Vigas sobre vigas.
Vigas de cerramiento de vigas en voladizo. ¿Se incluye dentro del análisis estructural? ¿O se considera como una carga puntual a un extremo?
Vigas de cerramiento para un ducto. ¿Se incluye dentro del análisis estructural?
Vigas inclinadas. ¿Se asignan brazos rígidos? El programa lo reconoce como elementos tipo BRACES "tirantes". Al dibujar un área sobre la delimitación de vigas inclinadas el programa lo reconoce como elementos tipo RAMP "rampa" lo cual genera una mala distribución del peso de la losa hacia las vigas. ¿Cómo asignar el diafragma rígido en un sistema de vigas inclinadas? El programa reconoce que hay incompatibilidad de nudos.
Placas. ¿Es necesario incluir una viga en la parte superior de la placa en cada nivel del edificio? ¿Dónde ubicar las placas? ¿En la parte central de la edificación? ¿O hacerlo en forma simétrica? ¿Y si la arquitectura restringe esta posibilidad?
Muros de sótano. ¿Se restringe el desplazamiento en la dirección en la que se encuentra el terreno? ¿Se asigna en el muro la presión ejercida por el terreno? ¿Las columnas del pórtico principal pueden formar parte del arriostramiento del muro o estas van separadas?
¿Si formaran parte, como arriostrar una columna en tee? El programa solo arriostra columnas rectangulares.
