GStarCAD - Programa de dibujo CAD desde USD700 http://www.construaprende.com/ingsoftwa ... inoamerica
CURSO DEL ETABS DESDE CERO .....
Foro creado por el Ing. Emmanuel Rodriguez, de Republica Dominicana.
Moderador: Emmanuel Rodriguez
Topic author
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Agradecido : 6 veces
Agradecimiento recibido: 158 veces
Zodiac: Capricorn
República Dominicana
#181
Mié Sep 21, 2011 1:40 pm
veyron escribió:MUCHAS GRACIAS ING. RODRIGUEZ POR HABER DADO RESPUESTA A MI PREGUNTA.
1) ING. RODRIGUEZ, ENTONCES EN QUE PORCENTAJE DEBERÍA MODIFICAR EL ESPESOR A FLEXIÓN EN UNA LOSA TIPO SHELL, PARA APROXIMAR LOS CÁLCULOS A LOS RESULTADOS MANUAL?
2) ESTE CONCEPTO TAMBIÉN ES VALIDO PARA EL MODELAMIENTO DE MUROS DE MAMPOSTERÍA?
3) EN LA REALIDAD, O EN LA PRACTICA, EN UN EDIFICIO QUE YA ESTE CONSTRUIDO( EN CUANTO A LA LOSA SE REFIERE), LA LOSA TRABAJA Y DISTRIBUYE LAS CARGAS COMO LOSA TIPO MEMBRANA O COMO LOSA TIPO SHELL? HAGO LA PREGUNTA PORQUE USTED ME DICE QUE EN LA LOSA TIPO SHELL HAY QUE MODIFICAR EL ESPESOR POR FLEXIÓN, PARA APROXIMARLO AL CALCULO MANUAL.
SALUDOS Y MUCHAS GRACIAS.
SALUDOS ,
1.- NO SE ESTABLECE UN % COMO VALOR , MAS BIEN SE VA AJUSTANDO LOS MOMENTOS DE DISENO EN LAS VIGAS COMPARADO CON UN CALCULO MANUAL
O MODELADO CON LOSAS DEL TIPO MEMBRANAL Y ESO SE VA A VER EN EL EJEMPLO DEL ETABS PARA EXPERTO PROXIMAMENTE ....
2.- CUANDO ENTREMOS A LA MAMPOSTERIA VEREMOS COMO APLICAR LOS MUROS DE BLOCK EN EL ETABS ....
3.- EN LA PRACTICA SE MODELA LA LOSA COMO SE COMPORTA REALMENTE ANTE UN SISMO Y CON LA DISTRIBUCION DE CARGA APROXIMADA DEL TIPO
MEMBRANAL , DE MANERA QUE AUMENTE LOS MOMENTOS FLECTORES EN LA VIGA PERO CON UN COMPORTAMIENTO DEL TIPO DE LOSA DE ELEMENTO
FINITO EN SU RIGIDEZ .
BIEN , ACA VARIOS MODELOS MATEMATICOS DEL CURSO DESDE CERO QUE TENDRAN SUS VIDEOS EN SU MOMENTO , ESPECIAL ATENCION ES PRACTICAR
MODELOS CON COLUMNAS INCLINADAS Y MUROS ESTRUCTURALES CON SECCIONES VARIABLES EN SU ALTURA .....
Vinculos Patrocinados:
veyron
#182
Mié Sep 21, 2011 6:11 pm
SALUDOS INGENIERO RODRIGUEZ.
INGENIERO CON ESAS IMÁGENES QUE USTED HA PUBLICADO EN ESTA PAGINA, CUALQUIERA QUEDA IMPRESIONADO, SE PARECEN A LAS GRANDES ESTRUCTURAS DE DUBAI ( HEMIRATOS ARABES),
BUENO YO CREO QUE ESTO ES MAS QUE UN DIPLOMADO, ESTO ES CASI UNA MAESTRÍA EN ETABS.
BUENO A LOS DEMÁS COMPAÑEROS DEL DIPLOMADO YA SABEN QUE TENEMOS QUE PONERNOS A PRACTICAR ESAS SECCIONES, DE ESTA MANERA SEGUIREMOS PERFECCIONANDO NUESTRO CONOCIMIENTO EN ETABS.
tefery
Nuevo
Nuevo
Zodiac: Taurus
#183
Jue Oct 13, 2011 11:19 am
INGENIERO RODRIGUEZ LE MANDO UN SALUDO DESDE MEXICO Y LO FELICITO POR ESTE CURSO EN VERDAD INTERESANTE SOY RECIEN EGRESADO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y PUES ME INTERESO MUCHO SU CURSO LAMENTABLEMENTE ME ENTERE HACE ALGUNOS DIAS DE EL PERO PUES VOY A PRACTICAR PARA COMENTARLE MIS DUDAS ESTUVE ESCUCHANDO SUS VIDEOS DE MODELADO DE MUROS Y LOSAS Y TENGO ALGUNAS PREGUNTAS YA QUE MODELE EN ETABS UNA ESTRUCTURA ALGO SENCILLA PERO SIRVE PARA EXPLICAR DUDAS, AFORTUNADAMENTE YO TENGO ALGO DE EXPERIENCIA EN EL MANEJO DEL PAQUETE SAP2000 Y NO TENGO PROBLEMAS PARA TRATAR DE DIBUJAR LA ESTRUCTURA MIS DUDAS SON EN SI LO K MODELO ES LO KORRECTO ES LO K KIERO REPRESENTAR Y SI LOS RESULTADOS SON CONFIABLES, BUENO CON RESPECTO A LO DE SHELLS K FUE LO K ALCANCE A TOMAR ESTOS DIAS HE AQUI ALGUNAS MOLESTIAS:
1) ES NECESARIO O COMO DECIMOS AKI EN MEXICO ES DE AHUEVO DARLE MESH O SEA PARTICIONAR EL MURO O LOSA MODELADO EN VARIOS CUADRITOS PARA SIMULAR ELEMENTO FINITO?
2) DE SER ASI, COMO ADJUNTO UN DIBUJO A ESTE POST, EL MALLADO DE UN MURO K ESTA POR ENCIMA DE UNA LOSA NOTESE K LOS 2 ELEMENTOS SON SHELL DEBEN DE COINCIDIR EN SU MALLADO?
3) SI NO COINCIDE LOS RESULTADOS NO SON CORRECTOS?
4) SI NO HAGO MALLADO A LOSAS Y MUROS Y LOS DEJO DIGAMOS EN BRUTO COMO SE DISTRIBUYEN LAS CARGAS?, SON LOS MISMOS RESULTADOS? EL ACERO DE REFUERZO SERIA MAYOR? O MENOR?
BUENO POR EL MOMENTO ESAS SON LAS DUDAS QUE ME RESALTAN ESPERO SU RESPUESTA PARA INTERCAMBIAR CONOCIMIENTOS
UN SALUDOS A TODOS¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Topic author
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Zodiac: Capricorn
#184
Lun Oct 17, 2011 10:16 pm
tefery escribió:INGENIERO RODRIGUEZ LE MANDO UN SALUDO DESDE MEXICO Y LO FELICITO POR ESTE CURSO EN VERDAD INTERESANTE SOY RECIEN EGRESADO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y PUES ME INTERESO MUCHO SU CURSO LAMENTABLEMENTE ME ENTERE HACE ALGUNOS DIAS DE EL PERO PUES VOY A PRACTICAR PARA COMENTARLE MIS DUDAS ESTUVE ESCUCHANDO SUS VIDEOS DE MODELADO DE MUROS Y LOSAS Y TENGO ALGUNAS PREGUNTAS YA QUE MODELE EN ETABS UNA ESTRUCTURA ALGO SENCILLA PERO SIRVE PARA EXPLICAR DUDAS, AFORTUNADAMENTE YO TENGO ALGO DE EXPERIENCIA EN EL MANEJO DEL PAQUETE SAP2000 Y NO TENGO PROBLEMAS PARA TRATAR DE DIBUJAR LA ESTRUCTURA MIS DUDAS SON EN SI LO K MODELO ES LO KORRECTO ES LO K KIERO REPRESENTAR Y SI LOS RESULTADOS SON CONFIABLES, BUENO CON RESPECTO A LO DE SHELLS K FUE LO K ALCANCE A TOMAR ESTOS DIAS HE AQUI ALGUNAS MOLESTIAS:
SALUDOS ,
1.- EN ETABS AUTOMATICAMENTE ESTA SELECCIONADO UN MALLADO BURDO SIN QUE USTED PARTICIPE EN LA SIMULACION DEL ELEMENTO FINITO.
2.- ES LO MAS RECOMENDABLE QUE EL MALLADO DE LA LOSA SEA IGUAL AL MALLADO DEL MURO , PERO EN ETABS NO ES NECESARIO MALLAR LOS
MUROS CASI SIEMPRE ....
3.- SE DEBE APLICAR UN ZIPER DE COSTURA A LAS 2 SUPERFICIE CON UNA COACCION DE DESPLAZAMIENTO {RESTRICCION} , SI LA DEFORMADA DE
LA ESTRUCTURA ES LOGICA DEBE PRODUCIR RESULTADOS CORRECTOS...
4.- SI EXISTEN MUROS , USTED DEBE DE APLICAR UN MALLADO A LAS LOSAS PARA LA TRANSMISION CORRECTA DE LAS CARGAS Y SI NO APLICA UN
MALLADO LAS CARGAS VAN A LOS EXTREMOS EN DONDE ESTAN UBICADAS LAS COLUMNAS , NO SON LOS MISMOS RESULTADOS Y EL REFUERZO
ES MAYOR ...
5.- EN EL ETABS USTED MODELA LAS LOSAS CON MALLADOS Y EL MURO SIN MALLADO , ENTONCES LOS RESULTADOS SON CORRECTOS EN CUANTO
A CUANTIA DEL REFUERZO Y A LA DEMANDA / CAPACIDAD ....
veyron
#185
Jue Oct 20, 2011 1:56 pm
ING.RODRIGUEZ, UN GRAN SALUDO PARA USTED
1) ING.RODRIGUEZ, A QUE SE REFIERE USTED, CUANDO LE RECOMIENDA AL COMPAÑERO DEL MALLADO, QUE DEBE DE APLICAR UN ZIPER DE COSTURA A LAS 2 SUPERFICIE CON UNA COACCIÓN DE DESPLAZAMIENTO ( RESTRICCIÓN)?
2)EN LA RESPUESTA N5, USTED LE DICES AL COMPAÑERO QUE: "EN EL ETABS USTED MODELA LAS LOSAS CON MALLADOS Y EL MURO SIN MALLADO , ENTONCES LOS RESULTADOS SON CORRECTOS EN CUANTO
A CUANTIA DEL REFUERZO Y A LA DEMANDA / CAPACIDAD ...."
ENTONCES MI PREGUNTA ES: A LOS MUROS SIEMPRE HAY QUE PONERLES UN MALLADO? O SI TENGO UNA LOSA CON UN MALLADO, Y DICHA LOSA SE APOYA EN MUROS DE HORMIGÓN, ENTONCES NO ES NECESARIO COLOCARE UN MALLADO A LOS MURO
3) HAGO ESAS PREGUNTAS PORQUE YO PENSÉ QUE SIEMPRE A LOS MUROS SE LE COLOCA UN MALLADO Y SE ANALIZA COMO TIPO SHELL, YA QUE PUEDE DARSE EL CASO PARA LA CUALES DURANTE UN SISMO LE LLEGUEN ACCIONES PARA LA CUALES NO HAYAN ECUACIONES PARA RESPONDER A DICHAS ACCIONES.
BUENO, NO SE SI ESTA ULTIMA PREGUNTA SE SALGA UN POCO DEL CONTEXTO, PERO SI MEGUSTARIA QUE ME ACLARARA ESA PARTE.
SALUDOS Y MUCHAS GRACIAS...
tefery
Nuevo
Nuevo
Zodiac: Taurus
#186
Jue Oct 27, 2011 1:57 pm
ING RODRIGUEZ SIGO ATENTO A LOS TEMAS QUE USTED PUBLIQUE PERO AUN NO LO HA HECHO ESTA SUSPENDIDO EL TEMA?
ME GUSTARIA QUE ABORDARA LOS TEMAS DEL DISEÑO POR SISMO Y VIENTO QUE MANEJA EL ETABS EN EL MENU DEFINE EN LOAD CASES EN USER COEFFIENT PARA PODER INGRESAR DE MANERA CORRECTA TANTO UN SISMO COMO EL VIENTO EN CUALKIER DIRECCION.
SALUDOS Y SI ME DEJA TAREA MEJOR
Topic author
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Zodiac: Capricorn
#187
Dom Oct 30, 2011 3:24 pm
veyron escribió:ING.RODRIGUEZ, UN GRAN SALUDO PARA USTED
SALUDOS ,
1.- PARA UNIR 2 SUPERFICIE DE AREAS EL PROGRAMA APLICA UNA CONTRICCION INTERNA CON MODOS DE INCOMPATIBILIDAD Y LOGRAR EL EQUILIBRIO INTERNO DEL SISTEMA ESTRUCTURAL .
2.- AL CONTRARIO SI EN UN MODELO ESTRUCTURAL EXISTEN MUROS EN CONTACTO CON LA LOSA , USTED DEBE MALLAR LAS LOSAS ..... [NO SIEMPRE SE MALLAN LOS MUROS EN ETABS} ...
3.- CASI SIEMPRE NO SE LE HACE UN MALLADO A LOS MUROS ESTRUCTURALES Y DE MAMPOSTERIA EN EL ETABS , ES RECOMENDABLE USAR MALLADO EN LOS MUROS QUE TENGAN UNA LONGITUD
DE MURO CONSIDERABLE QUE PODRIAN OCASIONAR PUNTOS DE INFLEXION EN LA DEFORMADA FUERA DEL PLANO DEL MISMO .....
Topic author
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Zodiac: Capricorn
#188
Dom Oct 30, 2011 3:32 pm
tefery escribió:ING RODRIGUEZ SIGO ATENTO A LOS TEMAS QUE USTED PUBLIQUE PERO AUN NO LO HA HECHO ESTA SUSPENDIDO EL TEMA?
SALUDOS ,
NO ESTAN SUSPENDIDOS MI ESTIMADO , TIENES QUE ESPERAR EL ANALISIS Y DISENO DE UNA ESTRU8CTURA [ QUE ES EL TEMA FINAL DEL CURSO] ....
MIENTRAS TANTO , APRENDA A MODELAR VIGAS EN EL ETABS ....
VIDEO DE VIGAS - LOSAS ......
ecatagua
Nuevo
Nuevo
#189
Lun Oct 31, 2011 2:14 pm
Ingeniero, parace ser que usted imparte cursos de Etab y Sap on line, puede usted decirme cuando tiene programado impartir otro curso.
Ing. Edwin Catagua M.
Topic author
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Zodiac: Capricorn
#190
Sab Nov 05, 2011 12:40 pm
ecatagua escribió:Saludos.
Saludos ,
Comunicate con el administrador que es el coordinador de los cursos online , me parece que cada 3 meses se hacen esos cursos ...
ATENCION :
A TODOS LOS USUARIOS DEL CURSO , SE LE INFORMA QUE LOS VIDEOS A PARTIR DE AHORA EN ADELANTE SOLO ESTARAN DISPONIBLES POR 2 DIAS , DEBIDO A INFORMACIONES DE QUE
ALGUIEN ESTA RECOPILANDO TODO EL MATERIAL DE ESTE CURSO , PARA OFERTARLO EN TERMINOS MONETARIOS .
beegees
Agradecido : 2 veces
Nicaragua
#191
Mié Nov 16, 2011 9:43 am
[quote="Emmanuel Rodriguez"]SALUDOS,
CONTINUAMOS CON EL CURSO :
VIDEO DE VIGAS O MUROS CURVOS CON LONGITUDES ASIMETRICAS EN UNA PLANTA ESTRUCTURAL .....
EL PROCEDIMIENTO ES USANDO EL METODO DEL CENTRO DE ROTACION , QUE ES EL EMPLEADO EN
ESTE CURSO ....[/quote]
Hola a todos por razones de trabajo me he descuidado un poco del curso y Ya mire el mensaje del ing .Rodriguez en el cual dice que los videos solo estaran 2 dias y lastimosamente no pude descargar este video agradeceria si alguien me lo puede enviar a mi correo danyhdzb@hotmail.com, claro si el ing.Rodriguez no tiene inconvenientes al respecto..
Saludes1!!!
beegees
Nicaragua
#192
Mié Nov 16, 2011 10:05 am
SALUDOS ,
3.- CASI SIEMPRE NO SE LE HACE UN MALLADO A LOS MUROS ESTRUCTURALES Y DE MAMPOSTERIA EN EL ETABS , ES RECOMENDABLE USAR MALLADO CON LONGITUDES GRANDES Y PARA
TRANSMITIR LAS CARGAS DEL ETABS AL SAFE .....[/quote]
Hola ing Rodriguez Un placer saludarle1!!!
Dos consultas
1) Como asigna la restriccion Ziper a mi modelo en Etabs, Sinceramente es la primera vez que escucho eso en etabs..Ya habia visto esa aplicacion en Sap2000 pero era para simular la separacion entre cuerpos de un edificio algo asi como junta sismica no se si es a eso que usted se refiere aunque creo que el tema se toco por la diferencia entre mallados de muros con respecto al mallado de losas.
2) Cuando debo o no debo aplicar mallados en muros (Yo siempre lo aplicaba) Anexo un pequeño analisis de mallados en muros que realice para que usted y los companeros del foro me den sus opiniones al respecto...
Saludes a todos y adelante con el curso....
veyron
#193
Mié Nov 16, 2011 4:30 pm
SALUDOS ING.RODRIGUEZ.
ing. rodriguez, por que mejor usted no sube un vídeo, de como asignar la restricción ziper a un modelo en etabs, y otro vídeos donde se expliquen los conceptos del mallado de muros y losas de manera conjunta (osea, cuando el muro y la losa están en contacto). también un vídeo adicional donde explique de manera explicita (claro, como usted siempre nos has explicados a nosotros "sus alumnos de este y otros diplomados"),el concepto de por que, casi siempre a los muros estructurales y de mampostería no se le hace un mallado; y el por que usted dices que es recomendable usar un mallado con longitudes grandes, para transmitir las cargas del ETABS PARA EL SAFE "cuando yo pensaba que debería de ser todo lo contrario -hacer un mallado mas pequeño porque de esta manera las cargas se transmiten con mayor precisión-
Le agradeciera que nos diera esa explicación ing.rodriguez, ya que por lo visto hay muchas interrogantes con respecto a esos temas mencionado anteriormente en el primer parrrafo de este mensaje.-claro esta que la ultima "decisión con respecto a la explicación de cual quier tema", la tiene usted, como profesor y moderador de este diplomado-
Bueno, espero que mis peticiones no hayan sido un poco precipitada, pero tampoco seria bueno quedarse con esas incertidumbres en esta parte tan importante como es el "modelamiento de estructuras, en el programa de ETABS".
Josemt57
#194
Jue Nov 17, 2011 10:06 am
Ingenieros estoy pasandome al Etabs, tengo el modelo de una bodega pero no puedo definir los diafragmas, les envio mi modelo a ver si alguien me ayuda a encontrar el error
Topic author
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Zodiac: Capricorn
#195
Jue Nov 17, 2011 2:33 pm
beegees escribió:SALUDOS ,
Dos consultas
Saludes a todos y adelante con el curso....[/quote]
Saludos ,
En su momento se explicara con ejemplos el modelamiento de muros , conexion de muros - losas , muros con vigas de acople etc ......
ver video de zipeado de superficies en etabs ....
  • Temas similares
Volver a “Seccion del Ing. Rodriguez”
