DISEÑO DE LOSA ALIGERADA CON SAP2000 - CALCULO DE ACERO
Hola compañeros forences, un gusto compartir nuevamente con ustedes otro manual que espero les sirva de mucho ; El diseño de losas aligeradas al igual que cualquier otro elemento estructural lleva un proceso de metrados, analisis y el diseño propiamente dicho. El sofware SAP2000 V14.0 con las multiples herramientas que ofrece nos permite analizar diversos tipos de losas aligeradas incluyendo las alternancias que se puedan hacer para la carga viva finalizando en el calculo de ACERO; Espero que este manual aporte un granito de arena en sus conocimientos.
ATTE: EL PUMA
CORREO: luis_36_7@hotmail.com...............saludoz!!
ATTE: EL PUMA
- santodejar
- Usuario Master 1
Hola amigos foristas,
Antes de nada, agradecer el aporte de ingeniero147, pero tengo una duda acerca del modelamiento de las viguetas en sap2000.
¿Porque es que siempre se modela con el primer apoyo fijo y el resto moviles?
Espero prontas respuestas. Gracias de antemano.
Cuando se diseñan losas aligeradas en un sentido se modelan las viguetas como una viga continua apoyada sobre apoyos que pueden ser rodillos (móviles) o articuladas. El colocar un tipo de restriccion sea movil o fijo para los apoyos es independiente de los resultados que obtengamos DEBIDO A QUE LA LOSA ALIGERADA ESTA AFECTADA POR CARGAS DE GRAVEDAD MAS NO POR CARGAS DE SISMO. asi que las reacciones en los apoyos seran positivos en el eje Z, mas no habra otra reaccion en las demas direcciones. Espero poder haber calmado tu duda. Saludos.santodejar escribió:Hola amigos foristas,
- santodejar
- Usuario Master 1
Es muy buena tu explicacion, pero habia leido en algun libro, no recuerdo ahora el titulo ni el autor, que cuando la viga de apoyo es 8 veces mas rigida que la vigueta, puede considerarse articulada. Sin embargo, como tu mismo dices, la reaccion en Z no tiene caso analizarla. Pero que pasa cuando se analiza el sismo,
sea cual fuere su direccion afectaria, verdad?, pero supongo que el concepto de diafragma rigido asume este tipo de esfuerzos.
¿Cual es tu opinion al respecto?
MUy Buen APORTE BROTHER , GRACIASS =)
Hasta ahora voy viendo este archivo y tengo un par de preguntas, porque es muy distinto como se trabaja por estos lados:ingeniero147 escribió: Hola compañeros forences, un gusto compartir nuevamente con ustedes otro manual que espero les sirva de mucho ; El diseño de losas aligeradas al igual que cualquier otro elemento estructural lleva un proceso de metrados, analisis y el diseño propiamente dicho. El sofware SAP2000 V14.0 con las multiples herramientas que ofrece nos permite analizar diversos tipos de losas aligeradas incluyendo las alternancias que se puedan hacer para la carga viva finalizando en el calculo de ACERO; Espero que este manual aporte un granito de arena en sus conocimientos.
ATTE: EL PUMA
1. ¿Es común en tu país que la vigueta no sea pretensada?
2. ¿El concreto de las viguetas, que es fabricado de forma industrial, es de la misma calidad de la losa? ¿o hacen un solo colado como parece con el cálculo?
3. ¿Los apoyos son considerados como simplemente apoyados, pero restringidos lateralmente?
4. ¿Cómo consideran luego pasar los resultados en los apoyos al cálculo del edificio?, tengo mis reservas en cuanto a considerar un diafragma rígido, porque no sería físicamente posible con este diseño que se comportara de esa manera.
VIENDO LAS PREGUNTAS, AL MENOS PODRÍA DAR MI OPINIÓN
1.si es común que en el Perú las viguetas no sean pre tensadas
2.El vaceado de la losa y el de las viguetas se hace en un solo paso, la calidad de ambos concretos es el mismo
3.Un apoyo simple ya tiene restricción lateral
4.A mi parecer, solo se esta diseñando la losa de manera separada, por tanto no se tendría que pasar al calculo del edificio,
ya que para ello seria conveniente usar un modelo completo y por separado; el modelo en sap2000 solo sirve para el diseño de una sola vigueta, por ende
no se considera como diafragma rígido, pero la losa en su totalidad si trabaja como un diafragma rígido debido a su configuración completa;
para considerar el diafragma rígido en un modelo sería necesario un modelo total del edificio,
Hola, me sale todos los datos de valores de momentos, y de fuerzas.... pero casi al final, no me sale el diseño de acero del ejemplo, alguien me puede ayudar?? me sale O/S cuando hago el analisis con la norma aci-318.
- ajmojicar2002
Hola. Como se trabaja por aquellos lados???
jfjdm escribió:Hasta ahora voy viendo este archivo y tengo un par de preguntas, porque es muy distinto como se trabaja por estos lados:ingeniero147 escribió: Hola compañeros forences, un gusto compartir nuevamente con ustedes otro manual que espero les sirva de mucho ; El diseño de losas aligeradas al igual que cualquier otro elemento estructural lleva un proceso de metrados, analisis y el diseño propiamente dicho. El sofware SAP2000 V14.0 con las multiples herramientas que ofrece nos permite analizar diversos tipos de losas aligeradas incluyendo las alternancias que se puedan hacer para la carga viva finalizando en el calculo de ACERO; Espero que este manual aporte un granito de arena en sus conocimientos.
ATTE: EL PUMA
- 3156 Vistas
- 2 Respuestas
- 4259 Vistas
- 2091 Vistas
Último mensaje por batman8
- 3942 Vistas
- 3625 Vistas
Último mensaje por ArqZnaer
