RAM
- figueroamendez
Hola, el RAM es mas manejable a mi humilde pensar que el sap, y a mi humilde pensar puedes crear casi cualquier tipo de seccion y guardarlo para usarlo en otros modelos.
no es posible crear ventanas como sap, pero si puedes seleccionar elementos con la misma cualidad o en el mismo plano.
te recomindo hacer los ejercicios que bienen con el RAM, hazlos paso a paso y veras que tiene cualidades incluso mejores que nuestro muy querido sap (el cual es de lo mejor).
yo encuentro muy comodo al RAM, pero si de presicion en los resultados hablamos ... el sap es el rey ...
puedes hacer un alzado en autocad, importarlo como dxf al RAM y copiar en cualquier direccion todo tipo de secciones ...
en fin es muy comodo , hazte los ejercicios y si no tienes los manuales me avisas
JUANI
para los foristas alguien tiene el modulo de xxxxx, o conoce donde se pueda descargar la xxx
Última edición por construaprende el Mié Nov 11, 2009 6:32 pm, editado 1 vez en total.
Razón: Violar Reglas del Foro
HOLA
ESTOY APRENDIENDO A UTLIZAR EL PROGRAMA RM Adv ance , PERO JUANI COMENTO QUE HAY UN INTERFASE LLAMADA GEDI , PERO LO HE BUSCADO Y NO LO ENCUENTRO AVER SI ALGUIEN DEL FORO QUE CONOCE ME LO PUEDE INDICAR.
TENGO ALGUNAS PREGUNTAS A QUIEN MANEJA EL SOFT
1- COMO PUEDO CREAR MIS PROPIAS PLANTILLAS PORQUE A VECES ES ALGO TEDIOSO HACERLO POR COORDENADAS.
2 -COMO PUEDO DIBUJAR UNA PLACA TIPO "I"
3 COMO PUEDO VERIFICAR MIS DESPLAZAMIENTOS , ES DECIR QUE CUANDO ANALISAS POR EL METODO EQUIVALES PSEUDO 3D ,TE ARROJA UNOS DESPLAZAMIENTOS "X" EN EL RANGO ELASTICO, ENTONCES HABRA QUE MULTIPLICAR POR 3/4XR; QUE NO ES EL FACTOR DE REDUCION SEGUN LA NORMA DE CADA PAIS , ENTONCES CON ESO CALCULAMOS UNA PARTE DE LA DERIVAS Y CHECKEAMOS SI CUMPLE CON LOS DESPLAZAMIENTOS
ENTONCES DONDE PONGO ESTE FACTOR ????
4 HE REALIZADO UN ANALISIS DE UNA EDIFICACION DE 3 NIVELES SOLO X CARGAS DE SISMO PERO LO MODOS ME SALEN MUY ALTOS ASI ALGUIEN LOS PUDIERA VER MI MODELO
GARCIAS.
GARCIAS.
- angelodata
Pannus mira si se puede realizar tus propias plantillas a través de los llamados Template en las versiones anteriores de Ram (AV Win) era bastante tedioso debido a que se tenían que escribir coordenadas en un .txt
En las versiones mas nuevas yo no he utilizado esa opción, pero si te puedo ofrecer el manual que te adjunto para que puedas sacarte algunas dudas.
Espero te sea util.
Espero te sea util.
- angelodata
Juani ya te estoy subiendo xxxxxxxxxxxxx. xxxx
Última edición por construaprende el Mié Nov 11, 2009 6:30 pm, editado 1 vez en total.
JUANI
para pannus:
1- los modelos se puden realizar en programas CAD EN 3D
, se deben salvar como archivos del tipo .DXF o similar que lea el programa, luego en las plantillas de ram se puede importar y asi lo lee automaticamente.
2- otra manera es para generacion de edificaciones es usar el modulo de GEDI allli generas tu edificacion y luego la exportas a RAM.
3- la major forma para la placa en i puede ser por medio del uso de los FEM . o usar una membrana con inercia equivalente a tu placa nervada.pero te recomiendo mejor usar elementos aislados como viguetas simplemente apoyadas y hacer uso del la generacion de ares de carga de ram y presentar o cargar dichas areas segun su solicitacion.
4-para concoer los desplazamientos tienes que aplicar segun tu sistema estructural y norma de diseño las fuerzas de sismo afectadas por el coeficiente de disipacion de enrgia respectivo ( para diseño de elementos) y eso lo puede lograr en el cuadro que se genera al momento de establecer los factores en las combinaciones de carga o si estas usando la fuerza de sismo como un espectro elastico afectar este por el factor multiplicador que aparece en el cuadro GEN.
• Al momento de realizar un análisis de deriva no se puede perder de vista que es un concepto teórico que no representa un comportamiento real de la estructura porque la deriva se calcula con fuerzas sísmicas F ( sismo no reducido) aplicadas a un modelo elástico lineal y la estructura se diseña con fuerzas sísmicas E ( sismo reducido E= F/R) y con un modelo elástico lineal y un método de resistencia ultima por lo tanto cuando el sismo se presente sobre la estructura esta se va a deformar en el rango inelástico y no en el rango elástico de lo anterior deducimos que la deriva es un concepto teórico para limitar la rigidez de la estructura pero no es un índice de comportamiento real
5- seria bueno que dejaras ver los periodos que te arroja el modelo para poder aconsejarte mejor, pero esto generalmente sucede debido a una limitada rigidez de tu edificacion si deseas cuelga el modelo y lo revisamos.
hola juani
realize este analizis con el fin de comprobar los desplazamientos segun al norma , en el caso de este ejemplo se nota claramente que le falta rigides en (z) para ram y con eso podre aumenta r o no mi estructura
es cierto lo que dices , despues hare me analisis dianmico con un espectro de respuesta y comparare nuevamente
probablemnente comparare con un analis no lineal tiempo vs historia
lo que te pediria una ayuda paso a paso en el calculo de derivas
te adjuntare datos y el archivo que me spedistes de mi modelo a ver que estoy haciendo mal
recuerda que solo e spor cargas lateral y este ejm lo hicieron en el sap2000
con respecto al gedi la verda que no lo encuentro donde esta o hay que bajarselo ???
tengo la version 9.5 en español
si por ultimo si tubieras un manual de donde crear plantillas de atos tipo sap y un programa donde pueda crear libremente una seccion cualesquiera y de alli importarlo al advanse
un saludo cordial
un saludo cordial
JUANI
revise el adjunto y mas que respuesta s tengo alguna spreguntas para ti:
1- la norma de tu pais me imagino establece para analisis sismico estatico un periodo fundamental , el interrogante es el siguiente SEGUN NTE 030 ART. 17.2 ESTE PERIODO se puede tomar sin tener en cuenta las rigideces de los elementos que componen la estructura o simplemente es un parametro que se establece para compararlo con el periodo real de mi estructura .... REVISA ESO.... Y ME CUENTAS... "" la verdad creo que por ahi en tu norma debe haber una ecuacion que me relaciones las masas y los desplazamientos y me permita hallar el periodo fundamental
por ejemplo:
2-la segunda interrogante que se me presenta es ..." ¿ los puntos de aplicacion de la fuerza sismica corresponde a centros de masas o de rigidez? esto por lo siguiente denoto que estas aplicando un afurza y un momento en un punto que es la multiplicacion de tu fuerza sismica de piso x la excentricidad accidental .... NO SE SOBREPONEN ACCIONES? DE AHI QUE HAYYAS DEPRONTO OBTENIDO DESPLAZAMIENTOS ALTOS.... " en una opinion muy personal te aconsejo que encuentres el centro de rigidez de tu estructura y alli apliques la fuerza horizontal equivalentes de sismo y compares los desplazamien tos y con eso hayyas tus desplazamientos relativos o derivas de piso.
un saludo desde Colombia
... somos mas los buenos...
por ejemplo:
en el modelo anterior me olvide modela rel diafragma correctamente , aqui si creo un nudo maestro,donde le restrigo ty ,rx rz , adeams conecto todos los nudos de cada nivel y le saigo un diafragma , a ese nudo le aplico una fuerza y un momento en cada caso( sismo xx e sismo zz) , le agrego la masa y su inirecia rotacional , todo esto en cada nivel y con sus respectivos datos proporcionados en el adjunto adeams le digo que cuando anlize solo considere 9 modos de vibrar 3 G.D.L X PISO = 9 MODOS
PERO AUN ME DISE QUE SE HA ENCONTRADO GARNDES DESPALZAMIENTOS !!!!!!!!!!
CON RESPECTO A TU PREGUNTA
1 QUE ESTE ES UN MODELO ESTATICO SI BIEN ES CIERTO QUE SE APLICAN CARGAS O FUEZAS DE SISMO PERO SON EQUIVALETES Y LO QUE SE QUIERE ENCONTARR ES LOS DESPLAZAMIENTOS Y CONPROBARLOS CON LOS DE AL NORMA EN REALIDA AQUI TAMBEIN TRABAJAMOS CON EL CODIGO ACI
-SEGUN MI MORMA ( DESPLAZAMIENTOS LATERALES)
EL MAXIMO DESPLAZAMIENTO RELATIVO DE ENTREPISO CALCULADO SEGUN EL ART. 16.4 NO DEBERA EXEDER LA FRACION DE LA ALTURA DE ENTREPISO QUES E INDICA A CONTINUACION (Di/he i< 0.007)
ART.16.4 DESPALZAMIENTOS LATERALES
LOS DESPLAZAMIENTOS LATERALES SE CALCULAN MULTIPLICANDO POR 0.75R LOS RESULTADOS DE ANALISIS LINEAL
CON RESPECTO LAS CARGSA ESTAN APLICADA EN EL CENTRO DE MASAS
TE ADJUNTARE EL NUEVO MODELO DEPURADO
PARA QUE LO REVISES
PARA QUE LO REVISES
Hola amigos
Estoy interesado en el foro de RAm Advanse.
A quien le interese, tengo xxxxxxxxy. xxxxxx envío.
manki5
manki5
Última edición por construaprende el Mié Nov 11, 2009 6:29 pm, editado 1 vez en total.
jcguerrero
Saludos Amigos del foro, quien me puede decir como se le introducen las cargas ultimas a RAM Connection???
He tratado de encontrar como pero solo presentra categorigas como DL, LL, Viento, sismo Nieve, Crene, etc. no aparece una que diga Factorada para ser usada en el diseño de conexiones metodo LRFD, he usado la DL y asi lo corro pero me crea la interrogante si esta bien o no??
saludos y espero que alguien me conteste.
Hola, con respecto al RM Adv ance, he tratado de modelar un edificio con columnas en forma de T y forma en L pero no encuentro la manera de hacerlo, tanto el SAP2000 como el ETABS si lo hacen, pero en el Ram no se puede, si alguien conoce la manera de hacerlo por favor decirlo...
arnaldovergara
Señores, quiero saber si RM Adv ance considera la no linealidad de los materiales en un analisis espectral modal, y si no lo hace, como podria yo considerar la incursiones en los rango inelásticos de este, podré aplicar un factor a las respuesta entregadas por el programa?, soy chileno, por si la normativa chilena sugiere algo favor informar
Buenas, en mi trabajo usamos el RM Adv ance versión RM Adv ance 5.1 English, y bajamos la versión v9.0. Me gustaría guardar las estructuras para poder abrirlos en ambas versiones ya que en todas la pc no esta instalado el soft. He buscado pero no encontré la opción para elegir en que versión guardar los modelos...
jcguerrero
Saludos Diconst, sorpresa, el Ram no se le puede aplicar el coeficiente sismico, este programa solo agarra el espectro, y si quieres hacer el analisis estatico tienes que meterle las masas en cada nivel nudo, o no se como pues ya no me intereso mas por esa deficiencia (al menos yo pienso que es deficiencia), solo imaginate calcular esa carga y aplicarca, cuando modificas tu estructura tienes que hacer de nuevo el calculo de esa carga y volver aplicarla....que flojera, este programa deberia ser capaz de hacerlo en automatico como los otros mas usados (etabs, sap sta d, etc.).
Si por cosas de la vida yo estoy equivocado favor que alguien nos aclare...saludos a todos...
jcguerrero
???escolopa escribió:Solo comentarte, que deberias de leer el ,manual, si hay posibilidad de hacer el analisis modal espectral
El punto es q no se puede aplicar solo el coeficiente sismo estatico para hacer la comparacion entre el analisis estatico y el modal espectral, no se ha dicho lo contrario a esto..
HOLO soy percy de La UPT (tacna ) vi tu plano(el que dice : ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL CON SAP2000) tu modelado cito la la parte de transmicion de fuerza del segundo al primer pisopannus0 escribió:hola juani
un saludo cordial
y no pones combinacion de cargas segun rne, respecto al espectro debe ir en la dos direcciones y si te falta escalar en x y y ( ya vi ese valor de 9.81 y que hace ahi....) la definicion de tu panel de respuestas .
Bien el sapes un buen programa para este tipo de anlisis pero eciste uno mejor con un algoritmo para esfuerzos es el etabs 9.5 (el qu e yo uz es mucho mas amigable que el sap 2000). Bien solo eso faltaria definir. gracias !
jose-fierro
como fue señores:
ya se formo el foro ram por favor anoticienme
Hola a todos, mi problema es que para el analisis de estructuras utilizo los programas de CSI (ETABS Y SAP2000) y esyoy aprendiendo a utilizar el RAM CONNECTION para el diseño de conexiones metalicas, me guataria saber si es posible exportar del ETABS o del SAP2000 al ram connection?, saludos.
jcguerrero
No....no se puede desde estos programas, me imagino q solo del RM Adv ance, asi como el stad pro tiene el modulo Descon, le hace falta al CSI hacer un programa de conexiones, aunq no estoy seguro si ya existe.....
fernandogiorlando
Hola Gente!
Les quiero preguntar sobre el cálculo de pandeo con RM Adv ance? No encuentro la forma de ver como analisa el pandeo por ejemplo de una columna esbelta con carga axial de compresión. Sólo arroja resultados de compresión, es decir, carga axial sobre sección.
Como hago para tener en cuenta los efectos de pandeo? He visto que se puede cargar el factor de longitud de pandeo. En el caso de una columna empotrada en su base y libre en el extremo superior podemos cargar el factor de longitud de pandeo igual a 2 tanto en el eje debil como en el fuerte, sin embargo las tensiones que arrojan son sólo de compresión.
Si pudieras a ayudarme con este tema te agradecería. Sobre todo me gustaría saber como aplicar efectos de pandeo en columnas reticuladas (soportes en celosía.
Saludos!
Saludos!
- jfjdm
Cuando calculás, ponés que te haga cálculo de 2do. orden y listo.fernandogiorlando escribió:Hola Gente!
Saludos!
fernandogiorlando
Hola gente!
Alguien podría ayudarme con estas inquietudes sobre como diseñar un columna reticulada en RM Adv ance! Es para una nave industrial con cerchas simplemente apoyadas y con puente grúa. Mis dudas son las siguientes: que factores de longitud de pandeo debo considerar en las columnas, al ser una columna reticulada debo introducir factores de longitud efectiva a los cordones, diagonales y montantes. En las restricciones de los nudos de los cordones de la columna reticulada debo empotrarlas?
El cálculo de estas columnas de forma analítica no es ni mas ni menos que el de una columna compuesta, en donde se obtiene una grado de esbeltez ideal de la sección compuesta por los perfiles que forman los cordones de la columna reticulada considerando un factor de longitud de pandeo igual a 2 en el plano del pórtico con ello se obtiene el coeficiente de pandeo omega y con esto se pueden considerar los efectos de pandeo. En la esbeltez ideal se tiene en cuenta el grado de esbeltez de la longitud parcial de los cordones de la columna para evitar el efecto de pandeo en esta zona libre de cada perfil de la columna reticulada.
En el RM Adv ance no me doy cuenta como considerar estos efectos de pandeo. Alguien ha modelado esto que pueda y quiera por favor ayudarme?
En el caso de las cerchas o vigas de celosías: consideran los extremos de los montantes y diagonales como articulaciones o las dejan como uniones rigidas? que factores de longitud de pandeo consideran en los montantes, diagonales, y cordones superiores e inferiores de la viga de celosía, tanto en el plano de la viga de celosía como en el plano perpendicular al plano de celosia?
- jfjdm
En RM Adv ance cuando estás creando la sección, te deja que ella calcule las propiedades geométricas o las ponés, y no necesita que le pongás factores de longitud efectiva, como podes revisar en los reportes completos, con hacer un análisis de 2do orden es suficiente.fernandogiorlando escribió:Hola gente!
Te recomiendo que dejés las uniones como articulaciones, si no son tantas, eso es más conservador, sino tendrías que estimar un factor de empotramiento, o sobreestimar las cargas en el caso que las dejés todas rígidas. Además el RAM te permite sacar de eje las uniones, para representar mejor el proceso constructivo.
El Advanse antes de ser RAM y Bent era un programo hecho por un latinoamericano, boliviano según creo, y esa es era ventaja, generaba los reportes como se usan por estas tierras, y no necesitaba de tantos datos, eso si suponía muchas cosas también, creo que no ha cambiado tanto, pero confunde a los que usan corrientemente otros programas gringos. Sin embargo, los programas europeos también asumen muchas cosas.
xchinchinx
Alguien quien me pueda pasar un tutorial de ram pero con tiejrales de maderas
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 14 invitados
