Tengo un edificio con muros de albañileria, en los cuales use auto mesh areas, en la opcion de dividir los elementos con un tamaño maximo, que en mi caso es de 1 x 1 mt. Ahora.. lei los anteriores post donde dicen que para conocer mas facilmente el corte habia que asignar section cuts, pero para eso hay que crear grupos de elementos donde queremos saber el corte. Se supone que cuando uno divide un muro con la opcion mesh areas que esta en edit, el muro automaticamente se parte en shell mas pequeñitos los cuales pueden ser seleccionados, de hecho hasta crea nuevos nodos. Pero cuando uso la opcion de mesh automatica (que esta en assign-area - automatic area mesh) no me da la opcion de seleccionar por separado cada division, solo puedo seleccionar el muro completo, por lo tanto no puedo crear secciones de corte en el medio o en la base. Entonces ¿como puedo conocer el corte de cada muro? Necesito ayuda urgente :S estoy un poco perdida.
Gracias de antemano
