sap2000 viga-losa momentos positivos
Publicado: Mié Dic 24, 2008 10:48 pm
por ricardosin
Por que sap da momentos positivos en el medio de las vigas ?
atte. Ricardo
Re: sap2000 viga-losa momentos positivos
Publicado: Mié Dic 24, 2008 11:05 pm
por ricardosin
aqui esta el modelo
aqui esta el modelo
aqui esta el modelo
aqui esta el modelo
aqui esta el modelo
aqui esta el modelo
aqui esta el modelo
aqui esta el modelo
Publicado: Jue Dic 25, 2008 5:20 am
por nassiul
Hola,
Primero por el peso propio de la viga y la losa, y segundo porque has cargado la losa hacia abajo.
O te explicas un poco mas o no creo que vayas a obtener una respuesta satisfactoria.
Publicado: Jue Dic 25, 2008 11:12 am
por ricardosin
Al parecer la losa no esta apoyada en las vigas, ya que de estarlo deberia de pedir acero en la losa en la parte superior de esta, ya ademas solo hay momentos negativos en donde estan las columnas que alparecer estas 4 esquinas es donde esta debidamente apoyada la losa.
Publicado: Jue Dic 25, 2008 12:39 pm
por PROYECTOR
Hola, tienes que dar mas información, no sabemos que tipo de losa es o si es una losa de entrepiso o una losa de fundación, etc..
Bueno asumiendo que se trate de una losa maciza de entrepiso, pueden estar pasando dos cosas:
1.- La viga no tiene suficiente rigidez y por ende su deformada esta condicionada por la de la losa (como si la viga se apoyara en la losa).
2.- No estas discretizando bien la losa.
Publicado: Jue Dic 25, 2008 2:45 pm
por ricardosin
Se supone que es el ejercicio de la pag. 382 de libro de estructuras de concreto por Arthur H. Nilson, que es una losa de entrepiso apoyada sobre vigas en dos direcciones, vi una publicacion hecha en sap2000 en que los resultados del libro y el programa eran los mismos, pero para empezar debe haber momentos negativos en la losa cuando pasa sobre las vigas, pero a mi no me dan, y al que publico ese ejercicio del libro si le daban.
Aqui esta el archivo chequen como hay momentos negativos en los bordes.pag 118.
Publicado: Jue Dic 25, 2008 3:50 pm
por nassiul
[quote="ricardosin"]Al parecer la losa no esta apoyada en las vigas, ya que de estarlo deberia de pedir acero en la losa en la parte superior de esta, ya ademas solo hay momentos negativos en donde estan las columnas que alparecer estas 4 esquinas es donde esta debidamente apoyada la losa.[/quote]
La primera pregunta que hiciste, es porque tienen momentos positivos las VIGAS, y lo tienen, por lo te dije, por la losa y el peso de las vigas. Ahora parece que te preocupan mas los momentos negativos de las losas, estoy deacuerdo con proyector, tienes mal modelada la losa.
Danos mas información y seremos menos escuetos
Publicado: Jue Dic 25, 2008 9:08 pm
por ricardosin
Cual es la forma de modelar bien una losa mazisa, es un elemento shell thin, dividido en cuadros 5x5 mesh, le aplique un edge constrains y ya no se que mas hacerle, tambien los frames (las vigas) estan divididas en 5 seciones con frame mesh, ahi esta ale modelo parace que nadie ni siquiera lo ha visto, que estoy haciendo mal ?
Publicado: Vie Dic 26, 2008 12:09 am
por PROYECTOR
ricardosin escribió:Cual es la forma de modelar bien una losa mazisa, es un elemento shell thin, dividido en cuadros 5x5 mesh, le aplique un edge constrains y ya no se que mas hacerle, tambien los frames (las vigas) estan divididas en 5 seciones con frame mesh, ahi esta ale modelo parace que nadie ni siquiera lo ha visto, que estoy haciendo mal ?
Hola ricardosin, ya vi tu modelo y logre encontrar el error. Lo que tienes mal es la asignacion de las cargas, estas usando la opcion "Uniform to frame", esta opcion no puedes usarla si estas haciendo un analisis por ementos finitos ya que el programa va a pasar todas las cargas a la viga y la losa solo recivira su peso propio, debes asignar las cargas a la losa usando la opcion "uniform shell".
Por eso es que en la losa no te aparecen momentos negativos en cerca del apoyo (la viga), ya que es la viga la que esta reciviendo todas las cargas y practicamente se esta deformando ella sola. La opcion que estas usando es unicamente para repartir cargas por area tributaria y no reparte de esta manera el peso propio de las losas.
Espero haber aclarado tus dudas.
Publicado: Vie Dic 26, 2008 1:16 am
por ricardosin
muchas gracias, auque me surgio otra pregunta. Usando el uniform shell, no asigna adecuadamente a las vigas las cargas tributarias de la losa ??
atte Ricardo.
Publicado: Vie Dic 26, 2008 7:33 am
por nassiul
Ricardosin,
Yo tambien vi tu modelo, respondiendo a tu pregunta, si a un shell lo cargas con "uniform to frame", la carga sobre las vigas, va a ser perfecta, igual o incluso mejor que si lo hicieras a mano, pero lo que ocurre es que antes de calcular reparte la carga entre las vigas, por eso los shell no se cargan. Sin embargo con uniform o pressure, cada shell va cargando sobre los que tiene al lado y asi sí obtendrás momentos negativos en los shell.
Publicado: Vie Dic 26, 2008 11:25 am
por PROYECTOR
ricardosin escribió:muchas gracias, auque me surgio otra pregunta. Usando el uniform shell, no asigna adecuadamente a las vigas las cargas tributarias de la losa ??
atte Ricardo.
Si usas uniform shell y estas haciendo un analisis por elementos finitos el programa va a pasar las cargas a las vigas en cada nodo del mesh que coincida con la viga y lo hace de acuerdo a la rigidez relativa entre la losa y la viga lo cual es mucho mas exacto que pasar las cargas por area tributaria. Entre mas fino sea tu mesh mejor sera la distribucion de cargas.
Publicado: Vie Dic 26, 2008 1:39 pm
por nassiul
Desde mi punto de vista el uniform to frame, sirve para hacer lo que se antes, cuando no se modelaba el shell y se le asignaba la carga a cada viga, mas orientado a estructura metalica, que colabora menos. Solo que ahora con esta herramienta nos ahorramos bastante tiempo.
