Hola! Soy estudiante de arquitectura y estoy con mi proyecto de fin de carrera. Necesitaria algun consejo con la estructura, please!
El edificio es un centro cultural ( para las cargas...) y tiene forma rectangular de 12mx36m entre medianeras ( hace chaflan y tiene medianera en un lado largo y en el lado corto contiguo). He planteado pilares metalicos en una reticula de 9.60m x 6.60m mas o menos. El problema llega con que tengo en todas las plantas pequeños voladizos en las dos direcciones y no se que sistema seria el mejor para solucionarlo.
Muchisimas gracias!!
Maria
ayuda con el proyecto fin de carrera
Ok, aqui va el archivo.
Gracias!!
Si fuera posible no quisiera irme a forjados muy altos, ya que no tengo mucha altura entre los pisos ( dichosa normativa de fachadas...)
Gracias!!
Quantumm
Mgperti :
De acuerdo a lo que veo de tu proyecto, toda la fachada será de cristal ?,
El sistema usual empleado es un sistema a base de METAL DECK, es decír, se coloca el acero de carga (usualmente vigas de acero IPR), luego la lámina galvanizada estructural que nos servirá como cimbra y refuerzo de tensión en la losa (puede ser cal. 18), luego el piso de concreto con acero de refuerzo.
No le veo mayor problema a tu propuesta. Si todavia existe alguna duda, no dudes en colocarla en el foro.
Un saludo
Un saludo
- davidarellano
lAS gRAFICAS HABLAN MAS QUE LAS PALABRAS, BAJA TU PROYECTO EN CAD, Y ESTOY SEGURO QUE MAS DE 10 FORISTAS TE ACOMPAÑAREMOS EN TU TRABAJO
mgperti escribió:Hola! Soy estudiante de arquitectura y estoy con mi proyecto de fin de carrera. Necesitaria algun consejo con la estructura, please!
Maria
