AJUSTE DE COSTOS (ESCALATORIAS)
Comparte ideas y conocimientos sobre ingenieria civil.
cora9569
Pero no tienes un ejemplo de como se aplican las fórmulas de la LOPSRM.
vsalinas
Revivo este tema (espero no infringir en los reglamentos del foro) debido a que tengo una duda, sencilla, pero que no me permite realizar una escalatoria.
Mi duda es con respecto al tercer procedimiento de ajuste, donde se indica que se debe aplicar una fórmula que se indica en el Art. 183 del RLOPSRM. Dicho artículo menciona lo siguiente:
El porcentaje de incremento o decremento se obtendrá con la siguiente expresión:
I = (Pm * Am ) + ( Po * Ao) + ( Pq * Aq) + . . . + ( Pi * Ai )
Siempre que:
Pm + Po + Pq + . . . + Pi = 1
Donde:
“I” Representa el factor de incremento en el periodo en estudio por ajuste de costos, expresado en
fracción decimal.
“Pm” Representa el porcentaje de participación de los materiales con respecto al costo directo,
expresado en fracción decimal.
“Am” Representa el cociente de índices promedio en el periodo de ajuste entre el promedio de
índices en el periodo que corresponda a la fecha de presentación y apertura de proposiciones
de los materiales que intervienen en el tipo de trabajos de que se trate.
“Po” Representa el porcentaje de participación de la mano de obra con respecto al costo directo,
“Ao” Representa el cociente de índices promedio en el periodo de ajuste entre el promedio de
índices en el periodo que corresponda a la fecha de presentación y apertura de proposiciones,
de la mano de obra que interviene en el tipo de trabajos de que se trate.
“Pq” Representa el porcentaje de participación de la maquinaria y equipo de construcción con
respecto al costo directo, expresado en fracción decimal.
“Aq” Representa el cociente de índices promedio en el periodo de ajuste entre el promedio de
de la maquinaria y equipo de construcción que interviene en el tipo de trabajos de que se trate.
“Pi” Representa el porcentaje de participación de algún otro insumo específico de que se trate en el
“Ai” Representa el cociente de índices promedio en el periodo de ajuste, entre el promedio de
de algún otro insumo específico que interviene en el tipo de trabajos de que se trate.
Mi duda es con respecto a los valores "Pm", "Po", "Pq" y "Pi". Entiendo que se trata de un cociente, pero no entiendo la parte de "índices promedio del periodo de ajuste" y "promedio de índices del periodo correspondiente a la fecha de presentación y apertura". ¿Hay alguna diferencia entre 'índices promedio' y 'promedio de índices'?
Espero haberme dado a entender, y quedo a espera de alguna respuesta. Saludos.
obrapublicamex
Tenemos este articulo que quiza les sirva
MMYASOC
Lic. Julio Cesar Mata Hernandez
http://www.despachomata.com/index.php/art/ajuste
Mata, Mendieta y Asociados
Abogados especializados en
Licitaciones, Adquisiciones
Obra Pública, Privada y Auditoria.
http://www.auditoriaobrapublica.com
arklexs8
muy interesante el aporte, gracias por compartirlo!!!!
lunanueva030700
Buen día:
Alguien me puede ayudar, veo que alguien dice en este foro que en un contrato de obra a precio alzado (obra pública) el incremento en precios lo absorbe la empresa contratista, pero que sucede en un período de suspensión de un año ocasionado por la contratante, la escalatoria se puede aplicar de la misma manera que en el caso de precios unitarios.
lunanueva030700
YA HABÍA REALIZADO MI PREGUNTA SOLO COMPLEMENTO...ESTA ES PARA MÉXICO, ESTOY REALIZANDO LA ESCALATORIA SOBRE UNA OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO Y LA OBRA ESTUVO EN SUSPENSIÓN DURANTE UN AÑO, APLICA LA ESCALATORIA AUN CUANDO EL CONTRATO ES A PRECIO ALZADO?...DEBIDO A CAUSAS AJENAS A LA CONTRATISTA SE HA IDO APLAZANDO EL PERÍODO DE EJECUCIÓN POR LO QUE LA OBRA DE 9 MESES SE HA IDO APLAZANDO A CASI 3 AÑOS, EN LO QUE UN AÑO CORRESPONDE A LA SUSPENSIÓN CAUSADA POR LA CONTRATANTE, POR ESTA RAZÓN CREO QUE SI APLICA UNA ESCALATORIA, PERO NO ENCUENTRO EN LAS LEYES ALGUN ARTÍCULO QUE SUSTENTE ESTE HECHO, ALGUIEN SABE COMO SE PUEDE SUSTENTAR?
lunanueva030700
Reactivando un poco el tema de ajuste de costos y buscando información por la red encontré y agregó el link de INDICE DE PRECIOS para la obra pública, en este momento estoy tratando de aplicar una escalatoria de precio sobre un contrato a precio alzado, algo se tiene que hacer con la legislación sobre contrato de obra a precio alzado ya que si una obra se suspende por un largo período y se reactiva por otro período más largo aun, no creo que la contratista tenga que absorber el incremento de precios cuando las causas de todo no sin imputables a ella, es un poco díficil porque no encuentro un sustento en la ley.
De cualquier manera les agregó link así como una respuesta sobre como se aplican los INDICES DE PRECIOS, para saber si alguien sabe si esto es correcto:
"La tabla de INPC es realmente fácil de usar, lo que te presenta es el mismo importe ajustado por la inflación del mes. Para calcular la equivalencia de una cantidad en el tiempo, solo tienes que tomar el índice más actual, en este caso enero 2010, 140.047, y dividirlo entre el mes que necesites traer al presente si tomamos como ejemplo junio 2008 es 128.118, el resultado es un factor, en el ejemplo es de 1.093, ese factor lo tendrías que multiplicar por la cantidad y el resultado es el valor equivalente de la cantidad en 2010. Siguiendo con el ejemplo si el factor lo multiplicamos por 500 nos da 546.50, por lo que concluimos que 500 pesos de junio de 2008 equivalen a 546.50 pesos en enero 2010"
http://www.inegi.org.mx/sistemas/indice ... p%FAblicas
vsalinas
Lo que puedes hacer posiblemente sea solicitar un estudio de gastos no recuperables y replantear tu propuesta. En la ley explicitamente menciona que los ajustes de costos (Escalatorias) solamente se aplican a contratos a precio unitario, o en la parte correspondiente a ellos, cuando se trate de contratos mixtos.
Cualquier cosa, aquí estamos para ayudarte.
vsalinas
Ya lo tengo lunanueva030700
Consulta el parrafo 8 del articulo 59 de la Ley y el artículo 176 del reglamento. Ahí viene lo de actualizacion de costos para obras a precio alzado.
lunanueva030700
Muchas gracias por tu ayuda....la verdad tarde en ingresar porque no recibia respuesta, aun todavía sigo en este proceso porque es una obra que lleva un avance muy lento por falta de recursos.....Saludos
vsalinas escribió:Ya lo tengo lunanueva030700
vsalinas
Hay un ejemplo de Ajuste de Costos en http://www.ajustedecostos.com
ingciviloctavio
gracias !!
carolinamzl
Hace poco había visto en esta página que en Asiste Pemex se podía mediante un formato que comenta el compañero, curiosamente estaba investigando sobre el tema, te invito a que le des una chekada a Asiste de Pepemx a ver si das con la información.
Saluditos
checo38 escribió: Vie Sep 25, 2009 7:15 pm en pemex utilizan un formato que segun terminan uin ajuste en tres dias conteniendo 500 partidas alguien sabe algo de ese formato o si es verdad que se llevan ese tiempo en terminar un ajustes.
cuanto es el tiempo estimado para terminar un ajustes de costo de 500 a 700 partidas????
abrajan1982
Hola saludos a todos, aun sigue activo este tema?
Volver a “General Ingenieria Civil”
