Necesito conocer el proceso para poder diseñar una zapata combinada que esta sobre un terreno compuesto de dos estratos diferentes; uno (arriba)suelo areno limoso(SM) y (abajo) Arcilla (CH). Esta zapata deberá de soportar las distintas solicitaciones que provienen de la superestructura, la cual en este caso es un edficio de oficinas.
¿Que parámetros debo encontrar?
¿Que profundidad de desplante elijo?
¿Que factor de seguridad utilizo?
Se que el NF esta muy al fondo (Para mi caso)
¿Que pruebas de laboratorio o ensayo in situ debo hacer? ¿A que estrato?
¿Determinar la máxima dimensión L(direccion más larga),conociendo la longitd mas corta de B? (Proceso)
NOTA: Este proceso de dimensionamineto debe realizarse y revisarse mediante lel chequeo de que:
-La zapata combinada no sobrepase la capacidad de carga admisible
-La zapata no sobrepase el asentamiento total admisible.
-La zapata no sobrepase los asentamientos diferenciales admisibles.
ZAPATA COMBINADA
guestanislao
- ajmojicar2002
TE RRECOMIENDO TE DIRIJAS A UN TEXTO DE FUNDACIONES. ES QUE TU PRIMERO DEBES DISEÑAR TU CIMENTACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL SUELO, PARA LUEGO DE QUE DES LA PROFUNDIDAD DE DESPLANTE Y LA CAPACIDAD PORTANTE DEL TERRENO ENTONCES SI PUEDAS DISEÑARLA DESDE EL PUNTO DE VISTA ESTRUCTURA L. EN EL TEXTO DE FUNDACIONES DE PECK HAY NUMEROSAS APLICACIONES Y EJEMPLOS DONDE TOCAN AMBOS TEMAS.guestanislao escribió:Necesito conocer el proceso para poder diseñar una zapata combinada que esta sobre un terreno compuesto de dos estratos diferentes; uno (arriba)suelo areno limoso(SM) y (abajo) Arcilla (CH). Esta zapata deberá de soportar las distintas solicitaciones que provienen de la superestructura, la cual en este caso es un edficio de oficinas.
- ivandiego03
Como stas amigo, x favor podrias enviarme tu informacion de Zapatas Combinadas, te lo agradecere eternamente. mi correo es ivanorzaio@gmail.comguestanislao escribió:Necesito conocer el proceso para poder diseñar una zapata combinada que esta sobre un terreno compuesto de dos estratos diferentes; uno (arriba)suelo areno limoso(SM) y (abajo) Arcilla (CH). Esta zapata deberá de soportar las distintas solicitaciones que provienen de la superestructura, la cual en este caso es un edficio de oficinas.
taborgabarca
Esta malo el link
Podrias arreglarlo por favor???
