UN FAVOR
ANTES QUE NADA QUIERO DAR GRACIAS POR RECIBIRME, Y ESPERO EN UN FUTURO PODER SERVIR DER ALGO
ADEMAS QUISIERA SABER SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR A DETERMINAR LA FUERZA SISMICA Y SU POSICION EN UN EDIFICIO DE 3 NIVELES. YO SE MANEJAR EL SAP PERO MECUESTA TRABAJO ENTENDER EL METODO SIMPLIFICADO: CARGAS, Y POSICION DE LA MISMA. SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR SE LO AGRADECERE MUCHISMO
- ReneM
Hola y bienvenido a ConstruAprende. Creo que lo ideal sería que te respondiera algún amigo de México ya que las cargas que se aplican deben estar definidas en la norma de tu país.
El método simplificado, supongo que te refieres a un método estático equivalente, consiste en aplicar cargas laterales estáticas que simulan el sismo. Estas cargas deben aplicarse en el centro de masa del diafragma rígido del piso. Además debes considerar los efectos de la torsión accidental.
- Ipal
Hola, te recomiendo una leida al libro Manual de Diseno Sismico de Edificios, E. Bazan Zurita; R. Meli Piralla, Ed. Limusa, ese lo consigues facilmente en México.
El metodo estatico simplificado es un caso particular del metodo estatico, en este metodo el reglamento del D.F. permite omitir los desplazamientos horizontales, torsiones y momentos de volteo, se verificara unicamente que en cada piso la suma de resistencias al corte de los muros de carga proyectadas en la direccion en que se considera la aceleracion, sea cuando menos igual a la fuerza cortante total que obra en dicho piso, se requerira emplear emplear coeficientes dispuestos en el reglamento.
Este metodo es aplicable solo a edificaciones que cumplan con los requisitos mencionados en el RCDF,
