a los que se obtiene sin emplear esta opcion (diferencia muy grande) ademas surge otro caso, para modelar
vigas invertidas (cuando el peralte de la viga empieza por la losa hacia arriba)
Mis peguntas en concreto son:
>>> Porque este modelo mas real (sea una viga conectada con la losa por la parte superior o inferior) me da
momentos menores, ?es un error del programa? dado que al calcular los esfuerzos flectores creo que no toma en cuenta
si la seccion de la viga esta por encima o por debajo la losa, pero si al verificar la seccion o al determinar el acero sup o inferior.
>>> y segundo es mas conveniente modelar vigas con peralte encima de la losa (se produce una fuerza axial de compresion en la seccion) en vez de hacerlas con peralte hacia abajo (se produce una fuerza axial de traccion en la seccion)
Agradeceria mucho sus comentarios
