Construccion de tanque subterraneo
J261
Hola muy buen dia, Una disculpa si este tema no va en esta sección, no supe donde colocarlo, le agradezco a un moderador si lo puede mover al área correcta.
Actualmente estoy desarrollando un proyecto para la optimizacion de recursos agricolas, la idea esta desarrollada pero nos han pedido profundizar en los gastos necesarios para el análisis de viabilidad de nuestra idea. La parte compleja del mismo es la construcción de un tanque subterráneo. Lamentablemente nuestro conocimiento en el área de la construcción es muy limitada, sobre todo cuando se trata de construir bajo tierra, no tenemos idea de que fuerzas actúen y mucho menos las resistencias que deberían tener los muros para soportar estas fuerzas.
Lo lógico seria asistir con un Ingeniero que nos asesore pero lamentablemente nuestra posibilidad económica nos imposibilita. Es por eso que recurro a ustedes por un poco de asesoría. Sin lugar a dudas recibirían los respectivos créditos dentro del proyecto por su generosa ayuda.
El tanque que requiere nuestro proyecto es de:
18.5m (ancho) x 18.5m (largo) x 30m (alto)
El tanque se encontraría a 6 metros bajo tierra, todavía no sabemos si cubierto en su parte superior con tierra, o no.
En nuestro intento por resolver el problema colocamos 4 columnas contrafuerza, pero no tenemos ni idea si esto serviria de algo o si son necesarias realmente.
De verdad, cualquier apoyo sera muy bien recibido.
Muchas gracias.
hagadedalo
estimado J261:
imagino que para un diseño integral de la estructura, deberías de contratar un ingeniero con experiencia en el tema
sin embargo ya que dices no contar con los medios para hacerlo y ya que has intentado comenzarlo partiendo con tu propia iniciativa, un par de consideraciones no te vendrían mal.
-primero: imagino que estarás considerando el riesgo que implica construir algo a tal profundidad, y que estés tomando las medidas preventivas del caso para evitar derrumbes y otros accidentes.
-segundo:Según veo la profundidad del pozo es considerable, habrán dos fuerzas que deberás de tener en cuenta (si es que quieres diseñarla por tu cuenta), la presión del suelo que actuara de tal manera que intentara flexionar cuanta estructura pongas en pie hacia el centro del tanque, y la de la presión del agua (en el caso que se trate de un tanque de agua) que actuara en la dirección contraria, deberás de considerar la situación mas critica(cuando el tanque este vació), ya que en esta situación no habrá ninguna fuerza que vaya en contra a la presión del suelo, debes de considerar ademas el material del que elaboraras el contenedor, yo optaría por el concreto armado en cuanto al grosor del muro y de la distribución del armado se requeriría de un calculo estructural, desconozco las dimensiones de las columnas que has colocado, así como del tipo de concreto y los aceros que has colocado, lo ideal es que estas cuatro columnas formen parte del tanque como un todo y se encuentren perfectamente integradas a los muros.
espero que mi comentario de haya servido de algo, suerte.
visitame en http://peruing.wordpress.com/
jfjdm
El Salvador
J261 escribió:Hola muy buen dia, Una disculpa si este tema no va en esta sección, no supe donde colocarlo, le agradezco a un moderador si lo puede mover al área correcta.
Muchas gracias.
Me temo que con las medidas que tenés, el esfuerzo es tan grande en las paredes que difícilmente podrás obtener materiales que te sirvan, no quiero decir que no se pueda, es que es muy difícil, empezando que la sección rectangular es la menos apropiada para un tanque enterrado. A tanque lleno es la asumpción más favorable ya que se contrarrestran los esfuerzos del suelo, siendo lo más desfavorable con menos agua y con acción sísmica.
Estas dimensiones son más de un especialista que de principiantes, ¿ya hiciste estudio de suelos?, ¿verificaste que no haya fallas activas?, ¿sabés el tipo de equipo que necesitarás para un tanque de ese tamaño?, porque estás hablando de 10,300 m3 de agua. Solo las protecciones contra derrumbes (ademes) van a costar más que el tanque.
ingc
Los dos comentarios anteriores son excelentes. Nada que añadir. Sin embargo, pueda que te ayude saber que la distancia entre columnas debería ser de 2 metros máximo. Ya eso te da una idea de cuantas columnas. Tradicionalmente en éste tipo de construcciones de alto riesgo, sí utilizas bloques rellenos de concreto u hormigón, debes añadir aditivos al concreto para que no haya fuga de agua, los productos SIKA son muy conocidos. Por último sí has adelantado el proyecto, se recomienda llenar poco a poco tu tanque o piscina, para ver sí hay fuga o comportamiento irregular, sí todo va bien sigue llenando, y deja pasar unos días, ésto ayuda a observar terreno y construcción . Suerte y recuerda un litro de agua equivale a un kilo!!!
