MathCad
Moderador: FYU
FYU
Chile
yucapareja, sorry, aún no tengo una respuesta definitiva para tu consulta...
yucapareja
FYU escribió:yucapareja, sorry, aún no tengo una respuesta definitiva para tu consulta...
Muchas gracias de todos modos.....
snowrasta
Hola a todos, tengo las siguientes dudas.
En el archivo adjunto hay 6 variables (P.el.....) de las cuales necesito la de menor valor , la cual busqué mediante Excel ya que no sé si Mathcad tiene alguna función que lo haga directamente.
Lo otro que necesito saber es si desde Excel la variavle de salida (P.el_adm) me la puede entregar con Unidades. Intente multiplicar la variable de salida por kgf (P.el_adm x kgf) pero me aparece un error. Las variables de entrada las divide por kgf ya que al no hacerlo me aparecian otros valores dentro de la planilla Excel.
Ademas al agregarle unidades a la variable P.el_adm me queda 1/N x kgf, osea adimensional (kilos fuerza dividido Newton).
Ojala puedan ayudarme !!
Gracias, saludos !!!
FYU
Chile
Hola:
Simplemente debes hacer:
Pe1_adm:=min(Pe1_I1,Pe1_I2,Pe1_II,Pe1_III1,Pe1_III2,Pe1_IV)
con eso basta y te considera las unidades !!!
Ahora me voy a colgar del tema de las unidades en excel para mostrarles algo:
  • Excel no trabaja con unidades, pero hay trucos usando VB scripts para hacerlo en Mathcad y no redefinir las variables a continuación de la planilla excel para asignarle las unidades a las variables de salida.
    Les adjunto un ejemplo con la planilla de propiedades de los perfiles AISC y el uso de VB para agregarles unidades a las propiedades de salida (ojo con el formato de las planillas excel).
dvilla26
Saludos a todos,
Por lo visto el foro ha sido abandonado ya que tiene como 5 meses de que nadie escribe. Es una lástima que hasta ahora lo descubra. Estuve tratando de bajar todas las hojas de cálculo para Ing. Civil de este foro para revisarlas, pero quisiera pedir un favor: Ya que existen varias versiones de las hojas, ¿podría cada autor subirlas de nuevo? ¿todas en un solo mensaje? Sería de gran ayuda.
Gracias!
Tamalu
Hola, a ver si alguien me puede ayudar.
Tengo in archivo programado en excel que lo calcula pero me pideron calcularlo en mathcad.
Estoy calculando los desplazamientos relativos de los nodos de un puente, como el cálculo no es lineal cada nodo depende del anterior.
Para calcular eso tengo definidos los desplazamientos relativos, colocando como dato de entrada el primer valor de delta u, un valor calculado por el excel. Este valor depende, aparte de este valor inicial, de la tensión del carril en cada nodo. Esto lo hice con una fórmula del tipo DUi+1=algo.
Pero lo que necesito es que el programa me calcule el desplazamiento inicial, con la condición de que la tensión en el último nodo sea cero.
Estoy atrapada porque no sé cómo calcular un Loop, como se pudiera hacer en el matlab, con un DO o algo así, haciendo ciclos de cálculos. Que vaya dándole un valor al primer dato hasta que la tensión sea cero y el programa se detenga. Cada tensión en cada nodo depende de la deformacion relativa en cada nodo.
Espero haberme explicado bien
Gracias de antemano.
FYU
Chile
Hola, se entiende, pero puedes subir lo que has hecho, porque así me sería más fácil orientarte en la programación en Mathcad.
Ojalá puedas subir la planilla en V11, para que más gente te pueda ayudar también.
Tamalu
A muchísimas gracias por la respuesta, por acá dejo lo que he hecho, gracias otra vez de antemano.
Última edición por Tamalu el Vie Mar 20, 2009 11:02 am, editado 1 vez en total.
Tamalu
De nuevo yo, otro de los problemas que tengo es que, como no he podido resolver el problema, varío manualmente el número y voy modificando los decimales para que la tensión en el último me de cero, para el puente de 360m no hay problema, pero para uno de 1000m la presición de los decimales es muy poca. Si cambio la longitud por 1000m y voy variando la deformación inicial (deltaU0)la tensión va de positivo a negativo, acercandose a 0, llegando a unos 400N/mm2 hacia ambos extremos (positivo y negativo) hasta el punto en que tengo 14 decimales y el valores de la tensión ya no varían. ¿Hay alguna forma de darle más decimales al mathcad? Tengo el mismo problema en excel, pero ahí puedo programarlo para que me lo tome como texto, dándole unos 20 decimales, pero no sé cómo hacerlo en mathcad. Gracias.
diegotot
ESTE FORO SIGUE ACTIVO??..TENGO ALGUNAS DUDAS..
Gracias y FYU esto fue una excelente iniciativa
Nos vemos
diegotot
FYU
Chile
ESTA ACTIVO... el problema es que no siempre puedo responder asap... además que no siempre las preguntas son "simples" y requieren tiempo, el cual es un recurso escaso...
Manquiva
Colegas, le envío la siguiente hoja, que arroja como resultado el espesor de una tubería en acero por presión interna, de donde sale mi consulta con respecto a la elaboración de un gráfico x-y.
Si la ecuación del espesor la hago variar por presión interna, me muestra la varible t en el eje x multiplicado un un factor excesivamente pequeño, y no he podido hallar el problema, si me pudieran ayudar se los agradecería.
Saludos y gracias de antemano.
ING MIGUEL ANGEL
QUE TAL COMPAÑEROS, ALGUIEN ME PODRIA DECIR COMO PUEDO REALIZAR EL METODO DE TANTEOS PARA CALCULAR EL TIRANTE NORMAL Y EL PISO DEL TANQUE AMORTIGUADOR PARA UNA PRESA DE DERIVACION. MUCHAS GRACIAS POR SU AYUDA COMPAÑEROS.
hernyvargas
FYU escribió:Hola, como imagen (jpeg) o como pdf o la planilla mathcad (xmcd) comprimida (zip, rar...).
mi pregunta es como puedo sacar sub matrices,por ejemplode una de (100x100) sacar la matriz de (20a50 x 20a50) esto para aplicar a analisis matricial
FYU
Chile
Usa la función: submatrix
submatrix(A, ir, jr, ic, jc) Returns the matrix consisting of rows ir through jr and columns ic through jc of array A.
spartaco
amigo fyu podriar poner un ejemplo aplicativo o un tutorial de la componente de smarskech en mathcad pq intente realizar el ejemplo del tutorial q hicistes y al modificar los valores de a y b las dimensiones del grafico no varian. aque se debe esto amigo fyu?
criman7
FYevenes:
Tengo dificultades con las unidades en math-cad, tienes algún tutorial o dato para aprender a manejarlas??
gracias de antemano
pasfer
Hola , no se si algunos de uds conoce la formula de manning en hidraulica, quisiera programarla pero tengo problemas con el z de la pendiente, alguien me puede ayudar ? gracias
ing_jod
pasfer escribió:Hola , no se si algunos de uds conoce la formula de manning en hidraulica, quisiera programarla pero tengo problemas con el z de la pendiente, alguien me puede ayudar ? gracias
Manning.......me suena.... :)
bien ahora en serio...si quieres trabajar la formula de Manning en el Mathcad con unidades, debes determinar las unidades de la rugosidad n para que la ecuacion te entregue resultados correctos, pues este no es un valor adimensional.
criman7
PREGUNTA:
Como cambio las unidades, osea, si el resultado me lo entrega en Kg/m2, quiero que lo deje expresado en Ton/cm2.
sociate
criman7 escribió:PREGUNTA:
con un poco de practica dominaras esto....
adjunto un pequeño tutorial
tambien es posible configurar las unidades predeterminadas que usa mathcad para entregar los resultasdos en el menu: herramientas-->hoja de trabajo-->sistema unidades
jlramoscruz
Amigos buenos dias, recurro a Uds. para que me ayuden a resolver este problemita utilizando Pdesolve, el enunciado del problema se encuentra en el PDF, adjunto hoja de MathCAD para que me den su valiosa observacion.
sociate
estimados
alguien puede ayudarme a resolver la siguiente ecuacion, dada otras ecuaciones que definen los coeficientes de la ecuacion a resolver.
podria reemplazar todo en la ecuacion pero me queda muy grande y el mathcad se pega y genera una area de error
meguzman
Hola amigos, no se si alguien podría proporcionarme las formulas para poder calcular con mathcad EL AREA Y EL CENTROIDE de una figura cualquiera tenido como datos las coordenadas...
Se les agradece de antemano.
meguzman
Encontré lo que buscaba gracias de todos modos.
gatoingrato
Estimados Foristas
Soy nuevo en el foro y luego de leer acerca de las virtuddes del Mathcad decidi instalarlo y usarlo, mis primeros pininos fueron bastante satisfactorios y estoy muy satisfecho con su facilidad y versatilidad, pero se me presento un pequeño problema, empece a insertar texto para aclarar el desarrollo de mi trabajo y cuando le di al icono de vista previa aparecio un mensaje de error y el programa se cerro subitamente, al inicio crei que habia realizado una accion incorrecta al insertar el texto (mientras no se inserte texto la vista previa funciona normalmente) pero me parece que no ya que baje algunas hojas publicas en este foro y pasa lo mismo
¿Podria alguien darme una mano para solucionar este problema?, o sera que instale mal el programa (lo desinstale y volvi a instalarlo y no cambia en nada)
victormendozam
BUENAS NOCHES
AMIGO A MI ME SUCEDE LO MISMO, NO HE SABIDO A QUE SE DEBA EL PROBLEMA, YO USO LA VERSION 14
gatoingrato
yo tambien uso la version 14, espero que alguien pueda ayudarnos con este problema, seguire investigando
alskert
gatoingrato escribió:Estimados Foristas
Es un error conocido de MathCAD 14 que se corrigió en la versión M020 (14.0.2.5), si tienes una versión anterior al abrir la vista previa el programa se cierra. Si tienes contrato de mantenimiento con PTC puedes bajar la última versión con la corrección.
nickopacko
Bueno, realmente lo que deseaba era saludar y agradecer a todos y cada uno de los que participaron en este foro,
verán yo tengo algo de tiempo de conocer el programa pero realmente he comenzado a aprenderlo en serio
aprovechando toda la información que está en el foro muy recientemente,
Gracias por compartir y saludos y éxitos!
:escr:
davidarellano
Tal Vez tu programa no es original, necesitarias la licencia
juan.gandini
Hola Amigos!! soy nuevo!!
Queria preguntarles una cosa, porque me estoy rompiendo la cabeza.
Tengo una ecuación en Mathcad y su correspondiente curva. ahora, yo quiero obtener una tabla con los valores de X e Y de dicha curva. Cómo hago?????????
Muchisimas gracia spor la ayuda. Ya no se que probar.
frandeffe
Buenas,
Queria Preguntarles que version de MAthCad es compatible con Windows 7 de 64 bits.
Desde ya agradezco a todos por la cosas que mencionan y enseñan
Un saludo
Francisco
circus98
gracias por el aporte, quiero ver ese manual
youtube downloader, youtube video download, youtube downloader
javi_ingc
sociate escribió:hola yucapareja
te adjunto una planilla que hice para responder tu duda, hay dos formas que conosco, perdon por el desorden esque me voy de vacaciones, ojala te sirva y nos vemos
suerte
yucapareja escribió:Buenas amigo fernando,
Quisiera saber si el mathcad tiene la opcion de calcular autovalores y autovectores, esto es para resolver unos problemas de dinamica de estructuras.
DET(M-LANDA*M)=0 AUTOVALORES
(K-LANDA*M)A=0 AUTOVECTORES
Publico Acá un ejercicio de método modal y método modal espectral donde se calculan autolvalores y autovectores. Espero sirva para complementar. Saludos
gustavini
Estimado Fernando:
Buscando planillas para resolver diagramas de interaccion para secciones rectangulares, encontré tu planilla mathcad. Ahora, no entiendo como ingresar los datos (armaduras). Para el caso de columnas circulares es mas fácil.
Me puedes dar una ayuda sobre eso?
Saludos y gracias
jfjdm
El Salvador
gustavini escribió:Estimado Fernando:
Saludos y gracias
Alli te dejo 2 archivos de mathcad para columnas rectangulares, de diferentes autores, en español e inglés.
gustavini
y has probado la que dejo fyevenes?
elingenieromoreira
Estimados nose si aun sigue activo este foto por lo q veo lleva un tiempo sin nada
la cosa es que necesito saber como seleccionar un dato de una tabla, por ejemplo si de la tabla x necesito el valor que esta ubicado en la columna z y fila p, como puedo hacer eso?
y se puede trabajar como en excell , ingresando funciones como si x>y entonces z sino p, o comparar con el valor de otra tabla.
se puede hacer eso? claramente es tedioso por tanta programacion pero si se puede hacer seria perfect
mester
Buenas tardes,
Si alguien pudiera ayudarme, me gustaría saber como conseguir que en las salidas de componentes Excel hacia Mathcad se reflejaran las unidades.
Un saludo
luquichurri
Hola
¿Alguien sabe si se puede usar la unidad de masa de gramos "g" en vez de "grm"?
Ya que "g" lo tiene asignado a la constante de aceleración lo único que se me ha ocurrido es redefinirla como g=Kg/1000 pero no sé si existe alguna forma de decirle a Mathcad que use el simbolo "g" para las unidades de gramos
gracias y saludos
jfjdm
El Salvador
luquichurri escribió:Hola
gracias y saludos
Cuando usaba Mathcad siempre no me dejaba así que lo definía como "gramos".
pannus0
Moderador
Been thanked: 1 time
jfjdm escribió: ↑Mié Oct 15, 2014 12:20 pm
gracias y saludos
si se puede hacer solo tienes que definir g:1gm, importante tanto g como gm deberan estar rotulados como unidades si no no funcionaria
pannus0
Moderador
mester escribió: ↑Vie Abr 05, 2013 4:49 am Buenas tardes,
Un saludo
porque no trabajas con tablas en mathcad asi te ahorrarias mucho tiempo
pannus0
Moderador
gracias y saludos
si se puede hacer en mathcad, ademas se respondio como hacerlo
pannus0
Moderador
elingenieromoreira escribió: ↑Jue Ago 23, 2012 10:21 am Estimados nose si aun sigue activo este foto por lo q veo lleva un tiempo sin nada
esto es lo que buscas, recuerda que en mathcad el origin es definido por defecto 0, por lo que la funcion empesaria a contar de 0 fila, 1 fila, 2 fila... hasta que selecones el valor que para este ejemplo la busqueda es 30kg que estaria en la fila 4, por lo qeu hay que restarle 1
pannus0
Moderador
frandeffe escribió: ↑Jue Sep 23, 2010 1:39 pm Buenas,
Un saludo
Francisco
utilizo el mathca prime 3.0 y va bien
pannus0
Moderador
Un saludo
es posible, pero no lo podras hacer dentro de la celda
claudioalvarado83
Chile
Estimado FYU
Junto con saludar, solicito a ud. poder despejar una duda que tengo respecto al uso de la función mínimo para vectores o matrices. Le comento que en este momento estoy evaluando regresar al cálculo de Torres de Telecomunicaciones (en su momento trabajé con normativa TIA EIA 222 F) por lo que tomé un par de cursos para actualizarme. Me gusta tener mis planillas de excel y de mathcad para verificar resultados . Elaboré la de excel pero al desarrollar la de mathcad quedé pegado en lo siguiente:
En la normativa debo determinar un Kz a partir de un Kzmin (constante) y un Kz(variable según altura) el cual se determina del menor valor. Entonces la idea es obtener el mínimo entre dos vectores (o un vector y una constante) y que este se determine término a término y no un solo valor como mínimo.
Adjunto planilla de referencia.
Volver a “MathCAD”
