End (Length) Offset
pipiyedu
En la pagina de CSI dice:
In many structures, the dimensions of the members are large, and the length of the overlap can be a significant fraction of the total length of the frame section.
En muchas estructuras, las dimensiones de los miembros son grandes y la longitud de solape puede ser una fracción significante de la longitud total.
Debo asignar offset en las vigas que llegan a los muros? También debería hacerlo para las que llegan a las columnas?
Gracias de antemano!
PROYECTOR
Moderador
Venezuela
Puedes hacerlo en ambos casos, pero ten en cuenta que esta herramienta debe usarse con criterio, especialmente cuando ingresas el factor "rigid zone factor".
La herramienta "End (Length) Offset" se utiliza con dos propositos, (1) Para que el programa diseñe las vigas con los momentos obtenidos a la cara del elemento de apoyo, ya sea un muro o un columna (en lugar de diseñar la viga con los momentos obtenidos al eje); y (2) Para considerar la rigidez del nodo en el modelo.
ETABS, por defecto, asigna brazos rígidos "End (Length) Offset" tanto a vigas como columnas, pero con un factor de rigidez "rigid zone factor" igual a 0. Esto quiere decir que por defecto el programa considera el punto (1) pero no el punto (2).
Para mayor información puedes revisar el siguiente enlace, donde hago una explicación sobre la interpretación del rigid zone factor.
post72611.html?hilit=brazos rigidos#p72611
Saludos,
pipiyedu
Gracias Proyector. Leí el link que me pasaste.
En el caso de una viga que llega a un muro por ejemplo. No tendría que tocar el "End offset", pero si asignarle un "Rigid zone factor" de 0.5? Este ultimo factor disminuye la rigidez del nodo de la viga que se encuentra con el muro?
Saludos!
PROYECTOR
Moderador
Venezuela
pipiyedu escribió:Gracias Proyector. Leí el link que me pasaste.
Saludos!
En el caso de una viga que se conecta a un muro, yo asignaría un "End offset" que tenga una longitud igual a la mitad del espesor del muro (suponiendo que la viga llega perpendicular al muro). En este caso desconozco cual sería el factor de rigidez más adecuado, yo conservadoramente usaría un factor igual a 0.
Un factor de 0.5 aumenta la rigidez de la viga ya que la hace más corta. Este factor te dice que la mitad de la longitud de la viga dentro del nodo es infinitamente rígida.
Saludos,
Volver a “Etabs”
