Buenas a todos,
estoy intentando hacer un programilla con la calculadora que lleva una serie de operaciones y variables. La duda esta al final, querria que el resultado me lo diera en grados, minutos y segundos directamente. Con la fx 6300G era facil porque una vez tenias el resultado apretabas shift (º ' ") y y esta. Pero con la 7400 no hay manera. ¿Alguien me puede ayudar para que me lo haga automaticamente?
Por ejemplo:
"Valor A"?(flecha)A:"Valor B"?(flecha)B:AxB
Faltaría aqui algo para que saliese directamenteen formato grados, minutos, segundos.
Programar FX-7400G PLUS
Se puede y no es tan dificil aprietas "option" luego el boton ">" que esta al lado del f4 selecionas angle otra vez ">" y salen dos opciones de conversion le das a la segunda y listo .Se que no es tan facil como la 6300 pero no queda otra
XD . . . . . !!!!
Qué pasa con los jóvenes hoy en día ?
Si la calculadora no trae tecla de conversión ya valió todo ??
Si el valor lo tienes en grados, solo multiplica su valor decimal por 60 y obtendrás los minutos, a su vez del valor que obtengas multiplica su decimal por 60 y obtendrás los segundos.
Si tienes el valor en grados, minutos y segundos, solo haz lo inverso.
Sabian que la cabeza no nomas sirve para ponerse sombrero ?
Un saludo
Un saludo
- Chicheño
Bueno ya realice ese programa que estas buscando hacer para que ingreses un dato y despues te muestre el resultado en grados, minutos y segundos.
Lo malo es que lo realice en la Algebra FX 2.0 Plus y al comprobarlo en la FX 7400G Plus no funciona correctamente debido a que una sentencia que use no tiene la FX 7400G Plus.
Ni bien lo corrija lo subire aqui mismo.
Última edición por Chicheño el Dom Oct 14, 2007 9:38 am, editado 1 vez en total.
