Nuevo Etabs2013
Ya es oficial
Ya esta disponible el nuevo Etabs 2013
Esta es la mayor actualización del programa, desde la versión 9.5
Con una nueva interfaz
Y muchas nuevas características como
Detalles: Dibujo de planos de construcción en formato CAD, para estructuras de concreto y acero
Diseño de conexiones
Actualización de códigos de diseño
Reportes de salida con un excelente formato
Cuantificación automática de los materiales de construcción (concreto, acero, ...)
Su nuevo motor de análisis es mucho más rapido
Habrá una versión de Evaluación
Disponible en 3 niveles:
Plus
NonLinear
Ultimate
Más información en ingles:
http://www.csiberkeley.com/etabs2013/news
y en español
http://www.csimexico.mx/software/etabs
Un vídeo rápido de 5 minutos (próximamente subiremos un vídeo con más calidad y más información)
http://www.construaprende.com/com/socia ... ujo-planos
soldiks
:escr: solo falta tenerlo para poder experimentar con las mejoras de este nuevo etabs :escr:
Algunas imágenes del nuevo Etabs
Nueva Pantalla de Inicio con Noticias
Navegación dentro del programa a artículos interesantes sobre estructuras:
Para bajar la versión de Evaluación, solo deben llenar el formulario de solicitud de precios en:
http://www.csimexico.mx/precios/solicitar-precios
NUEVOS VÍDEOS (EN INGLES) DE LA NUEVA VERSIÓN:
VÍDEO DE INTRODUCCIÓN ACERO
http://www.construaprende.com/com/socia ... troduccion
VÍDEO DE INTRODUCCIÓN CONCRETO
antidude
Hola a todos,
Gracias construaprende, ya pude obtener la versión de prueba, pero no puedo hacer que funcione, siempre se cuelga cargando, (osea ya lo instale pero cuando abro el programa no inicia) :cry: alguno sabe porque es este problema, pues la única duda es si el sistema operativo 64 bits puede iniciar programas que funcionan con 32bits, pues la versión de prueba solo esta para 32bits :( :(
De todas formas muchísimas gracias ya estoy viendo los vídeos y esta genial el nuevo Etabs2013.
Saludos :SM005:
antidude escribió:Hola a todos,
Saludos :SM005:
Hola
La versión de Evaluación solo esta disponible para 32 bits
Intenta
-Desinstalando
-Y luego seleccionar el archivo instalador con el botón derecho, y clic en
Ejecutar como Administrador
Para ver si eso te soluciona el problema
JORGLUIS28
que tal señores alguien me podria decir la diferencia de cada niveles
Plus
NonLinear
Ultimate
se los agradecere mucho
sldos
jorge
Hola
Las diferencias las puedes ver en:
Después de entrar, haz clic en la pestaña que dice
Niveles
Nuevo Video de Etabs2013:
Vista General de Características
http://www.construaprende.com/com/socia ... teristicas
JORGLUIS28
construaprende escribió:Hola
Niveles
Muchas, gracias por tu respuesta.
Sldos.
escudo
hecho de menos que el Section Designer siga siendo incompleto a diferencia del que viene en el SAP. Por ejemplo, en los diagramas momento curvatura, en SAP2000 aparece un completo perfil de deformaciones de la sección para una curvatura y carga axial dada, lo que permite obtener la profundidad del eje neutro y deformación unitaria máxima del hormigón, aspectos muy relevantes para el diseño de muros en Chile.
peclare
Hola a todos, para aclarar el tema de 32 y 64 bits en las versiones de prueba, los sistemas operativos (windows XP, windows vista, windows 7 o windows 8) vienen instalados en dos sistemas, de 32 bits o de 64 bits, el primero es el más usado, sin embargo el segundo hace mejor uso de los recursos del sistema, por ejemplo es capaz de hacer uso de mas memoria ram para sistema. Para saber que versión instalar debes ir a las opciones del PC dando clic derecho a la opción equipo en el explorador de windows, allí el sistema te dirá que versión de windows tienes instalada, de 32 o 64 bits, no se puede instalar una versión de 32 bits en un sistema de 64 bits o viceversa, así que primero verifica de que versión del sistema operativo dispones.
Características y limitantes de la versión de Evaluación de Etabs2013:
No es para uso comercial
Versión completa para modelado, análisis, diseño y detallado
Las opciones de Importar, Exportar y Aplicación Open API no están disponibles.
Los modelos generados en la versión de evaluación no son compatibles con las versiones registradas bajo licencia del programa ETABS 2013.
Esta version es una aplicación para 32-bit.
La versión completa está disponible tanto para 32-bit como para 64-bit.
heramir
Usuario Master 2
Usuario Master 2
Estoy descargando la aplicación y me la deja instalar. Pero cuando abro el Etabs, me pide llave. Que se debe ingresar?
heramir escribió:Estoy descargando la aplicación y me la deja instalar. Pero cuando abro el Etabs, me pide llave. Que se debe ingresar?
Hola, solo la versión comercial pide clave
La versión de evaluación no pide clave
La descarga de la versión de evaluación la solicitaste aqui?
http://www.csimexico.mx/precios/solicitar-precios ?
Ya salieron 3 nuevos vídeos de Etabs 2013:
Herramientas de dibujo:
http://www.construaprende.com/com/socia ... atch-learn
Seleccionar comandos:
Importar Videos de Autocad o formato CAD:
IQUEÑITO
Nuevo
Nuevo
por favor si alguien me puede ayudar a mi tambien me pide la llave de acceso que hago?
heramir
Usuario Master 2
Usuario Master 2
Ya solucioné el problema, con la ayuda del Administrador. Lo que pasa es que estaba bajando la versión pero comercila. A continuación les paso el link con la versión de prueba:
Última edición por construaprende el Jue May 30, 2013 3:11 am, editado 1 vez en total.
Razón: Se puso enlace para descarga oficial del demo
chhenao
Usuario Master 1
Usuario Master 1
Colombia
Hola Herramir... seguramente instalaste la version full...
Te toca instalar la version quee en su nombre tiene la palabra eval
Cursos de Etabs 2013 en Latinoamerica
http://www.construaprende.com/ingsoftwa ... etabs-2013
warekay
El curso por lo que veo es para la versión educativa.
versión educativa=versión evaluacion??????
Si es así,entonces NO incluyen el detailing (Lo fuerte de esa versión) ???
caebc
Desearía q me resolvieran mi duda sobre como se arma la matriz de amortiguamiento de disipadores sismicos en el ETABS.
Miren hice un modelo simple de 2 grados de libertad, y ya pude encontrar la matriz de amort natural con el metodo de Rayleigh (amortiguamiento b=5%), pero ahora como hago la Matriz de Amort con los dispositivos añadidos.
Por favor responder prontamente, estoy investigando sobre el tema
DianaEcu
Nuevo
Nuevo
Buenos días quisiera saber si alguien me puede ayudar con el manejo del nuevo Etabs 2013, especialmente en el diseño de conexiones de acero si alguien sabe como se maneja esta opción por favor me podría ayudar...!!! O alguien sabe donde puedo encontrar información al respecto
Muchas gracias...!!
warekay
warekay
Hola a todos..Este tema ya lo comente en otro foro pero realmente necesito de ayuda...
Estoy utilizando la version V13.1.2 del Etabs Ultimate...y no he podido exportar los planos resultados del Detailing... a Autocad. ni en .Dwg ..ni en .Dwf.
Simplemente se queda atorado..dice Exporting Drawings 1/1 y ..nada mas.
Intente liberando la memoria...cerrando otras aplicaciones ..reeinstalandolo... y nada.
Me comentaron que con el Safe ocurria a veces algo parecido..
Alguien tiene alguna idea?
Gracias.
morfeo
Colombia
a proposito.....algun usuario ha podido abrir modelos "adecuadamente" realizados en version 2013 en versiones anteriores del etabs (9.7 y demas)?
llos modelos sobre los que he trabajado el tema salen con secciones, cargas y espectros para hacerlo nuevamente en la verdsion anterior, perdiendo tiempo valioso de trabajo.
se debe entender que no todo el mundo posee la nueva version y que debe existir un medio o herramienta que permita garantizar su utilizacion global....
yngwie128
SI ADQUIERO LA LICENCIA DEL ETABS 2013; PUEDO
INSTALARLO EN VARIAS PCS O SOLAMENTE EN UNA O 3
COMO ES EL CASO DE UN ANTIVIRUS.
SALUDOS
yngwie128 escribió:SI ADQUIERO LA LICENCIA DEL ETABS 2013; PUEDO
SALUDOS
Hola
Solo se puede usar una licencia a la vez
Pero se puede instalar en todas las computadoras deseadas
En el caso de la opción de activación web, deberás desactivarla de donde estaba activa, para poder activarla en otra pc
En el caso de la opción de candado USB, deberás remover el candado y ponerlo en la computadora deseada
Saludos cordiales
david09hn
Honduras
Hola.
Existe alguna manera de volver a activarlo luego de vencido?
Volver a “Etabs”
