Bien...estoy modelando una estructura en el cual pienso aplicar el análisis de los vectores de Ritz para calcular los modos. Por el momento sólo quiero calcular los modos de vibrar y su correspondiente período natural, por lo que sólo estoy realizando un análisis modal a mi estructura.
Resulta que al seleccionar este tipo de análisis (Vectores de Ritz) en el cuadro de Analysis Case Data en SAP2000 aparece un cuadro de Loads Applied.
Por otro lado...se dice que se debe satisfacer todos los modos importantes para asegurar que por lo menos el 90% de la masa participante de la estructura esté incluida en el cálculo de respuesta para cada dirección horizontal principal. En lo del porcentaje no estoy muy seguro, quizás ustedes le den un valor diferente.
Entonces según el párrafo anterior supuse lo siguiente:
En Load Type colocar Accel.
En Load Name colocar UX.
En Target Dynamic Participation Ratios (%), dejar el valor que aparece por defecto, o sea 99%.
Luego seleccionar Add para que aparezca en la lista.
Después repetir lo mismo para UY.
Pongo estas dos direcciones (UX e UY), ya que son en éstas dos en que se dan las cargas dinámicas de la estructura.
Lo que si no se es qué colocar en el recuadro de Maximum Cycles; por defecto aparece 0, pero no se exactamente a que se debe este valor. Quiero saber si dejándolo como está (es decir en 0), no importaría.
Ahora, no sé si lo que estoy haciendo está en lo correcto; de no ser así les rogaría que me dijeran como se hace.
Bueno eso era todo.
PD.- He concentrado toda la masa de mi estructura en el centro de masas. Digo esto por si acaso tenga algo que ver en el asunto.
Gracias, espero sus respuestas.
