GStarCAD - Programa CAD, con mismos comandos que AutoCAD, licencia definitiva a menor precio
Entra para más información
DUDA SOBRE DIAFRAGMA EN DISEÑO DE AUDITORIO
Topic author
upier2
Agradecido : 6 veces
Mar Sep 24, 2019 7:23 am
Buenas tenía una consulta :SM030: , estoy diseñando un auditorio (adjunto modelo)
AE-MMOD07.rar
Mi modelo no tiene losa de entrepiso, sostendrá tijerales y estos una cobertura
Mi duda es: al no tener losa de entrepiso ¿debe tener diafragma? Ya que no tiene losa, ¿el diafragma será rígido ? ¿debe asignarse el diafragma por point?
De acuerdo al Modal Participating Mass Ratios al asignar diafragma rígido por puntos me muestra esto:
Y al dejarlo sin diafragma alguno, esto: (No tiene modal de rotación, motivo de mi duda,¿ o se encuentra en lo correcto?)
Otra pregunta al revisar el modelo podran notar que dicha estructura tiene columnas continuas luego de las vigas (para un muro de 2.4m que tapará la visibilidad del tijeral ) , ¿estas también debe tener diafragma ?
Si estoy en un completo error, agradecería mucho su ayuda y guía, al ser una estructura que albergará muchas personas me entran muchas dudas al respecto, por la importancia al disminuir el riesgo como ingeniero civil, gracias de antemano por colaborar saludos :escr:
pannus0
Moderador
Agradecido : 11 veces
Agradecimiento recibido: 76 veces
Zodiac: Scorpio
Mié Ene 29, 2020 9:12 pm
no he revisado tu modelo pero, si estás considerando análisis dinámico este no tendría mucha relevancia porque dicho entrepiso no tiene masa dado que es una techo liviano conformado por un tijeral, en este caso el efecto crítico lo haría las cargas de viento
ManuelPerezz
Zodiac: Capricorn
Lun Feb 10, 2020 11:06 am
Buenas tenía una consulta :SM030: , estoy diseñando un auditorio (adjunto modelo) AE-MMOD07.rar
Hola no revise tu modelo, para simular un diafragma rígido en un tijeral es necesario agregarle tensores en el techo, en ambas inclinaciones del techo, de acuerdo a esto controlas el viento y/o sismo dependiendo del grado de importancia de la estructura, saludos.
pannus0
Moderador
Zodiac: Scorpio
Lun Feb 17, 2020 1:45 pm
Complementado mi post anterior y revisando tu modelo:
  • 1.- modelo con columnas "T","L",y rectangular ,que ha su vez se prolongan 2.35m que soportarian una cobertura liviana.
    2.- has definido en tu modelo espectro de aceleración.
sabes el concepto de diafragma rígido? o para qué sirve?, si no aplicas un diafragmas las deformaciones producidas por el espectro, podrían ocasionar que estas, muestren resultados poco confiables al no estar unida entre sí
el código ACI 318 define cuando es flexible o rígida , lo cual deberás investigar, cuando es aplicable, sobre todo cuando se trate de irregularidades...
cuantos tipos de diafragmas se podria aplicar? que par tu caso solo veo diafragmas por puntos
al respecto debo precisar que al tener este proyecto a tu cargo correras con responsabilidad, pues aplicarás los conocimientos de proceso de formación como ingeniero, sin embargo, de tus comentarios se puede deducir que tienes vacíos conceptuales, los cuales infringen temor en tu proyecto, por la cual, te recomiendo leer y fortalecer esos vacíos de concepto.
  • Temas similares
Volver a “Etabs”
