Buenas tenía una consulta , estoy diseñando un auditorio (adjunto modelo)
Mi modelo no tiene losa de entrepiso, sostendrá tijerales y estos una cobertura
Mi duda es: al no tener losa de entrepiso ¿debe tener diafragma? Ya que no tiene losa, ¿el diafragma será rígido ? ¿debe asignarse el diafragma por point?
De acuerdo al Modal Participating Mass Ratios al asignar diafragma rígido por puntos me muestra esto:
Y al dejarlo sin diafragma alguno, esto: (No tiene modal de rotación, motivo de mi duda,¿ o se encuentra en lo correcto?)
Otra pregunta al revisar el modelo podran notar que dicha estructura tiene columnas continuas luego de las vigas (para un muro de 2.4m que tapará la visibilidad del tijeral ) , ¿estas también debe tener diafragma ?
Si estoy en un completo error, agradecería mucho su ayuda y guía, al ser una estructura que albergará muchas personas me entran muchas dudas al respecto, por la importancia al disminuir el riesgo como ingeniero civil, gracias de antemano por colaborar saludos
DUDA SOBRE DIAFRAGMA EN DISEÑO DE AUDITORIO
no he revisado tu modelo pero, si estás considerando análisis dinámico este no tendría mucha relevancia porque dicho entrepiso no tiene masa dado que es una techo liviano conformado por un tijeral, en este caso el efecto crítico lo haría las cargas de viento
- ManuelPerezz
Hola no revise tu modelo, para simular un diafragma rígido en un tijeral es necesario agregarle tensores en el techo, en ambas inclinaciones del techo, de acuerdo a esto controlas el viento y/o sismo dependiendo del grado de importancia de la estructura, saludos.upier2 escribió: ↑Mar Sep 24, 2019 7:23 am Buenas tenía una consulta , estoy diseñando un auditorio (adjunto modelo) AE-MMOD07.rar
Complementado mi post anterior y revisando tu modelo:upier2 escribió: ↑Mar Sep 24, 2019 7:23 am Buenas tenía una consulta , estoy diseñando un auditorio (adjunto modelo) AE-MMOD07.rar
- 1.- modelo con columnas "T","L",y rectangular ,que ha su vez se prolongan 2.35m que soportarian una cobertura liviana.
2.- has definido en tu modelo espectro de aceleración.
sabes el concepto de diafragma rígido? o para qué sirve?, si no aplicas un diafragmas las deformaciones producidas por el espectro, podrían ocasionar que estas, muestren resultados poco confiables al no estar unida entre síMi duda es: al no tener losa de entrepiso ¿debe tener diafragma? Ya que no tiene losa
el código ACI 318 define cuando es flexible o rígida , lo cual deberás investigar, cuando es aplicable, sobre todo cuando se trate de irregularidades...¿el diafragma será rígido ?
cuantos tipos de diafragmas se podria aplicar? que par tu caso solo veo diafragmas por puntos¿debe asignarse el diafragma por point?
al respecto debo precisar que al tener este proyecto a tu cargo correras con responsabilidad, pues aplicarás los conocimientos de proceso de formación como ingeniero, sin embargo, de tus comentarios se puede deducir que tienes vacíos conceptuales, los cuales infringen temor en tu proyecto, por la cual, te recomiendo leer y fortalecer esos vacíos de concepto.Si estoy en un completo error, agradecería mucho su ayuda y guía, al ser una estructura que albergará muchas personas me entran muchas dudas al respecto, por la importancia al disminuir el riesgo como ingeniero civil, gracias de antemano por colaborar saludos
- 2979 Vistas
- 2736 Vistas
Último mensaje por suanvir
- 5 Respuestas
- 3504 Vistas
- 2690 Vistas
Último mensaje por Vicentelongo
- 2846 Vistas
Último mensaje por Cuervo89
