CALCULO ESTRUCTURAL DE TANQUE IMHOFF
- williamsxp1
AQUI LES TRAIGO UN CALCULO ESTRUCTURAL IMHOFF OJALA QUE LES SIRVA
ingenieria08
me interesa el tema pero no puedo accesar me indica que debo ingresar primero y luego actualizar
lo he hecho y aun asi no acceso puede alguien indicarme que hacer
ingenieria08
ARCHIVO ADJUNTO. No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje. Debe Ingresar Primero y Actualizar (recargar) la pagina.
puede alguien indicarme que hacer se los agradecere
Haroldsf
Es que debes identificarte correctamente cuando ingresas a la pagina, asi se te mostraran los links de descargas de los documentos adjuntos. Suerte.ingenieria08 escribió:ARCHIVO ADJUNTO. No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje. Debe Ingresar Primero y Actualizar (recargar) la pagina.
HOMERO DIAZ CASTILLO
donde encuentro el calculo estructural de tanque imhoff
AGRADEZCO MUCHO AL COLEGA QUE EJECUTO ESTE CALCULO ESTRUCTURAL ME ES DE MUCHA AYUDA EN MI INVESTIGACION.
aquiles_pcc
muchas gracias pues si me sirve, thanks so much
luispollack21
Muchas gracias estimado amigo, su material me ha resultado de gran utilidad.
Estimado:
Primero que nada agradecer tu aporte, te diste un buen trabajo al desarrollar tu planilla.
sinembargo no puedo dejar de hacerte una observacion:
Se mas cuidadoso en tu redaccion y ortografia. Quien recibira tu memoria seguramente no entendera mucho de tus calculos......pero si se dara cuanta
que llamas "menbrana" a las membranas "exfuerzos" en vez de esfuerzos, "vasio" en vez de vacio etc etc....
Ademas cuesta bastante seguir tu redaccion......
Somos profesionales de primer nivel.......pero no basta con serlo, tambien hay que parecerlo.
'muy bueno e interesante tu tarabajo..voy a alimentarme de tus aportes, me gustaria me ayudaras con un caso en particular:necesito diseñar una planta para 8000 habitantes el imhoff me puede servir? q configuacion deberia tener?altura
FRANCISCOFB
Gracias por el Aporte ............ voy a analizarlo luego te consulto cualquier inquietud .........Gracias
walternicanor
buen aporte , tienes razòn nocuesta nada agradecer
rubenaltami
excelente el trabajo, para que sea mas eficaz, deberia mostrarse el plano estructural en planta y cortes.
ruben
ruben
Miguel0704
Gracias, muy buena la hoja de calculo
joker316777
gracias hermano me salvaste la vidawilliamsxp1 escribió:AQUI LES TRAIGO UN CALCULO ESTRUCTURAL IMHOFF OJALA QUE LES SIRVA
viktoremanuel
muchas geacias por tu aportewilliamsxp1 escribió:AQUI LES TRAIGO UN CALCULO ESTRUCTURAL IMHOFF OJALA QUE LES SIRVA
viktoremanuel
muchas gracias por tu aportewilliamsxp1 escribió:AQUI LES TRAIGO UN CALCULO ESTRUCTURAL IMHOFF OJALA QUE LES SIRVA
JOSESITO77
gracias, por que es una buena muestra para poder comprender el diseño estructural..............excelente.
javiermagui
donde esta tu hoja
waltercachay
GRACIAS WILLIAM POR TU APOYO
WALTER
WALTER
coquito314
GRACIAS WILLIAN POR LA INFORMACION SE TE AGRADECE.
Domingo Trinidad
No se ve anexo el archivo de calculo estructural de tanque imhoff
pepoclaros
Muchas gracias por el aporte, sigue con esa actitud de ayudar a aquellos estudiantes de ingeniería sanitaria y profesionales....felicidades
- 8443 Vistas
- 9253 Vistas
Último mensaje por dcarrillo
