MathCad
- yucapareja
Muchas gracias de todos modos.....FYU escribió:yucapareja, sorry, aún no tengo una respuesta definitiva para tu consulta...
Hola a todos, tengo las siguientes dudas.
En el archivo adjunto hay 6 variables (P.el.....) de las cuales necesito la de menor valor , la cual busqué mediante Excel ya que no sé si Mathcad tiene alguna función que lo haga directamente.
Lo otro que necesito saber es si desde Excel la variavle de salida (P.el_adm) me la puede entregar con Unidades. Intente multiplicar la variable de salida por kgf (P.el_adm x kgf) pero me aparece un error. Las variables de entrada las divide por kgf ya que al no hacerlo me aparecian otros valores dentro de la planilla Excel.
Ademas al agregarle unidades a la variable P.el_adm me queda 1/N x kgf, osea adimensional (kilos fuerza dividido Newton).
Ojala puedan ayudarme !!
Gracias, saludos !!!
- FYU
Hola:
Simplemente debes hacer:
Pe1_adm:=min(Pe1_I1,Pe1_I2,Pe1_II,Pe1_III1,Pe1_III2,Pe1_IV)
con eso basta y te considera las unidades !!!
Ahora me voy a colgar del tema de las unidades en excel para mostrarles algo:
- Excel no trabaja con unidades, pero hay trucos usando VB scripts para hacerlo en Mathcad y no redefinir las variables a continuación de la planilla excel para asignarle las unidades a las variables de salida.
Les adjunto un ejemplo con la planilla de propiedades de los perfiles AISC y el uso de VB para agregarles unidades a las propiedades de salida (ojo con el formato de las planillas excel).
Saludos a todos,
Por lo visto el foro ha sido abandonado ya que tiene como 5 meses de que nadie escribe. Es una lástima que hasta ahora lo descubra. Estuve tratando de bajar todas las hojas de cálculo para Ing. Civil de este foro para revisarlas, pero quisiera pedir un favor: Ya que existen varias versiones de las hojas, ¿podría cada autor subirlas de nuevo? ¿todas en un solo mensaje? Sería de gran ayuda.
Gracias!
Gracias!
Hola, a ver si alguien me puede ayudar.
Tengo in archivo programado en excel que lo calcula pero me pideron calcularlo en mathcad.
Estoy calculando los desplazamientos relativos de los nodos de un puente, como el cálculo no es lineal cada nodo depende del anterior.
Para calcular eso tengo definidos los desplazamientos relativos, colocando como dato de entrada el primer valor de delta u, un valor calculado por el excel. Este valor depende, aparte de este valor inicial, de la tensión del carril en cada nodo. Esto lo hice con una fórmula del tipo DUi+1=algo.
Pero lo que necesito es que el programa me calcule el desplazamiento inicial, con la condición de que la tensión en el último nodo sea cero.
Estoy atrapada porque no sé cómo calcular un Loop, como se pudiera hacer en el matlab, con un DO o algo así, haciendo ciclos de cálculos. Que vaya dándole un valor al primer dato hasta que la tensión sea cero y el programa se detenga. Cada tensión en cada nodo depende de la deformacion relativa en cada nodo.
Espero haberme explicado bien
Gracias de antemano.
- FYU
Hola, se entiende, pero puedes subir lo que has hecho, porque así me sería más fácil orientarte en la programación en Mathcad.
Ojalá puedas subir la planilla en V11, para que más gente te pueda ayudar también.
De nuevo yo, otro de los problemas que tengo es que, como no he podido resolver el problema, varío manualmente el número y voy modificando los decimales para que la tensión en el último me de cero, para el puente de 360m no hay problema, pero para uno de 1000m la presición de los decimales es muy poca. Si cambio la longitud por 1000m y voy variando la deformación inicial (deltaU0)la tensión va de positivo a negativo, acercandose a 0, llegando a unos 400N/mm2 hacia ambos extremos (positivo y negativo) hasta el punto en que tengo 14 decimales y el valores de la tensión ya no varían. ¿Hay alguna forma de darle más decimales al mathcad? Tengo el mismo problema en excel, pero ahí puedo programarlo para que me lo tome como texto, dándole unos 20 decimales, pero no sé cómo hacerlo en mathcad. Gracias.
Colegas, le envío la siguiente hoja, que arroja como resultado el espesor de una tubería en acero por presión interna, de donde sale mi consulta con respecto a la elaboración de un gráfico x-y.
Si la ecuación del espesor la hago variar por presión interna, me muestra la varible t en el eje x multiplicado un un factor excesivamente pequeño, y no he podido hallar el problema, si me pudieran ayudar se los agradecería.
Saludos y gracias de antemano.
ING MIGUEL ANGEL
QUE TAL COMPAÑEROS, ALGUIEN ME PODRIA DECIR COMO PUEDO REALIZAR EL METODO DE TANTEOS PARA CALCULAR EL TIRANTE NORMAL Y EL PISO DEL TANQUE AMORTIGUADOR PARA UNA PRESA DE DERIVACION. MUCHAS GRACIAS POR SU AYUDA COMPAÑEROS.
hernyvargas
mi pregunta es como puedo sacar sub matrices,por ejemplode una de (100x100) sacar la matriz de (20a50 x 20a50) esto para aplicar a analisis matricialFYU escribió:Hola, como imagen (jpeg) o como pdf o la planilla mathcad (xmcd) comprimida (zip, rar...).
- FYU
hernyvargas escribió:mi pregunta es como puedo sacar sub matrices,por ejemplode una de (100x100) sacar la matriz de (20a50 x 20a50) esto para aplicar a analisis matricialFYU escribió:Hola, como imagen (jpeg) o como pdf o la planilla mathcad (xmcd) comprimida (zip, rar...).
Usa la función: submatrix
submatrix(A, ir, jr, ic, jc) Returns the matrix consisting of rows ir through jr and columns ic through jc of array A.
amigo fyu podriar poner un ejemplo aplicativo o un tutorial de la componente de smarskech en mathcad pq intente realizar el ejemplo del tutorial q hicistes y al modificar los valores de a y b las dimensiones del grafico no varian. aque se debe esto amigo fyu?
pasfer escribió:Hola , no se si algunos de uds conoce la formula de manning en hidraulica, quisiera programarla pero tengo problemas con el z de la pendiente, alguien me puede ayudar ? gracias
Manning.......me suena....
bien ahora en serio...si quieres trabajar la formula de Manning en el Mathcad con unidades, debes determinar las unidades de la rugosidad n para que la ecuacion te entregue resultados correctos, pues este no es un valor adimensional.
con un poco de practica dominaras esto....criman7 escribió:PREGUNTA:
Como cambio las unidades, osea, si el resultado me lo entrega en Kg/m2, quiero que lo deje expresado en Ton/cm2.
adjunto un pequeño tutorial
tambien es posible configurar las unidades predeterminadas que usa mathcad para entregar los resultasdos en el menu: herramientas-->hoja de trabajo-->sistema unidades
- jlramoscruz
Amigos buenos dias, recurro a Uds. para que me ayuden a resolver este problemita utilizando Pdesolve, el enunciado del problema se encuentra en el PDF, adjunto hoja de MathCAD para que me den su valiosa observacion.
estimados
alguien puede ayudarme a resolver la siguiente ecuacion, dada otras ecuaciones que definen los coeficientes de la ecuacion a resolver.
podria reemplazar todo en la ecuacion pero me queda muy grande y el mathcad se pega y genera una area de error
meguzman
Hola amigos, no se si alguien podría proporcionarme las formulas para poder calcular con mathcad EL AREA Y EL CENTROIDE de una figura cualquiera tenido como datos las coordenadas...
Se les agradece de antemano.
gatoingrato
Estimados Foristas
Soy nuevo en el foro y luego de leer acerca de las virtuddes del Mathcad decidi instalarlo y usarlo, mis primeros pininos fueron bastante satisfactorios y estoy muy satisfecho con su facilidad y versatilidad, pero se me presento un pequeño problema, empece a insertar texto para aclarar el desarrollo de mi trabajo y cuando le di al icono de vista previa aparecio un mensaje de error y el programa se cerro subitamente, al inicio crei que habia realizado una accion incorrecta al insertar el texto (mientras no se inserte texto la vista previa funciona normalmente) pero me parece que no ya que baje algunas hojas publicas en este foro y pasa lo mismo
¿Podria alguien darme una mano para solucionar este problema?, o sera que instale mal el programa (lo desinstale y volvi a instalarlo y no cambia en nada)
victormendozam
BUENAS NOCHES
AMIGO A MI ME SUCEDE LO MISMO, NO HE SABIDO A QUE SE DEBA EL PROBLEMA, YO USO LA VERSION 14
gatoingrato
yo tambien uso la version 14, espero que alguien pueda ayudarnos con este problema, seguire investigando
Es un error conocido de MathCAD 14 que se corrigió en la versión M020 (14.0.2.5), si tienes una versión anterior al abrir la vista previa el programa se cierra. Si tienes contrato de mantenimiento con PTC puedes bajar la última versión con la corrección.gatoingrato escribió:Estimados Foristas
nickopacko
Bueno, realmente lo que deseaba era saludar y agradecer a todos y cada uno de los que participaron en este foro,
verán yo tengo algo de tiempo de conocer el programa pero realmente he comenzado a aprenderlo en serio
aprovechando toda la información que está en el foro muy recientemente,
Gracias por compartir y saludos y éxitos!
- davidarellano
Tal Vez tu programa no es original, necesitarias la licenciagatoingrato escribió:Estimados Foristas
juan.gandini
Hola Amigos!! soy nuevo!!
Queria preguntarles una cosa, porque me estoy rompiendo la cabeza.
Tengo una ecuación en Mathcad y su correspondiente curva. ahora, yo quiero obtener una tabla con los valores de X e Y de dicha curva. Cómo hago?????????
Muchisimas gracia spor la ayuda. Ya no se que probar.
gracias por el aporte, quiero ver ese manual
youtube downloader, youtube video download, youtube downloader
Publico Acá un ejercicio de método modal y método modal espectral donde se calculan autolvalores y autovectores. Espero sirva para complementar. Saludossociate escribió:hola yucapareja
te adjunto una planilla que hice para responder tu duda, hay dos formas que conosco, perdon por el desorden esque me voy de vacaciones, ojala te sirva y nos vemos
suerte
yucapareja escribió:Buenas amigo fernando,
Quisiera saber si el mathcad tiene la opcion de calcular autovalores y autovectores, esto es para resolver unos problemas de dinamica de estructuras.
DET(M-LANDA*M)=0 AUTOVALORES
(K-LANDA*M)A=0 AUTOVECTORES
Estimado Fernando:
Buscando planillas para resolver diagramas de interaccion para secciones rectangulares, encontré tu planilla mathcad. Ahora, no entiendo como ingresar los datos (armaduras). Para el caso de columnas circulares es mas fácil.
Me puedes dar una ayuda sobre eso?
Saludos y gracias
Saludos y gracias
Alli te dejo 2 archivos de mathcad para columnas rectangulares, de diferentes autores, en español e inglés.gustavini escribió:Estimado Fernando:
Saludos y gracias
elingenieromoreira
Estimados nose si aun sigue activo este foto por lo q veo lleva un tiempo sin nada
la cosa es que necesito saber como seleccionar un dato de una tabla, por ejemplo si de la tabla x necesito el valor que esta ubicado en la columna z y fila p, como puedo hacer eso?
y se puede trabajar como en excell , ingresando funciones como si x>y entonces z sino p, o comparar con el valor de otra tabla.
se puede hacer eso? claramente es tedioso por tanta programacion pero si se puede hacer seria perfect
luquichurri
Hola
¿Alguien sabe si se puede usar la unidad de masa de gramos "g" en vez de "grm"?
Ya que "g" lo tiene asignado a la constante de aceleración lo único que se me ha ocurrido es redefinirla como g=Kg/1000 pero no sé si existe alguna forma de decirle a Mathcad que use el simbolo "g" para las unidades de gramos
gracias y saludos
gracias y saludos
Cuando usaba Mathcad siempre no me dejaba así que lo definía como "gramos".luquichurri escribió:Hola
gracias y saludos
si se puede hacer solo tienes que definir g:1gm, importante tanto g como gm deberan estar rotulados como unidades si no no funcionariajfjdm escribió: ↑Mié Oct 15, 2014 12:20 pmCuando usaba Mathcad siempre no me dejaba así que lo definía como "gramos".luquichurri escribió:Hola
gracias y saludos
porque no trabajas con tablas en mathcad asi te ahorrarias mucho tiempo
si se puede hacer en mathcad, ademas se respondio como hacerlojfjdm escribió: ↑Mié Oct 15, 2014 12:20 pmCuando usaba Mathcad siempre no me dejaba así que lo definía como "gramos".luquichurri escribió:Hola
gracias y saludos
esto es lo que buscas, recuerda que en mathcad el origin es definido por defecto 0, por lo que la funcion empesaria a contar de 0 fila, 1 fila, 2 fila... hasta que selecones el valor que para este ejemplo la busqueda es 30kg que estaria en la fila 4, por lo qeu hay que restarle 1elingenieromoreira escribió: ↑Jue Ago 23, 2012 10:21 am Estimados nose si aun sigue activo este foto por lo q veo lleva un tiempo sin nada
es posible, pero no lo podras hacer dentro de la celda
claudioalvarado83
Estimado FYU
Junto con saludar, solicito a ud. poder despejar una duda que tengo respecto al uso de la función mínimo para vectores o matrices. Le comento que en este momento estoy evaluando regresar al cálculo de Torres de Telecomunicaciones (en su momento trabajé con normativa TIA EIA 222 F) por lo que tomé un par de cursos para actualizarme. Me gusta tener mis planillas de excel y de mathcad para verificar resultados . Elaboré la de excel pero al desarrollar la de mathcad quedé pegado en lo siguiente:
En la normativa debo determinar un Kz a partir de un Kzmin (constante) y un Kz(variable según altura) el cual se determina del menor valor. Entonces la idea es obtener el mínimo entre dos vectores (o un vector y una constante) y que este se determine término a término y no un solo valor como mínimo.
Adjunto planilla de referencia.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 27 invitados
