Buenas
quisiera saber si alguien me podria ayudar con lo siguiente
hemos construido un puente en arco sujetado a cables de acero de diametro de 1" astm a586, con acoples superiores
y acoples inferiores con un perno, el cual debe ser ajustado con una llave neumatica hasta obtener una tension igual a 1000 kg.
alguien ha realizado el procedimiento, conoce otra forma de determinar la tension en el cable
metodos de calculo de tension en cables de acero en puentes
He resuelto el problema con una calibracion de sistemas de torque, construyendo un acople inferior de las mismas caracteristicas del instalado sujeto a una barra en la cual se medira la tension al aplicar el torque sobre la tuerca. en este caso la el torque aplicado fue de 84 lbs-pie que dio como resultado una tension de 9.81 kN., equipo utilizado torquimetro PROTO/ nod 6006F SN DBM 52956 / 10 - 80 lb-pie
