Dudas con Section Designer en SAP2000
DanielSan
Estimados;
Estoy usando el Section Designer para modelar una cepa de un puente y obtener las curvas de interacción PM. Lo hice asignandole el material hormigón H30 (f'c=25 MPa) y sus propiedades correspondientes. Este análisis lo hice considerando un hormigón no-confinado.
Si hago un análisis con el hormigón confinado obtendré mayor ductilidad en el elemento lo que intuyo se traduce en que mi curva de interacción PM aumentará sus valores.
Para esto seleccioné el tipo de hormigón Mander-Confined (R) (es la unica opción que me permite para confinado) pero hay ciertos parámetros que no sé lo que son. Por ejemplo:
- Confinement Layout: No entiendo qué es la distancia Higth CL-CL o Width CL-CL y # of ties.
Ayuda :SM003:
:SM030: :SM030: :SM030:
pannus0
Moderador
Been thanked: 1 time
esto hace referencia al confinamiento libre sobre una columna pot ejemplo 50cm de ancho- recubrimiento (5cm)+diámetro del estribo=50-10+0.071
Volver a “Sap2000”
