Cercha Metalica con Caida a dos Aguas
UNACEITTEL
Tengo unas dudas acerca del pre dimensionamiento de vigas de armaduras rectas a dos aguas. 1)Cual es el valor que debe tener la flecha en este tipo de armaduras?? 2) la contraflecha es correcto L/300?? 3) Cual es el rango del angulo alfa, es cierto que entre 45 a 60 grados?? 4) puede ser menor a esos valores de angulo?? 5) La altura "h" como se calcula?? 6) es L/12 o se usa otro valor? 7) La distancia El ancho "b" de la armadura en cajon debe ser menor o mayor a 20 cm? 8) o debe de estar en un rango de 20 a 30 cm?? 9) La distancia entre montantes "s" puedo tomarlo del mismo valor que la altura "h"? 10) en que rangos de valores podria tomar esa distancia "s"? 11) Los cordones inferior y superior deben ser necesariamente paralelos entre si? 12) Las montantes son perpendiculares a la horizontal o deben ser perpendiculares a las bridas inferior y superior (en caso ser paralelos) o perpendiculares a la brida inferior o superior (en caso no ser paralelos).
Adjunto el link del grafico de la viga de armadura a dos aguas de la que te pregunto. Muchas gracias
http://i.imgur.com/F9tbqYS.jpg
