Ayuda con Cimentación
OscarCelada
Guatemala
Buenos dias estoy diseñando un cimiento con viga conectora con 3 columnas, 2 de ellas en colindancia y para dimensionar las zapatas debo sacar las reacciones R1 R2 y R3. El problema es que no estoy seguro de cual es el método adecuado.
1- Sacar las reacciones de las columnas 1 y 2 por separado y luego las de las columnas 2 y 3 y asignarle la reacción mayor a la columna 2.
2- Analizarlo todo junto y sacar las reacciones por superposición o hardy cross.
Les agradecería me pudieran ayudar, les adjunto una foto para la mejor comprensión.
:SM030:
pannus0
Moderador
Been thanked: 1 time
lo primero es tener el estudio de mecanica de suelos para que te pueda decir cual es la capacidad portante del terreno
segundo, segun tu norma te debe dar dimenciones y profundidad minimas.
Tercero, las vigas conectoras sirven para restringir el giro ante una carga, lo que significa que va a tranferir los esfuerzos hacia lo otra cimentacion;"compensacion"
Hay mucha informacion por el foro solo busca
