ATTE: EL PUMA
CORREO: luis_36_7@hotmail.com...............saludoz!!
Cuando se diseñan losas aligeradas en un sentido se modelan las viguetas como una viga continua apoyada sobre apoyos que pueden ser rodillos (móviles) o articuladas. El colocar un tipo de restriccion sea movil o fijo para los apoyos es independiente de los resultados que obtengamos DEBIDO A QUE LA LOSA ALIGERADA ESTA AFECTADA POR CARGAS DE GRAVEDAD MAS NO POR CARGAS DE SISMO. asi que las reacciones en los apoyos seran positivos en el eje Z, mas no habra otra reaccion en las demas direcciones. Espero poder haber calmado tu duda. Saludos.santodejar escribió:Hola amigos foristas,
Antes de nada, agradecer el aporte de ingeniero147, pero tengo una duda acerca del modelamiento de las viguetas en sap2000.
¿Porque es que siempre se modela con el primer apoyo fijo y el resto moviles?
Espero prontas respuestas. Gracias de antemano.
Hasta ahora voy viendo este archivo y tengo un par de preguntas, porque es muy distinto como se trabaja por estos lados:ingeniero147 escribió: Hola compañeros forences, un gusto compartir nuevamente con ustedes otro manual que espero les sirva de mucho; El diseño de losas aligeradas al igual que cualquier otro elemento estructural lleva un proceso de metrados, analisis y el diseño propiamente dicho.
El sofware SAP2000 V14.0
con las multiples herramientas que ofrece nos permite analizar diversos tipos de losas aligeradas incluyendo las alternancias que se puedan hacer para la carga viva finalizando en el calculo de ACERO; Espero que este manual aporte un granito de arena en sus conocimientos.
ATTE: EL PUMA![]()
jfjdm escribió:Hasta ahora voy viendo este archivo y tengo un par de preguntas, porque es muy distinto como se trabaja por estos lados:ingeniero147 escribió: Hola compañeros forences, un gusto compartir nuevamente con ustedes otro manual que espero les sirva de mucho; El diseño de losas aligeradas al igual que cualquier otro elemento estructural lleva un proceso de metrados, analisis y el diseño propiamente dicho.
ATTE: EL PUMA![]()
1. ¿Es común en tu país que la vigueta no sea pretensada?
2. ¿El concreto de las viguetas, que es fabricado de forma industrial, es de la misma calidad de la losa? ¿o hacen un solo colado como parece con el cálculo?
3. ¿Los apoyos son considerados como simplemente apoyados, pero restringidos lateralmente?
4. ¿Cómo consideran luego pasar los resultados en los apoyos al cálculo del edificio?, tengo mis reservas en cuanto a considerar un diafragma rígido, porque no sería físicamente posible con este diseño que se comportara de esa manera.
Usuarios navegando por este Foro: Baidu [Spider], Bing [Bot] y 6 invitados
