Holas....hay alguna aplicacion que no sea el propio programa autocad...para pasar los archivos que han sido grabado en la version autocad 2004...pasarlo a la version 2000 de autocad. eso agradezco la ayuda y otra cosa
como hago para unir una una linea a una polilinea...o bien unir 2 polilineas en 1 sola....con que comando se realiza esto...
weno gracias
aechivo version autocad 2004 a version 2000-..- help
hasta donde se solo se puede cambiar de version de autocad utilizando autocad y si no te da la opcion de grabar lo exportas a la version que se necesita.
para unir dos lineas, convertir a polilinea o polilinea a linea se usa el comando pedit seleccionas una de las lineas y despues le dices J de Join y seleccionas todas las lineas que quieres unir.....
- vitornina
Anexa a tu autocad lo programa dsggateway que te permitirá abrir cualquier fichero *.dwg de la versión 14 en delante.
Lo programa é freeware e podrás descárgalo en http://www.dwggateway.com.
