MathCad
Moderador: FYU
Estimados Foristas
Soy nuevo en el foro y luego de leer acerca de las virtuddes del Mathcad decidi instalarlo y usarlo, mis primeros pininos fueron bastante satisfactorios y estoy muy satisfecho con su facilidad y versatilidad, pero se me presento un pequeño problema, empece a insertar texto para aclarar el desarrollo de mi trabajo y cuando le di al icono de vista previa aparecio un mensaje de error y el programa se cerro subitamente, al inicio crei que habia realizado una accion incorrecta al insertar el texto (mientras no se inserte texto la vista previa funciona normalmente) pero me parece que no ya que baje algunas hojas publicas en este foro y pasa lo mismo
¿Podria alguien darme una mano para solucionar este problema?, o sera que instale mal el programa (lo desinstale y volvi a instalarlo y no cambia en nada)
BUENAS NOCHES
AMIGO A MI ME SUCEDE LO MISMO, NO HE SABIDO A QUE SE DEBA EL PROBLEMA, YO USO LA VERSION 14
yo tambien uso la version 14, espero que alguien pueda ayudarnos con este problema, seguire investigando
Es un error conocido de MathCAD 14 que se corrigió en la versión M020 (14.0.2.5), si tienes una versión anterior al abrir la vista previa el programa se cierra. Si tienes contrato de mantenimiento con PTC puedes bajar la última versión con la corrección.gatoingrato escribió:Estimados Foristas
Bueno, realmente lo que deseaba era saludar y agradecer a todos y cada uno de los que participaron en este foro,
verán yo tengo algo de tiempo de conocer el programa pero realmente he comenzado a aprenderlo en serio
aprovechando toda la información que está en el foro muy recientemente,
Gracias por compartir y saludos y éxitos!
- davidarellano
Tal Vez tu programa no es original, necesitarias la licenciagatoingrato escribió:Estimados Foristas
Hola Amigos!! soy nuevo!!
Queria preguntarles una cosa, porque me estoy rompiendo la cabeza.
Tengo una ecuación en Mathcad y su correspondiente curva. ahora, yo quiero obtener una tabla con los valores de X e Y de dicha curva. Cómo hago?????????
Muchisimas gracia spor la ayuda. Ya no se que probar.
gracias por el aporte, quiero ver ese manual
youtube downloader, youtube video download, youtube downloader
Publico Acá un ejercicio de método modal y método modal espectral donde se calculan autolvalores y autovectores. Espero sirva para complementar. Saludossociate escribió:hola yucapareja
te adjunto una planilla que hice para responder tu duda, hay dos formas que conosco, perdon por el desorden esque me voy de vacaciones, ojala te sirva y nos vemos
suerte
yucapareja escribió:Buenas amigo fernando,
Quisiera saber si el mathcad tiene la opcion de calcular autovalores y autovectores, esto es para resolver unos problemas de dinamica de estructuras.
DET(M-LANDA*M)=0 AUTOVALORES
(K-LANDA*M)A=0 AUTOVECTORES
Saludos y gracias de antemano
Estimado Fernando:
Buscando planillas para resolver diagramas de interaccion para secciones rectangulares, encontré tu planilla mathcad. Ahora, no entiendo como ingresar los datos (armaduras). Para el caso de columnas circulares es mas fácil.
Me puedes dar una ayuda sobre eso?
Saludos y gracias
Saludos y gracias
- jfjdm
Alli te dejo 2 archivos de mathcad para columnas rectangulares, de diferentes autores, en español e inglés.gustavini escribió:Estimado Fernando:
Saludos y gracias
Estimados nose si aun sigue activo este foto por lo q veo lleva un tiempo sin nada
la cosa es que necesito saber como seleccionar un dato de una tabla, por ejemplo si de la tabla x necesito el valor que esta ubicado en la columna z y fila p, como puedo hacer eso?
y se puede trabajar como en excell , ingresando funciones como si x>y entonces z sino p, o comparar con el valor de otra tabla.
se puede hacer eso? claramente es tedioso por tanta programacion pero si se puede hacer seria perfect
Hola
¿Alguien sabe si se puede usar la unidad de masa de gramos "g" en vez de "grm"?
Ya que "g" lo tiene asignado a la constante de aceleración lo único que se me ha ocurrido es redefinirla como g=Kg/1000 pero no sé si existe alguna forma de decirle a Mathcad que use el simbolo "g" para las unidades de gramos
gracias y saludos
gracias y saludos
- jfjdm
Cuando usaba Mathcad siempre no me dejaba así que lo definía como "gramos".luquichurri escribió:Hola
gracias y saludos
si se puede hacer solo tienes que definir g:1gm, importante tanto g como gm deberan estar rotulados como unidades si no no funcionariajfjdm escribió: ↑Mié Oct 15, 2014 12:20 pmCuando usaba Mathcad siempre no me dejaba así que lo definía como "gramos".luquichurri escribió:Hola
gracias y saludos
porque no trabajas con tablas en mathcad asi te ahorrarias mucho tiempo
si se puede hacer en mathcad, ademas se respondio como hacerlojfjdm escribió: ↑Mié Oct 15, 2014 12:20 pmCuando usaba Mathcad siempre no me dejaba así que lo definía como "gramos".luquichurri escribió:Hola
gracias y saludos
esto es lo que buscas, recuerda que en mathcad el origin es definido por defecto 0, por lo que la funcion empesaria a contar de 0 fila, 1 fila, 2 fila... hasta que selecones el valor que para este ejemplo la busqueda es 30kg que estaria en la fila 4, por lo qeu hay que restarle 1elingenieromoreira escribió: ↑Jue Ago 23, 2012 10:21 am Estimados nose si aun sigue activo este foto por lo q veo lleva un tiempo sin nada
es posible, pero no lo podras hacer dentro de la celda
Estimado FYU
Junto con saludar, solicito a ud. poder despejar una duda que tengo respecto al uso de la función mínimo para vectores o matrices. Le comento que en este momento estoy evaluando regresar al cálculo de Torres de Telecomunicaciones (en su momento trabajé con normativa TIA EIA 222 F) por lo que tomé un par de cursos para actualizarme. Me gusta tener mis planillas de excel y de mathcad para verificar resultados . Elaboré la de excel pero al desarrollar la de mathcad quedé pegado en lo siguiente:
En la normativa debo determinar un Kz a partir de un Kzmin (constante) y un Kz(variable según altura) el cual se determina del menor valor. Entonces la idea es obtener el mínimo entre dos vectores (o un vector y una constante) y que este se determine término a término y no un solo valor como mínimo.
Adjunto planilla de referencia.
