Hola y Muy Buenas Noches, compañeros foristas.
Mi duda (tal cual dice el asusto de mi post) es respecto al ETABS, y especialmente en la parte que me genera gran duda, que es sobre el Mesh.
Considerando que estoy trabajando con una losa aligerada en una dirección. Es necesario que particione las vigas, con los puntos que han sido el resultado de la división de las losas con el comando MESH ÁREAS?
Como pueden apreciar en la imagen la viga está totalmente seleccionada y también 3 puntos de lo que vendría a ser la losa, lo que quiero saber es si la viga también tiene que particionarse. (Osea dividir Líneas en este caso con el comando Divide Lines)
Alguna duda avísenme para agregar imágenes de mi modelo.
BIMSOFTWARE - Building Information Modelling
CONSULTA ETABS
Buenas tardes chem,
La respuesta a tu pregunta es no, no necesitas dividir la viga para que coincida con los nodos generados por la división de la losa ya que esto lo hace internamente el programa una vez que haces la corrida. Por otra parte, tampoco es necesario dividir la losa si lo que deseas hacer es repartir las cargas por área tributaria a las vigas (entiendo por la imagen que adjuntas que eso es lo que deseas hacer).
De acuerdo al 100% , mas claro no canta un gallo...PROYECTOR escribió:Buenas tardes chem,
