Buenas tengo una duda, en un perfil IR-W-HP como el que se muestra en la imagen adjunta y para el caso de una carga puntual al centro del claro.
Cual es la relación entre el esfuerzo nomal maximo por flexión y el esfuerzo cortante maximo al centro del claro??
Creo haber resuelto de manera correcta las formulas del esfuerzo normal y cortante, y aunque se que que la formula del esfuerzo cortante se deriva de la teoria de la felxión, no se como relacionar los 2.
Agradezco cualquier ayuda.
Relación entre el esfuerzo a flexión y el esfuerzo a cortant
Se que el momento es la integral de el cortante, pero he tenido problemas definiendo los parametros de la integral, he tomado en cuenta que el espesor T de los patines y el alma es muy pequeño si se le compara con H y por lo mismo t^3 y t^2 pueden ser despreciados, adjunto una imagen del desarollo de el problema y se que si integro el esfuerzo cortante respecto a la longitud y los respectivos limites superior e inferior de la integral debera darme el esfuerzo normal.
Muchas gracias
Muchas gracias
- jfjdm
Realmente no veo el problema, solo tenés que integrar con la variable que cambia, que es la longitud, todo lo demás es constante, o ¿ hay alguna función basada en la longitud?.poli191 escribió:Se que el momento es la integral de el cortante, pero he tenido problemas definiendo los parametros de la integral, he tomado en cuenta que el espesor T de los patines y el alma es muy pequeño si se le compara con H y por lo mismo t^3 y t^2 pueden ser despreciados, adjunto una imagen del desarollo de el problema y se que si integro el esfuerzo cortante respecto a la longitud y los respectivos limites superior e inferior de la integral debera darme el esfuerzo normal.
Muchas gracias
El problema es que al integrar con respecto a la longitud si establecer parametros respectivos al limite superior e inferior , adjunto imagen creo sera mas facil
El valor de C = h/2
El valor de C = h/2
- jfjdm
A = 0 y B = L/2poli191 escribió:El problema es que al integrar con respecto a la longitud si establecer parametros respectivos al limite superior e inferior , adjunto imagen creo sera mas facil
El valor de C = h/2
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot], G, GA y 18 invitados
