ANCLAJE DE LOSA MACIZA A VIGA IPR
Publicado: Mar Abr 15, 2014 3:48 pm
HOLA BUEN DIA:
Tengo una duda estructural, se ampliará una casa habitación de 2 niveles (planta baja y planta alta). Para esto se demolió un muro de 5.25 mts, de estructura de concreto con malla electrosoldada... en fin.
Se colocarón 2 columnas de concreto de 30x25 cms en cada extremo para recibir una viga IPR de 10" x 5 3/4" con peso de 44.64 kg/cm. de 5.25 mts de largo, pero las columnas no les colocaron pernos de anclaje, es decir, solo tiene 8 varillas de 1/2 "salidas", entonces pensé colocar una placa de acero de 5/8" soldadas a las varillas, y encima colocar la viga con sus atiesadores de 3/8" en los extremos.
Hablando de la losa, se pretende colocar una losa maciza solo en 3 mts de la viga, es decir, sería una losa de 2.50 x 3.10 mts, entonces pensaba soldar varillas de 1/2" @ 20 cms. en el perfil IPR a lo largo de 3.10 mts. para amarrar la losa. dejandole 50 cms de largo a las varillas para el amarre, por reglamento. Estas varillas se soldaran en el ala superior del perfil.
UDS QUE OPINAN??? Esta bien la propuesta????? La viga y columnas se calculó conforme a los pesos dando esas medidas de 10x5 3/4" - 44.61 kg/cm.
