Sap2000 abrir modelo versión superior en versión anterior o inferior
Lo que tienes que hacer es lo siguiente:
PARTE A .- NECESITAR TENER ACCESO A LA VERSIÓN SUPERIOR PRIMERO, O EN SU DEFECTO, EL ACCESO AL ARCHIVO EN FORMATO DE TEXTO .$2K, YA QUE EL .SDB NO SE PUEDE MODIFICAR
NOTA: Existen 2 formatos de texto, .s2k es el que genera al exportar, y .$2k es el que genera el programa automáticamente como respaldo en formato texto, cada vez que se guarda.
1.-En Sap2000 se Exporta el modelo a .s2k en Menu File / Export / Sap2000 .s2k Text File
2.-Luego se abre ese archivo, con el bloc de notas, y en donde dice que es version por ejemplo 24.1, cambialo por la version deseada, ejemplo 23.0
Ejemplo de la parte que se modifica:
TABLE: "PROGRAM CONTROL"
ProgramName=SAP2000 Version=24.0.0
Imagen:
PARTE B - SI YA TIENEN EL ARCHIVO EN FORMATO TEXTO, Y YA LO MODIFICASTE:
3.-Importa modelo, en File / Import / Sap2000 .s2k Text File
Esto no asegura que el modelo se podra abrir en todos los casos, pero si en la mayoría.
Esto porque cuando sea el caso, debes de eliminar los comandos, que correspondan a funciones nuevas, que solo vengan en la version posterior.
Si tu modelo es sencillo, no necesitaras hacer eso, pero si usas alguna opcion nueva, deberas de quitar esos comandos.
Y como siempre, deberás revisar cuidadosamente que todo este bien.
Volver a “Sap2000”
