Gana 1 Etabs y 1 GStarCAD - Concurso Internacional CSI Ashraf Habibullah
Entra para más información
CURSO DEL ETABS DESDE CERO .....
Foro creado por el Ing. Emmanuel Rodriguez, de Republica Dominicana.
Moderador: Emmanuel Rodriguez
Topic author
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Agradecido : 6 veces
Agradecimiento recibido: 158 veces
Zodiac: Capricorn
República Dominicana
#151
Vie Ago 12, 2011 9:36 pm
beegees escribió:Hola a todos espero no seamuy tarde para entregar mi tarea y comentarios !!1!!!!!
Me gustaria saber como debo confinar las columnas si en lugar de vigas estas fueran muros es decir las columnas serian elementos especiales de borde y abrian muros en con forma de T en planta. debo confinar solo en el plano o considerar al confinar el muro que esta en las direcciones perpendiculares......
Gracias por sus comentarios!!!!
SALUDOS ,
DEBE CONFINAR EN LOS EXTREMOS DEL MURO DE SECCION T .......
BIEN , ACA LOS VIDEOS DE BALCONES CURVOS , VIGAS Y MUROS CURVOS ..etc
Topic author
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Zodiac: Capricorn
#152
Vie Ago 12, 2011 9:44 pm
SALUDOS ,
SE LE SOLICITA @ TODOS LOS PARTICIPANTES MODELAR LOS BALCONES MOSTRADOS :
PRACTICA # 1 DE BALCONES ......
1.- MODELAR UN BALCON RADIAL CON LONGITUDES ASIMETRICAS ....
2.- MODELAR UN BALCON CURVO @ 80 cm DE LONGITUD EN SU PARTE CENTRAL ...
veyron
#153
Sab Ago 13, 2011 8:12 pm
INGENIERO ELIAS, UN GRAN SALUDO PARA USTED.
Ingeniero en la practica de balcones, en el caso de modelar el barcon curvo, yo pude hacerlo perfectamente, ya que no es tan difícil de modelar. en nuestra practica solo tenemos que entrar a coordinate systems y modificar el sistema global y colocar 1.6 mts en el espacio numero 2 del edite data. luego verificamos las coordenadas del punto medio entre el eje 1 y 2,( esto es para indicar el punto de rotación, en este caso X=18, Y=6.8 ). con estos datos al replicar radial con el angulo -10 grados, 18 veces, el radio del balcon se proyectara a una distancia del centro de 0.8 mts. en este caso no tuve ningún problema.
EL problema esta en modelar un barcon con longitudes asimétricas, ya que en este caso el punto de rotación no es simetrico con respecto a las coordenadas de los ejes, sucede que cuando extruyo el punto a áreas, la parte final de la viga no encaja con la coordena. intente buscar los puntos de manera arbitraria usando la ecuación de la curva de la elipse, pero cuando grafique los puntos, pues la curva no me salio bien definida. espero que usted pueda explicar ese tipo de modelamiento radial en un próximo video.
saludos y gracias por dedicarnos parte de su tiempo.
jdaniel437
#154
Dom Ago 14, 2011 6:53 pm
Saludos a todos, a continuación la imagen de un nivel con el balcón curvo a 80 cms en su parte central, aún me estoy dando cabezasos con el balcón radial con longitudes asimetricas, jajajajaja, cuando por fin lo descubra lo subo......
jdaniel437
#155
Dom Ago 14, 2011 7:23 pm
Por fin logre dibujralo!!!, a continuación el mismo nivel, con el balcón radial con longitudes asimetricas......
AXE
Zodiac: Sagittarius
#156
Lun Ago 15, 2011 6:25 pm
Adjunto envio la imagen de la practica.
Espero haber tomado el camino adecuado. Gracias al Ing Rodriguez por el curso.
beegees
Agradecido : 2 veces
Nicaragua
#157
Mar Ago 16, 2011 6:19 pm
Aqui dejo mi tarea...
Sin embargo espero los videos que prometio el ing Rodriguez para aprender un poco mas a realizar este tipo de modelos....
Gracias por el curso ing. Rodriguez.
beegees
Nicaragua
#158
Mar Ago 16, 2011 6:20 pm
[quote="beegees"]Aqui dejo mi tarea...
Gracias por el curso ing. Rodriguez.[/quote]
Como siempre olvide subir el archivo Pero a qui esta......
antoniojart
Agradecimiento recibido: 4 veces
#159
Mar Ago 16, 2011 8:04 pm
saludos ingeniero rodriguez aqui estan los ejercicios que pidio y tambien esperando su video.
ingeniero la verdad hacer este tipo de balcones (esperando su video para ver su prosedimientoa lo mejor yo me complico) no son tan complicados, pero no es muy practico ahora cuando nos toque losas con formas mas complejas con formas menos geometricamente definidas como se hace?
rangulo1
Nuevo
Nuevo
#160
Mié Ago 17, 2011 5:58 pm
quiero participar del curso ingeniero, y a la vez necesito ayuda para poder conseguri el software
luis159
Nuevo
Nuevo
#161
Jue Ago 18, 2011 6:17 pm
saludos ingeniero rodriguez aqui envio la practica que dejo. Esperando continuar con este curso tan util
Topic author
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Zodiac: Capricorn
#162
Vie Ago 19, 2011 10:32 pm
jdaniel437 escribió:Por fin logre dibujralo!!!, a continuación el mismo nivel, con el balcón radial con longitudes asimetricas......
SALUDOS,
QUE PASA CON LOS DEMAS USUARIOS DEL CURSO ??
NO OPINAN NADA Y SOLO ESPERAN QUE OTROS COLOQUEN LOS EJEMPLOS ??
YO APRENDO MAS CON LO QUE TIENEN DUDAS Y HACEN PREGUNTAS TONTAS
QUE CON LOS EXPERTOS ...!!
ING.JDANIEL437 POR FAVOR EXPLIQUELE A LOS DEMAS USUARIOS COMO USTED
LOGRO HACER EL EJERCICIO .... MUCHAS GRACIAS ....
Topic author
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Zodiac: Capricorn
#163
Vie Ago 19, 2011 10:40 pm
AXE escribió:Adjunto envio la imagen de la practica.
SALUDOS,
ING. AXE POR FAVOR EXPLIQUELE A LOS DEMAS USUARIOS COMO USTED LOGRO EL DIBUJO
PARA QUE LOS PARTICIPANTES NUEVOS QUE TODAVIA NO DICEN NADA Y ACA LE PIDO QUE
NO TENGAN MIEDO DE HACER EL RIDICULO POR ALGUNA PREGUNTA TONTA , PARA MI ES
MAS IMPORTANTE UNA PREGUNTA QUE DENOTA FALTA DE CONOCIMIENTO, QUE UNA
PREGUNTA DE UN EXPERTO .... OK
jdaniel437
#164
Sab Ago 20, 2011 6:50 am
Un cordial saludo a todos; en referencia al como dibuje los balcones, para el balcón de 80 cms en su parte central, lo que hice fue dibujar en el AutoCad un nivel cualquiera con las distancias entre ejes indicadas y por supuesto con el balcón y salvarlo como un archivo .dxf y luego lo importe desde el ETBAS con el comando DXF Floor Plan...; intente incluir el balcón radial con longitudes asimetricas y no se aún por que extraña razon, jajajaja no aparecio en el ETABS. En fin, luego de pensar un poco y aprovechando que en el ETABS se pueden dibujar puntos, apele nuevamente al AutoCad y dibuje una elipse de ejes mayor y menor 12 mts y 8 mts respectivamente y le aplique un trim para quedarme con un cuarto de elipse para luego dividirla en 9 partes iguales y tome nota de cada uno de las coordenadas x,y de los puntos resultantes y luego procedi a dibujarlos en el ETBAS, para finalmente enlazar dichos puntos con un objeto linea tipo frame. (nota: tomando como referencia en el AutoCad las coordenadas 0,0 para que el dibujo coincida con las coordenadas 0,0 del ETABS).
A lo mejor no fue el procedimiento más ortodoxo, pero a fin de cuentas logre dibujarlos, jajajaja; desconozco si con el ETBAS se pueden dibujar estos balcones, sin usar estos artificios, a lo mejor si, pero lo ignoro.....en el manual creo no haber leido nada al respecto....
AXE
Zodiac: Sagittarius
#165
Sab Ago 20, 2011 10:12 am
[quote="Emmanuel Rodriguez"][quote="AXE"]Adjunto envio la imagen de la practica.
Espero haber tomado el camino adecuado. Gracias al Ing Rodriguez por el curso.[/quote]
SALUDOS,
PREGUNTA DE UN EXPERTO .... OK[/quote]
Bueno por mi parte si observan el grafico que deje adjunto observaran que existen tres puntos
que estan por ahi volando si razon aparantemente. Pues bien esos tres puntos son justamente
los centros de rotacion de los diferentes balcones. Como se puede ver en los videos adjuntos del Ing
Rodriguez un dato imprescindible para usar el comando extrude joints to lines es conocer el centro de giro.
Para conocer dicho punto se puede recurrir a expresiones geometricas conocidas o mas facil aun en el autocad.
Ahora bien no lo exporte del autocad solo determine el centro de giro, conocido este no es mas que utilizar
el procedimiento mostrado en los videos del Ing Rodriguez. Ambos casos eran basicamente el mismo:
a) el primero tenemos como dato la flecha de 0.80 m y la longitud de la cuerda de 6 m
b) en el segundo caso tenemos de dato la flecha 4 m y la longitud de media cuerda 6 m.
Como dije a travez de estos datos se puede determinar el centro de giro, el angulo de desarrollo del arco, etc. atraves de
expresiones geometricas conocidas, o mejor aun dibujando en el autocad. Como dije en el mensaje anterior
espero haber tomado el camino correcto. SALUDOS
Lesther
Zodiac: Aquarius
#166
Lun Ago 29, 2011 3:41 pm
[quote="Emmanuel Rodriguez"]ESTE CURSO ES PARA PRINCIPIANTES DEL ETABS ....
Soy Lesther Blandón, solía participar años atrás en el foro, tristemente tuve un triste, FUERTE accidente automovilístico, mi cabeza se golpeo tan fuerte que he perdido muchos recuerdos, estoy iniciando nuevamente en las estructuras, le agradezco que me permita continuar, y si me apoya con el curso, estaré muy agradecido, les pido me puedan avisar, ok, necesito en especial saber de Mampostería confinada y reforzada, Bendiciones.
1.- SE INICIA DESDE CERO .....
2.- PARA EL INICIO SE NECESITAN POR LO MENOS 10 PARTICIPANTES ...
CURSO DEL ETABS ...[/quote]
escalantealex
Nuevo
Nuevo
#167
Mar Ago 30, 2011 11:35 am
Ing. Rodriguez, reciba un saludo y felicitaciones por el curso, lamentablemente no pude recibirlo pero lo he seguido bajando los videos, quisiera preguntarle si todos los videos que se encuentran en esta sección son los del curso o, si faltan algunos, le agradecería hacermelos llegar via coreeo electrónico.
Atentamente Alex Escalante
veyron
#168
Jue Sep 01, 2011 12:33 pm
ING. ENMANUEL RODRIGUEZ, Y PROFESOR DE LA CSI, MI MAS GRATO SALUDO PARA USTED.
ING. RODRIGUEZ, EN ESTE MENSAJE LE DEJO MI PRACTICA DE BARCONES RADIALES Y ASIMETRICOS O CON RADIO DE CURVATURA VARIABLES. LA CURVATURA DE ESTOS BARCONES ESTÁN BIEN DEFINIDAS, DEBIDO A SU PRECISIÓN EN LOS CAMBIOS DE DIRECCIONES A MEDIDA QUE SE VA PROYECTANDO LA FORMA GEOMETRICA DE LA LOSA. ESTA MANERA PRECISA Y GRADUAL EN LA CURVATURA DE LOS BARCONES HACE QUE SE PIERDAN MENOS SEGMENTOS DE ÁREA A MEDIDA QUE SE VA PROYECTANDO EL RADIO DE LA CURVA.
ING. RODRIGUEZ, AQUÍ LES DEJO MI PRACTICA PARA QUE POR FAVOR LA CORRIJA, Y ME DIGA SI ESTA CORRECTA.
veyron
#169
Mié Sep 07, 2011 1:53 pm
SALUDOS A LOS FORISTA DE ESTE DIPLOMADO DE ETABS DESDE CERO, Y A LA VEZ UN CORDIAL SALUDO PARA NUESTRO PROFESOR ING. ENMANUEL RODRIGUEZ.
COMPAÑEROS DEL DIPLOMADO DE ETABS DESDE CERO, HICE UNA PRACTICA ADICIONAL A LA QUE HABIA ASIGNADO ANTERIORMENTE EL ING. RODRIGUEZ, FUE SOLO UNA PRACTICA QUE HICE PARA ADQUIRIR MAYOR DESTREZA A LA HORA DE DIBUJAR Y CREAR FIGURAS GEOMÉTRICAS COMPLEJAS PARA SU MODELAMIENTO EN ETABS. DEBIDO A LO BIEN DEFINIDA Y MATENIENDO SU FORMA ARQUITECTÓNICA, PUES YO QUISE COMPARTIR ESTAS IMÁGENES CON LOS DEMÁS COMPAÑEROS DEL FORO, LES DEJO LAS IMAGENES ADJUNTAS PARA QUE LA PUEDAN DESCARGAR. EN CASO DE QUE LE INTERESE EL ARCHIVO EDB DE ESTAS PRACTICAS, PARA SI ALGUIEN QUIERE ABRIRLA EN SU PROGRAMA DE ETABS, PUEDEN AVISARME Y YO SE LA FACILITARE.
BUENO AQUÍ EN ESTA CARPETA LES DEJOS ESTAS 9 IMÁGENES, ESPERO QUE LES GUSTES.
veyron
#170
Mié Sep 07, 2011 7:08 pm
SALUDOS A LOS COMPAÑEROS DE ESTE DIPLOMADO, AQUI LES DEJOS LA SEGUNDA PARTES DE LAS IMAGENES DE LA PRACTICA ADICIONAL QUE HICE, Y QUE COMPARTO COMPARTO CON USTEDES, SI LAS PRIMERAS IMAGENES LE GUSTARON PUES ESTAS ESTAN MAS INTERESANTES.
ESTAS ESTÁN MAS INTERESANTE, LA PUEDEN DESCARGAR CUANDO QUIERAN.
Topic author
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Zodiac: Capricorn
#171
Dom Sep 11, 2011 4:56 pm
SALUDOS,
CONTINUAMOS CON EL CURSO :
VIDEO DE VIGAS O MUROS CURVOS CON LONGITUDES ASIMETRICAS EN UNA PLANTA ESTRUCTURAL .....
EL PROCEDIMIENTO ES USANDO EL METODO DEL CENTRO DE ROTACION , QUE ES EL EMPLEADO EN
ESTE CURSO ....
veyron
#172
Mié Sep 14, 2011 6:27 pm
SALUDO ING. ENMAUEL RODRIGUEZ.
INGENIERO VI EL VÍDEO DE COMO MODELAR VIGAS CURVAS EN ETABS, A LO PRIMERO YO TAMBIÉN LO HACIA DE ESA MANERA, TANTEANDO EL CENTRO DE ROTACIÓN, PERO ME PARECÍA QUE DE ESTA FORMA ES MUY TEDIOSA Y COMPLICADA. POR ESO TOME LA DECISIÓN DE HACERLO EN EL PROGRAMA DE AUTOCAD, YA QUE SE PUEDE HACER MAS RÁPIDO Y PRECISO. QUIZAS EN LAS PROXIMAS VERSIONES DEL ETABS, ESE PROBLEMA DE DIBUJO PUEDA SER SUPERADO, INCLUYENDO ALGUNOS COMANDO ESPECIALES PARA ESTE TIPO DE DIBUJO Y GEOMETRÍAS.
BUENO AQUI LES DEJOS LOS RESURTADOS DEL MODELAMIENTO DE LOS BARCONES CON RADIO ASIMETRICOS.
SALUDOS Y MUCHAS GRACIAS.
jdaniel437
#173
Mié Sep 14, 2011 7:04 pm
Saludos a todos, muy buenos los cursos del Ing. Rodriguez, nos permiten adquirir tanto, conocimientos en el uso de los programas como ciertos aspectos tecnicos propios de nuestra profesión. Agradecido Ing. Rodriguez por esta iniciativa.
Quisiera hacer una sugerencia al margen del contenido de los cursos, es lo referente al uso de las letras mayusculas en Internet, sin animo de polemizar con nadie, escribir todo un texto en mayusculas se interpreta como que la persona que escribe se encuentra disgustada o de mal humor.....es solo una sugerencia; por favor, revisen si tienen la tecla CapsLock activada.
Por lo demás, el texto escrito en minusculas y el uso de las mayusculas cuando corresponda contribuye a una mejor lectura del texto.
Perdonen mi observación y sugerencia....
Topic author
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Zodiac: Capricorn
#174
Jue Sep 15, 2011 1:35 pm
jdaniel437 escribió:Saludos a todos, muy buenos los cursos del Ing. Rodriguez, nos permiten adquirir tanto, conocimientos en el uso de los programas como ciertos aspectos tecnicos propios de nuestra profesión. Agradecido Ing. Rodriguez por esta iniciativa.
SALUDOS ,
BUENO ESO ES UN DECIR , HASTA AHORA NO CREO QUE LOS USUARIOS SE DIRIGEN EN ESTA SECCION DE FORMA DISGUTADA O DE MAL HUMOR PORQUE
ACA SE CONTROLA ESE RENGLON Y SOLO PRIMAN LOS CRITERIOS TECNICOS ...etc
LAS RESPUESTA DEL MODERADOR SE DEBEN DE DIFERENCIAR DE LAS PREGUNTAS DE LOS USUARIOS , NO ENCUENTRO OTRA MANERA DE DIFERENCIARLO
PUESTO QUE POR EJEMPLO EN EL DIPLOMADO ONLINE DEL CSI DEL CARIBE , YO EMPLEO LA MAYUSCULA CON COLORES Y ESTO NO LO PUEDO APLICAR POR
ACA , AHORA SE PUEDE ACEPTAR LA SUGERENCIA QUE LOS USUARIOS USEN LA MINUSCULAS Y EL FACILITADOR LA MAYUSCULA Y YO LE GARANTIZO QUE
NUNCA ESTARE DE MAL HUMOR ..... ! QUE LE PARECE ING. !
veyron
#175
Jue Sep 15, 2011 2:07 pm
SALUDOS PARA TODOS LOS COMPAÑEROS DE ESTE DIPLOMADO.
ENTUBE LEYENDO LO DEL TEXTO ESCRITO CON LETRA MAYÚSCULA.
BUENO A MI ENTENDER ALGUNOS USUARIOS ( INCLUYÉNDOME), USAMOS LAS LETRAS MAYÚSCULAS PORQUE DE ESTA FORMA EL TEXTO SE VISUALIZA MEJOR. EL HECHO DE QUE UNA PERSONA PREFIERA ESCRIBIR EN MAYÚSCULA, NO QUIERE DECIR QUE ESTE DE MAL HUMOR. POR EJEMPLO EN ALGUNO CASO EN DONDE YO TRATO DE AYUDAR A CUALQUIER COMPAÑERO DEL FORO, YO LO HAGO EN LETRAS MAYÚSCULAS, Y PARA MI ES UN PLACER AYUDAR A CUALQUIER COMPAÑERO EN LO QUE ESTE A MI ALCANCE. UNO DE LOS OBJETIVOS DE ESTE DIPLOMADO ES ENRIQUECER LOS CONOCIMIENTOS EN EL ÁREA DE LA INGENIERÍA ESTRUCTURAL. ASI QUE NUESTRO DEBER ES AYUDARNOS UNOS CON OTROS EN LO QUE PODAMOS, Y EL MEJOR EJEMPLO DE AYUDA, DE GENEROSIDAD Y DE BONDAD, ES EL ING. RODRIGUEZ, QUE DESDE MUCHO TIEMPO LO HA HECHO DE MANERA DESINTERESADA. CON NOSOTROS. ASÍ QUE NO TEMER POR PREGUNTAR CUALQUIER COSAS, PUES ESTAMOS PARA AYUDARNOS,
SALUDOS Y MUCHA GRACIAS.
  • Temas similares
Volver a “Seccion del Ing. Rodriguez”
