CALCULO ESTRUCTURAL DE TANQUE IMHOFF
- williamsxp1
AQUI LES TRAIGO UN CALCULO ESTRUCTURAL IMHOFF OJALA QUE LES SIRVA
me interesa el tema pero no puedo accesar me indica que debo ingresar primero y luego actualizar
lo he hecho y aun asi no acceso puede alguien indicarme que hacer
ARCHIVO ADJUNTO. No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje. Debe Ingresar Primero y Actualizar (recargar) la pagina.
puede alguien indicarme que hacer se los agradecere
Es que debes identificarte correctamente cuando ingresas a la pagina, asi se te mostraran los links de descargas de los documentos adjuntos. Suerte.ingenieria08 escribió:ARCHIVO ADJUNTO. No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje. Debe Ingresar Primero y Actualizar (recargar) la pagina.
donde encuentro el calculo estructural de tanque imhoff
AGRADEZCO MUCHO AL COLEGA QUE EJECUTO ESTE CALCULO ESTRUCTURAL ME ES DE MUCHA AYUDA EN MI INVESTIGACION.
muchas gracias pues si me sirve, thanks so much
Muchas gracias estimado amigo, su material me ha resultado de gran utilidad.
Estimado:
Primero que nada agradecer tu aporte, te diste un buen trabajo al desarrollar tu planilla.
sinembargo no puedo dejar de hacerte una observacion:
Se mas cuidadoso en tu redaccion y ortografia. Quien recibira tu memoria seguramente no entendera mucho de tus calculos......pero si se dara cuanta
que llamas "menbrana" a las membranas "exfuerzos" en vez de esfuerzos, "vasio" en vez de vacio etc etc....
Ademas cuesta bastante seguir tu redaccion......
Somos profesionales de primer nivel.......pero no basta con serlo, tambien hay que parecerlo.
'muy bueno e interesante tu tarabajo..voy a alimentarme de tus aportes, me gustaria me ayudaras con un caso en particular:necesito diseñar una planta para 8000 habitantes el imhoff me puede servir? q configuacion deberia tener?altura
Gracias por el Aporte ............ voy a analizarlo luego te consulto cualquier inquietud .........Gracias
buen aporte , tienes razòn nocuesta nada agradecer
excelente el trabajo, para que sea mas eficaz, deberia mostrarse el plano estructural en planta y cortes.
ruben
ruben
Gracias, muy buena la hoja de calculo
gracias hermano me salvaste la vidawilliamsxp1 escribió:AQUI LES TRAIGO UN CALCULO ESTRUCTURAL IMHOFF OJALA QUE LES SIRVA
muchas geacias por tu aportewilliamsxp1 escribió:AQUI LES TRAIGO UN CALCULO ESTRUCTURAL IMHOFF OJALA QUE LES SIRVA
muchas gracias por tu aportewilliamsxp1 escribió:AQUI LES TRAIGO UN CALCULO ESTRUCTURAL IMHOFF OJALA QUE LES SIRVA
gracias, por que es una buena muestra para poder comprender el diseño estructural..............excelente.
donde esta tu hoja
GRACIAS WILLIAM POR TU APOYO
WALTER
WALTER
GRACIAS WILLIAN POR LA INFORMACION SE TE AGRADECE.
No se ve anexo el archivo de calculo estructural de tanque imhoff
Muchas gracias por el aporte, sigue con esa actitud de ayudar a aquellos estudiantes de ingeniería sanitaria y profesionales....felicidades
- 1917 Vistas
- 2380 Vistas
Último mensaje por mlucia
- 25223 Vistas
- 2388 Vistas
- 3208 Vistas
Último mensaje por batman8
