FLEXION SIMPLE CON PERFILES DOBLE TE
matialmazan
Hola mi nombre es Matias y estoy en segundo año de la Carrera. Tengo una duda respecto al dimensionamiento de una viga solicitada a flexion simple. La viga debe ser constituida por perfiles laminados doble te. Al final del calculo me resulta un modulo resistente necesario de Wx= 260.71 cm3. Ahora bien mi duda radica en si trabajan de la misma manera si coloco un PNI 220 mm de altura ó si coloco 2 PNI 180 mm de altura. En caso de colocar 2 PNI 180mm deben estar unidos para trabajar adecuadamente? Dejo una imagen para mayor claridad. Imagen.
Desde ya agradezco su atencion y pido disculpas por la molestia. Saludos
