perfiles C pegados en sus alas. en escalera
vikthorms
Hola, soy nuevo en esto de Sap, pero espero seguir aprendiendo para dominar el programa de una manera mas fluida.
Mi duda surgio al tratar de hacer una escalera metalica y en los peldaños colocar dos perfiles C de 15cm de altura soldados en sus alas, la idea es que quede una huella de 30cm. no se como solucionar esto en los nodos donde coloco los peldaños, pues con dos nodos coloco un solo perfil, pero y el que falta? hay alguna forma de correr el primer perfil 7,5cm a la izq para colocar el otro en los mismos nodos y correrlo 7,5cm a la derecha?... o existe otra forma de hacerlo? :(
gracias :roll:
ReneM
Moderador
Chile
Hola, te recomiendo usar el CSISD (CSI Section Design) donde podrás definir tu sección de dos canales soldadas como una sola sección.
Define > Frame/Cable Sections... > Add SD Section > Add New Property... > Base Material > Steel > Section Designer... y ya podrás definir tu propia sección para usarla en tu modelo.
Te recomiendo además que ensayes ayudado con los Help.
vikthorms
Gracias!! ya había pensado que no tenía solución porque no había tenido respuestas. Pero al final la paciencia se premia :wink:, voy a aplicar lo que me sugeriste, gracias denuevo!
Volver a “Sap2000”
