Sección mixta con costillas en SAP2000
Alexdoma
España
Hola a todos,
Estoy realizando un puente atirantado para mi proyecto final de máster, tengo ya toda la geometría definida y estoy en el punto de crear el modelo en SAP para iniciar los cálculos.
El problema me surge cuando quiero introducir mi sección del tablero que consistente en una artesa metálica de 1 m. de altura bajo losa de hormigón de 0,25 m. de espesor a la que cada 3,5 m. se le colocan unas costillas (voladizos) para darle rigidez transversal.
La sección base de la viga artesa y la losa se pueden crear fácilmente con el "section designer", pero... ¿Cómo le introduzco los voladizos cada 3,5 metros para que queden dentro del sistema?
No encuentro nada que explique cómo hacerlo.... si algún alma caritativa me puede ayudar, estaría muy agradecido. :SM022: :SM022:
Un saludo.
pannus0
Moderador
Been thanked: 1 time
Alexdoma escribió: Vie Abr 19, 2019 8:49 am Hola a todos,
Un saludo.
introduce una imagen a lo que te estas refiriendo
Alexdoma
España
Sí, perdón por la tardanza, así se vería más o menos.
Las costillas (voladizos) están separados 3,5 m entre sí.
pannus0
Moderador
como no se tiene medidas de la sección variable de la viga diafragma, se asume cualquier no presentado .....
Volver a “Sap2000”
