hola a todos, me estoy iniciando en programas de análisis estructural, comencé con etabs y ahora estoy intentando hacer modelos en sap2000, luego de comenzar a definir los materiales, secciones, propiedades etc, al momento de definir los diafrgmas me doy cuenta que no aparece la opción, reinstalé el programa y la misma sigue sin aparecer, no se si es alguna modificación de la version v16, pero ya llevo bastante rato buscando y no lo consigo, por favor necesito de su ayuda.
existe alguna otra forma para definir diafragmas????
se trata de un error de instalación????
adjunto una imagen del menu "DEFINE"
no aperece opcion de diafragma en sap
alejher1993
En SAP2000, los diafragmas se definen como Constraints y se asignan a los nodos. Debes hacer lo siguiente:
1.- Definir un Constraint tipo Diaphragm
Vas al menú Define >> Joint Constraints.... En "Choose Constraint Type to Add" selecciolas la opción "Diaphragm" y haces Click en "Add New Constraint". Si es una estructura de varios pisos debes seleccionar la opción "Assign a different diphragm constraint to each different selected Z level.
2.- Seleccionar
Seleccionas los "nodos" de todos los entrepisos que formarán parte de un diafragma (no los elementos de área como en ETABS).
3.- Asignar el Diafragma
Vas al menú Assign >> Joint >> Constraints... Seleccionas el Constraint definido previamente y haces Click en "Apply" y luego en "ok".
Una vez asignado el Constraint, asegurate de que en cada piso se haya asignado un diafragma diferente.
Saludos,
2.- Seleccionar
Saludos,
alejher1993
muchisimas gracias
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 12 invitados
