Encuentro entre muro de ladrillo y pedestal de columna metálica
camiloinge92
Chile
Hola a todos, me presento, mi nombre es Camilo y estoy estudiando el diseño de estructuras metálicas, llevo un par de años pero ni en YouTube ni en libros he podido encontrar respuesta a mi duda, creo, que la razón es muy simple. La solución debe ser algo de cambo, que se hace en obra y no tanto en el diseño
sin mas rodeos:
1) como se realiza el encuentro entre un muro de ladrillo (o cualquier muro) bajo el escenario que muestro en el diseño:
el problema es el espacio achurado en rojo, en muchos videos veo que puede llegar a hacer de 6 hasta 7 centímetros
Datos a considerar:
1) Considerar que es un pórtico metálico
2) Zona sísmica (por eso se debería aislar ese muro del pórtico)
3) El muro de ladrillo esta reforzado o confinado
4) El sistema esta en zona sísmica.
Mi conclusión: ese gran espacio debería aislarse con alguna junta de neopreno bastante grande, pero alguien tiene bibliografía, fotos o algún videos de la realidad? de alguna obra donde se ejecuten pórticos metálicos en zona sísmica
Muchas gracias de ante mano.
hernanfranco
¡Hola Camilo! Para el caso que mencionas, la solución más común es utilizar juntas de neopreno o material similar entre el pórtico metálico y el muro de ladrillo. Esto ayuda a absorber los movimientos sísmicos y evitar que las fuerzas se transmitan directamente al muro, previniendo daños estructurales. Estas juntas suelen ser de entre 6 y 7 cm, dependiendo del diseño y la zona sísmica. Es recomendable verificar en normativas locales para asegurarte de la correcta ejecución. Algunos proyectos de pórticos metálicos en zonas sísmicas, como en Chile o California, tienen ejemplos de esta solución. Puedes encontrar fotos y detalles en proyectos de construcción especializados o en documentación técnica de normativas sísmicas.
