Mi duda surgio al tratar de hacer una escalera metalica y en los peldaños colocar dos perfiles C de 15cm de altura soldados en sus alas, la idea es que quede una huella de 30cm. no se como solucionar esto en los nodos donde coloco los peldaños, pues con dos nodos coloco un solo perfil, pero y el que falta? hay alguna forma de correr el primer perfil 7,5cm a la izq para colocar el otro en los mismos nodos y correrlo 7,5cm a la derecha?... o existe otra forma de hacerlo?
gracias
